Goedemiddag,
Vandaag heb ik een andere cassette op de Wahoo Kickr Core gezet. Wederom een Ultegra 11 speed.
Nu ik m'n fiets (dezelfde fiets als voorheen) er weer op wil zetten zit die bij de kleinste versnelling ongeveer op het middelste tandwieltje van de cassette. De derailleur gaat dus niet verder naar links. Het lijkt me niet mogelijk dat de cassette juist verder naar rechts moet!?
De derailleur schakelt wel groter (naar rechts), ook bij het kleinste tandwieltje kan ik dus naar rechts blijven schakelen, hoewel de ketting dan natuurlijk niet verder kan.
Wat kan er aan de hand zijn? Ik kom er niet uit.
Probleem cassette/achterderrie DI2 op Wahoo Kickr Core
Dat zou idd kunnen, maar uit de beschrijving maak ik op dat TS er een halve cassette naast zit. Dat is ook veel meer dan een Di2 offset instelling aankan. Op een of andere manier denkt de Di2 dat hij er al is, maar ik kan mij even geen instelling voor de geest halen waar je dat mee regelt.
Is de deraillleur er af geweest?
Dergelijke offset mismatch heb ik alleen gezien bij iemand die zijn derailleur inderdaad inclusief b-link op een direct mount pat had gezet. Maar dat lijkt me hier sterk als alleen de cassette gewisseld is... Kan je misschien eens wat foto's/filmpjes plaatsen?
Zojuist nog eens aan het prutsen geweest.
Heb geprobeerd handmatig de derailleur te verstellen, dat lukte wel. Daarna was die ineens 'vrij' en ging die wel naar het grote tandwiel. Dus dat lijkt opgelost.
Maar toen kwam ik het volgende probleem tegen.
Op de kleinste versnelling schakelt die over het grote tandwiel en op de grootste versnelling komt die niet op het kleinste tandwiel maar op de een na kleinste.
In mijn beleving heeft dit met de stelschroeven te maken, maar is dat bij DI2 11 speed ook zo? Ik heb hier wat aan gedraaid, maar dit leek nog niet de oplossing. Verder schakelt die wel soepel tussen de verschillende tandwielen.
