Stuurpen klemt niet voldoende?
Hallo,
Ik heb weer eens een of ander vaag probleem...
Mijn syntace f99 stuurpen was kapot, via timo heb ik een nieuwe gekregen (zelfde model)
En nu heb ik na elke rit speling op het balhoofd!
Nu is het zo dat als ik de stuurpen na afstellen aandraai deze niet dichter kan dan ongeveer 4nm.
De palletjes waar de klemboutjes doorheen gaan zijn dan al volledig tegen elkaar aan getrokken en strakker aandraaien heeft dus geen effect meer op de klemming!
Gevolg?
Niet genoeg klemming op de pen dus door het rijden over klinkers ed. loopt het geheel wat los zodat ik na elke rit kan afstellen.
Wie weet hoe dit kan?
En nog beter... Of en zo ja hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt!
Jasper.
Gevolg?
Alvast bedankt!
Jasper.
mijn Flickr
Ja het is een carbon vorkbuis, en die is gewoon in tact, zo ver was ik al....
Ik denk dat dit het is:
De oude versie (die nu gemonteert zit) heeft de busjes paralel lopen als ze niet zijn aangespannen || dus.
Eenmaal op ongeveer 4nm aangetrokken staan ze \/ tegen elkaar (de vorkbuis zit dus aan de bovenkant...)
ik kan dan strakker draaien maar dit heeft geen invloed op de klemming.
Bij de oude pen staan de busjes aan de binnenkant licht naar buiten / \ en eenmaal aangespannen staan ze || paralel.
Zou dit het probleem zijn?
Kan het bij 4nm al los gaan trillen en moet er echt meer klemkracht komen of moet ik het probleem elders zoeken?
Bij de oude pen geen problemen gehad...
mijn Flickr
Bovendien is het een 120 mm Syntace pen die in combinatie met een Syntace Racelite stuur en een Syntace 1" shim twee jaar probleemloos dienst heeft gedaan op mijn Merlin voordat ik overstapte op een 105 mm F99 (omdat het Schmolke stuur meer reach heeft). er was dus geen klemprobleem op de fiets waar hij vanaf komt.
Heb je de pen gemonteerd met carbon montagepasta ? Zou dat anders eerst eens proberen. En anders op zoek naar een (andere wellicht?) spacer voor over je carbon voorvorkbuis.
Als dat niet helpt en je hebt ruimte om wat lager te gaan zitten dan kun je het ook nog eens proberen door een spacertje van onder naar boven boven je stuurpen te verhuizen. Mijn ervaring is dat het dan net even beter blijft zitten. Je hebt het dan wel snel over minimaal 5mm waarvan 2 mm om de balhoofdbuis en 3 er boven uit om een goede afstelling te realiseren.
Montagepasta gebruik ik, meer of minder of spacers verplaatsen maakt niet uit, als de pen gewoon niet meer strakker kan doordat de nokjes waar de bout doorheen getrokken wordt compleet tegen elkaar gekemt zijn.
Ga morgen even kijken voor een goede race/mtb specialist in de buurt, denk dat er een nieuwe pen op moet..!
mijn Flickr
Nee, ik denk een nieuwe voorvork! Dat aluminium van de stuurpen kan niet zomaar slap worden. Als die stuurpen geen problemen gaf bij Timo hoe kan 't dan dat 't bij jouw niet werkt. Gezien het feit dat je al meer kapot gedraaid hebt zou ik 1e die voorvork eens aan een hele grondige inspectie onderwerpen. Als dat ding breekt ben je namelijk behoorlijk 't bokje.
- Le Grimpeur
amro schreef:Misschien een heel simpele verklaring: probeer je geen 1 1/8" stuurpen op een 1" vork te zetten?
Vond het "lullig" om te vragen, maar die gedachte kwam bij mij ook al op! M.a.w. is de shim niet vergeten? Alhoewel, 1" carbon vorken kom je toch weinig tegen?
60 x Ventoux
Nee sorry jongens
Geen lolletje dit maal
Het is echt 100% zeker een 1 1/8e vorkbuis.
Net heb ik een andere (nieuw type) syntace stuurpen gemonteerd en deze geeft geen problemen, hij blijft aan te draaien en is met 6nm nog niet dicht zoals bij de andere al bij 3nm gebeurde.
De vorkbuis is het niet zoals ik al vermoedde, het is dus gewoon de pen!
Basta
Basta
mijn Flickr
