Basv.L.
Basv.L.
23 dec 2023 23:41
Geoedeavond, ik heb een Cube Reaction one MY2022, waar de steekas heel zwaar in en uit schroeft. Als ik de steekas maximaal aandraai tot deze niet verder wil, blijft er spelling op het achterwiel zitten. Als ik tegen de velg druk loopt de schijfrem aan terwijl deze normaal vrij loopt. De spelling lijkt uit de pad/as te komen. Op het wiel zit namelijk geen spelling. Daarnaast gaat de steekas ook zwaar als er geen wiel in de fiets zit of, wanneer deze er vanaf de buitenzijde in gaat. De steekas is schoon en vertoont geen beschadigingen op de schroefdraad. Iemand bekend met dit probleem of advies?
Het gaat om het onderstaande type derailleurpad en fiets.
Alvast bedankt.
23 dec 2023 23:58
Controleer of de derailleurpad goed vast zit. Geen idee hoe hij links zit, controleer dat ook. Zitten de endcaps van je wil vast? Controleer dat met het wiel uit de fiets.
Free Paula !
Basv.L.
Basv.L.
24 dec 2023 01:08
Dat heb ik al gedaan, pad zit goed vast. De as gaat er wel makkelijker in als ik de schroef van de pad iets los haal zodat deze iets kan bewegen.
Het is een Shimano mt400 naaf, hebben die losse endcaps? Ik kan er geen bewegeing in krijgen.
Ik heb het sinds ik er nieuwe remschijven en klauwen heb gemonteerd.
MarkE
MarkE
24 dec 2023 07:53
Haal de pad eens helemaal van de fiets en probeer dan eens de steekas er in te draaien. Gaat hij er dan met gemak helemaal in? Maar iets zegt me dat het verstandig kan zijn een nieuw padje te halen omdat de schroedraad misschien beschadigd is. En, er zit toch echt een boost achterwiel in een neem ik ff aan boost frame?
Basv.L.
Basv.L.
24 dec 2023 09:21
Uiteraard, los van de fiets gaat de as ook stroef. Maar ik kan nergens een beschadiging vinden op de schroefdraad van beide. Maar inderdaad nieuwe pad en as dan maar en kijken of het over is.
24 dec 2023 09:33
Kijk of het met een ander wiel wel goed gaat.
Free Paula !
BertL
BertL
24 dec 2023 09:35
Valt dit mankement nog gewoon onder je garantie?
hun fietsen.
Basv.L.
Basv.L.
24 dec 2023 12:36
BertL schreef: ↑24 dec 2023 09:35
Ik ben zelf de fietsenmaker/verkoper, ik heb het echter nog nooit eerder gezien. Na de vakantie laat ik mijn collega's even kijken als ik het niet zelf kan cheffen en anders even bellen.
BertL
BertL
24 dec 2023 12:42
Bij mij was het kleine schroefje op het blauwe gedeelte van de pat verdwenen. Wie weet bij jou ook.
hun fietsen.
Basv.L.
Basv.L.
24 dec 2023 15:00
Ik heb het probleem gevonden, in de pad in het midden lijkt de schroefdraad beschadigd/verkeerd getapt. Ik heb een nieuwe pad besteld dus als het goed is is het dan opgelost.
