Kwaliteit van lagers
Nadat ik er ben achter gekomen dat mn lagers van mn DTswiss 240 naven zijn overleden, en die binnenkort worden vervangen door Philippos door de originele, ben ik gaan zoeken naar lagers.
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met een bepaald merk, of experimenteren met andere merken, ales vervangen voor keramische lagers, etc.
En dan niet alleen voor lagers van de naven maar ook van bottombrackets.
Afgelopen winter met alle nattigheid, niet alleen regen maar ook volgelopen paden die verandert zijn naar kleine riviertjes, is echt funest voor lagers.
Gister bij een fietsenzaak ook te horen gekregen dat er door afgelopen winter zeer veel lagers vervangen moesten worden.
Nog nooit iets goeds over Enduro gelezen of van gezien
Als je kunt kiezen uit SKF, FAG, INA, NTN, EZO en noem maar op ga je toch niet naar een vage maker van non-standaard lagertjes.
Om nog maar te zwijgen over de onzin van ceramische lagers voor fietsen......
Marketing is in orde ja. Maar ik heb zelf hier ontzettend veel verrotte Enduro lagers moeten vervangen. Ook wat exemplaren die niet eens de 1000km haalden.
Als het even kan is de lijst van Babaloose waarbij de EZO de minste zijn maar nog steeds beter dan Enduro.
TPI mag ook toegevoegd aan het lijstje.
Ik heb zelf goede ervaringen met SKF en NTN. Meestal voor een paar euro te bestellen via Lagerboer en dat soort webshops.
+1 voor deze merken en Cema kan ik er ook aan toevoegen. Voor wat betreft ceramische lagers ; in een freewheel body zijn ze zeer fijn omdat deze kleine lagertjes veel beter tegen vuil / vies en nat weer kunnen.
Ik ook SKF of NTN.
Heb ook wel geluk gehad, een keer hele goedkope lagers besteld van 1 tot 1,75 per lager afhankelijk van de maat.
Hebben het 8k en vier winters in mijn pekelfiets uitgehouden en nog als nieuw.
Ceramische kan je doen, de vraag die je je dan moet stellen is waarom je dat wilt. Levensduur is niet beter.
Marginaal weerstand, ik doe het niet meer, zonde van het geld
Beam me up, Scotty
Hier ook goede ervaringen met SKF. Mijn ervaring is echter ook dat ze in de ene wielset 2x zo lang meegaan als in de andere. De afdichting van de naaf, dus het wiel zelf, is van minstens zo grote invloed op de levensduur.
Laatst gewijzigd door Beam me up, Scotty op 02 apr 2024 07:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Scott Addict RC20D (2017)
Orbea Orca M21ELTD (2025)
- Mehekachtohapi
Monteren met heel ruim vet aan binnen en buitenkant doet meer dan keramische lagers tegen vocht. Het teveel aan vet wordt naar buiten gedrukt en kan je makkelijk schoonvegen. Zo komt er ook geen rotzooi in de naaf of body.
Ja, dat loopt wat minder soepel op het gevoel, maar daar merk je met fietsen helemaal niets van.
Fietsen is ook een zelfstandig naamwoord
scottwilko
SKF lagers voor je wielen inderdaad, maar die maken geen lagers voor het balhoofd en ook voor een bottom bracket is dat niet standaard.
Ik ben tevreden met de levensduur van de originele DTswiss lagers maar vroeg me af of er iets met kop en schouders bovenuit zou steken, en dan voornamelijk levensduur. Qua rolweerstand geloof ik het niet echt.
En voor bottombracket gebruik ik Shimano Ultegra/Dura ace (BSA68).
Voornamelijk omdat het goedkoop vervangen is maar twijfel soms over een upgrade (Chris King?)
Nee niets steekt erboven uit. Het is vooral de passing die bepaald hoe lang je lagers meegaan.
En eventueel de preload als je die in kan stellen.
DT heeft prima lagers.
