Scheve achterderailleukooi (?)
Jvm10
Jvm10 06 mar 2024 19:12
Hallo,
Ik ben sedert kort eigenaar van een Ridley Noah Fast, deze heb ik 2de hands aangekocht. Op zich schakelt ie prima, maar merk toch enige ratel in de ketting. Ik denk dat alles qua spanning juist staat, maar heb gemerkt dat mijn onderste derailleurwieletje precies een beetje kroom staat (zie foto). Wat vinden jullie, kan het hier aan liggen? Of staat alles volgens jullie zoals het hoort te staan? Alvast bedankt!
Woefdram
Woefdram 06 mar 2024 19:41
Ik zou eerst even (laten) controleren of je derailleur pat recht staat. Pas daarna kun je iets zinnigs zeggen over de kooi zelf.
Ramon73 06 mar 2024 22:16
Lijkt mij eerder dat er een 9 of 10 speed ketting op ligt. Tamelijke gok vanaf de foto weliswaar.
Topstone Carbon 5
rob74
Gebruikersavatar rob74 07 mar 2024 08:08
Ramon73 schreef: ↑06 mar 2024 22:16 Lijkt mij eerder dat er een 9 of 10 speed ketting op ligt. Tamelijke gok vanaf de foto weliswaar.
Een 10 speed ketting op een 11 speed cassette werkt alleen goed op de grote kranzen. Dan zit de naast liggende krans te laag om last van te hebben. Bij de kleine kransjes, zie je dan dat de ketting niet goed in de krans wil vallen, omdat de ketting domweg te breed is. En de direct naast liggende krans (slechts 1 tand kleiner) zit dan in de weg.
Ik heb dat zelf ooit gehad toen de LBS een 9 speed ketting had gemonteerd op mijn 10 speed fiets.
Chefske
Chefske 07 mar 2024 08:47
Ik zou inderdaad eens (laten) controleren of je derailleurpat recht is. Dus niet op het oog, maar met het juiste stuk gereedschap die je parallel uitlijnt tegen de velg.
Als je in Delft langs wilt komen, kan ik het voor je checken en desnoods rechtbuigen.
Factor O2 / Surly Cross Check
