nieuwe stuurpen- spacer plaats probleem
twofourtwo
twofourtwo 08 mei 2010 21:17
Hey allen,
Een vraag over spacers bij de stuurpen.
Oude situatie:
topkap
spacer (5mm)
stuurpen
spacer (5mm)
spacer (5mm)
Nieuwe situatie:
topkap
spacer (5mm)
stuurpen
spacer (5mm)
Bij de nieuwe situatie komt de bovenste spacer een beetje (ik schat een mm) boven de vork uit. Het topkapje rust dus eigenlijk op het bovenste gedeelte van de spacer terwijl in de oude situatie het topkapje op de vork rustte.
Is dit een probleem? Of moet ik op zoek naar 2 spacers van 2 mm om de bovenste spacer te vervangen?
ALvast bedankt!
It's all fun and games ... until it gets on YouTube!
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 08 mei 2010 22:55
Het kan zijn dat ik het verkeerd lees/begrijp, maar het topkapje moet altijd op de extra bovenste spacer (of anders op de stuurpen) rusten om je balhoofd goed af te kunnen stellen. In de nieuwe situatie bij jou mis ik echter 5 mm, maar als er in de oude situatie zoveel ruimte over was (of het niet korrekt was), dat je bovenste spacer (die op de stuurpen ligt) nu hoger is dan je vorkbuis, is het goed en zou je aan die 1 mm verschil voldoende moeten hebben om je balhoofd nog af te kunnen stellen.
60 x Ventoux
Gebruikersavatar amclassic-fan 08 mei 2010 23:05
Er zit verschil in de stack height van stuurpennen, dat verklaart die spacer wel.
fredkarsten
fredkarsten 09 mei 2010 00:01
in elk geval moet het topkapje rusten op de bovenste spacer en niet op de vork!!!
gaat niet, bestaat niet!
twofourtwo
twofourtwo 09 mei 2010 00:50
Bah ik had nog zo mijn best gedaan om het zo goed mogelijk uit te leggen ... :)
Maar inderdaad ... de nieuwe stuurpen is hoger dus kan er een spacer van tussen.
Dus de situatie is perfect dan als ik het begrijp.
De bovenste spacer komt ongeveer 1 mm boven de vorkpijp uit en de vijs in het topkapje kan ik nog vastzetten. Ik dacht dat de bovenste spacer gelijk moest liggen met de rand van de vorkpijp.
Thanks guys :)
patrickh1
patrickh1 09 mei 2010 13:03
De bovenste spacer moet ongeveer 3 mm boven je vorkpijp uitsteken anders krijg je je balhoofd niet goed afgesteld
twofourtwo
twofourtwo 09 mei 2010 13:05
voila, zo ziet de situatie er nu uit, de spacer komt lichtjes boven de vorkpijp uit, zeker < 1mm.
patrickh1
patrickh1 09 mei 2010 13:10
Zo krijg je balhoofd niet afgesteld en blijf je waarschijnlijk speling houden .
Zoals in mijn vorig bericht al staat moet je bovenste spacer ongeveer 3 mm boven je vorkpijp uitkomen .
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 09 mei 2010 14:25
twofourtwo schreef:voila, zo ziet de situatie er nu uit, de spacer komt lichtjes boven de vorkpijp uit, zeker < 1mm.
patrickh1 schreef:Zo krijg je balhoofd niet afgesteld en blijf je waarschijnlijk speling houden .
Je hebt nu inderdaad te weinig ruimte om je balhoofd goed af te kunnen stellen (minimaaal 1 mm speelruimte gaat eventueel nog nèt). Je zult dus op zoek moeten naar een spacer van 2 of 3 mm en die onder je stuurpen (dus tussen stuurpen en balhoofd) moeten plaatsen, dan heb je voldoende afstelruimte.
60 x Ventoux
twofourtwo
twofourtwo 09 mei 2010 16:15
ik heb het gevoel dat jullie me gaan wurgen :) maar hier ga ik weer ...
1) in de situtatie waar de vorkpijp en de spacer bijna gelijk zijn heb ik het topkapje erop gezet zonder een extra spacer en de inbus licht vastgedraaid. ik krijg in dit geval nergens speling. (ik zet me hier over de fiets zonder neer te zitten en hou beide remmen ingedrukt en beweeg dan naar voor en naar achter)
2) ik heb de bovenste spacer vervangen en nu met de nieuwe spacer komt de spacer ongeveer een drietal mm boven mijn vorkpijp uit. na het vastdraaien zie ik geen verschil en heb ik ook geen speling.
waar gaat het hier mis met mij?
(FM is een oplossing maar ben te koppig dus dat gaat nog effe duren, moet eerst nog een aantal keer met mijn kop tegen de muur botsen)
perik
perik 09 mei 2010 16:23
Je kunt het beste op speling testen door alleen je voorrem ingedrukt te houden en dan naar voor en achter te bewegen.
jsparie
jsparie 09 mei 2010 16:24
Volgens mij gaat er weinig mis. Als je het balhoofd spelingvrij kunt afstellen gaat het goed. Met 1 mm lukt dat soms net, maar het kan zijn dat je iets meer speling nodig hebt. Door de inbus vast te draaien trek je je voorvork omhoog en hiermee je balhoofdlagers strak. Soms is 1 mm aantrekken voldoende, maar om altijd goed te zitten wordt in de regel 3 mm aangehouden.
Zou zeggen zorg in ieder geval dat je balhoofd spelingvrij is afgesteld en ga lekker fietsen. Na de eerste paar keer fietsen iedere keer even controleren op speling en als hier sprake van is zul je toch voor de drie mm ruimte moeten gaan. Dan lukt het zeker je balhoofd voldoende strak te trekken.
