Probleem Sram Red
amokachi
amokachi 15 jun 2024 11:13
Ik ben een Specialized Crux aan het opbouwen maar ik heb een probleem met mijn bottom bracket (Dub) / Sram red crankstel.
Ik heb het bracket gemonteerd zonder spacers, en bij het crankstel enkel een ring van 3mm om afstand te creeeren tussen frame en tandwiel.
Maar ik kom met mijn crank as niet ver genoeg.
Als ik crankstel monteer en aandraai kom deze stroef te zitten.
Hoe zou dit komen?
scottwilko
scottwilko 15 jun 2024 11:37
De montage beschrijving al gelezen? Daar geeft Sram gewoon netjes aan welke ring waar geplaatst dient te worden met welk type bracket. Bij mij werkte dat probleemloos.
Indien Sram die 3 mm ring aangeeft, dan zou er een tolerantie verschil kunnen zijn in de breedte van het bracket.
amokachi
amokachi 15 jun 2024 12:30
Uiteraard, maar ik hem -Road wide- installeer dan steekt de as van het crankstel toch niet meer genoeg uit?
Gebruikersavatar rene 15 jun 2024 13:05
En al je een spacer plaatst van 1mm . Dan de crank aandraaien op het juiste moment ?! Dan met de ring de speling eruit draaien en vast zetten. Ik zou het gewoon proberen - desnoods zonder spacer. Effe kijken of je crank goed in het midden komt.
wasbeer2006 15 jun 2024 14:59
Meet inderdaad eerst uit dat de crank in het midden zit. Kijk dan wat je nodig hebt.
Ik heb een keer een set spacers gekocht kan je daarna gewoon de goedkoopste dub lagers kopen.
