Het grote schijfremmentopic
japiecarbon
Dat laatste is overigens wel waar, de duurdere remmen doen het over het algemeen ook beter.
Met name bij Shimano imho.japiecarbon schreef:Dat laatste is overigens wel waar, de duurdere remmen doen het over het algemeen ook beter.
Ultegra vs Da9000 vond ik een groot verschil (huur Cdales op Gran Canaria). 9000 veel beter te doseren.
Tussen mijn SR en Chorus weinig verschil, valt tussen Ult en DA in voor mijn (persoonlijke) gevoel.
- Infinito GB
Ik zit net even dat stuk door te bladeren in de Fiets van februari, met de test van 7 racers met hydraulische schijfremmen.
Wat mij opvalt is dat alle 7 fietsen zijn uitgerust met Shimano. Misschien is het al ter sprake gekomen, maar dan heb ik het even gemist.
Als test vind ik dit wel echt een aanfluiting. Geen SRAM of Campagnolo getest. Noem het dan "De grote shimano schijfremtest" ofzo.
Nu heb ik zelf enige tijd noodgedwongen met een Cannondale Synapse met SRAM Red 11s disc gereden, en ik vond de Avid remklauwen echt dramatisch slecht. Heel snel last van aanlopen, en slecht af te stellen. Daarbij zijn de hydraulische shifters van SRAM echt wel uberlelijk.
Maar goed, waar maak ik mij druk om. Ik ben een chauvinistische nederlandse wielrenner met echte "grote mannen remmen".
- MarkVeenstra
Als dosseerbaarheid een argument is, waarom dan geen hydraulische velgremmen? Die heb je voor trekkingfietsen al beschikbaar. Dan had de fietsenbranch 2x een innovatie kunnen brengen, eerst de hydrauliek, en later de schijven erbij
Het sneller stil staan en de testen daarvan.... Een praktijktest die een fiets sneller doet stil staan lijkt erg overtuigend. Maar daar moet toch een theorie achter zitten?
Simpel gezegd, je remt met een bepaalde knijpkracht. Deze kracht komt over op de velg/schijf die voor een vertraging van het wiel zorgt. Deze vertraging wordt via het rubber op de weg overgebracht. De weerstand van dat rubber wordt bepaald door, het rubber zelf, contactoppervlak, wegdek, gewicht (in feite is gewicht op het wiel een resultante van de gewichtsverdeling die de renner toepast en de vertraging van het systeem).
Mijn stelling is dat je het snelst stil staat bij de grootste vertraging waarbij je wielen nog niet blokkeren. Vandaar de ABS op motorische voertuigen.
Dan zie ik.., puur op snelheid van stilstaan, dus los van dosseerbaarheid wat bij hydrauliek echt wel beter is, alleen nog een verschil in reactietijd. --> Hydraulisch is beter dosseerbaar, dus je hoeft minder bang te zijn voor te plots te hard knijpen, dus je kunt sneller harder knijpen. plus de blokken staan dichter bij het rem oppervlak.
Daarna kàn er gewoon geen verschil zijn in snelheid van vertraging bij gelijke testomstandigheden.
Waar gaat het dan mis? Het is een praktijk test! Er zitten mensen op de fiets, die niet altijd precies even hard knijpen (al is het maar omdat het gevoel anders is), die niet altijd even snel reageren. Die wellicht al een voorkeur of vertrouwensverschil tussen de type remmen hebben, Die hun gewicht niet exact gelijk kunnen hebben.
Voor een individu die meer geloofd in schijfremmen. En als je inderdaad je reactietijd durft te verkorten (mij kan niks overkomen).. dan is het resultaat inderdaad dat je sneller stil staat --> Valide argument. en de tests onderschrijven dat.
Maar dat heeft dan niks met meer remkracht te maken. Je durft dan simpelweg sneller en dichter bij de grens van het toelaatbare (band/weg) te komen!
Op het moment dat het wel gaat om remoppervlak, wrijving en remblok.. dat kan.. combinatie blok met type velg/schijf, onder omstandigheden van nat/vies weer. Dan wil ik tests zien die bewijzen dat die vertraging onvoldoende is bij velgremmen. Iets met uitgeoefende remkracht, en vertraging van het wiel, die daarbij niet meer de grens van blokkeren van het wiel (band/wegdek), weet te bereiken.
He Arjan, noem even een lijstje op van nadelen van schijfremmen waarvan je zeker weet dat ze niet gelden voor velgremmen. In dit geval:arjan schreef:
De voorstanders van schijfremmen bedienen zich naar mijn mening net zo hard van onzin argumenten bijvoorbeeld door het blijven ontkennen van de echte nadelen. Denk hierbij aan herrie, ingewikkelder onderhoud, moeten inremmen van blokjes, afstellen, wiel wisselen, per ongeluk morsen van olie op je schijven etc. Maar ook vermeende voordelen die gewoon niet opgaan. Bijvoorbeeld langer meegaan van remblokken, zogenaamde betere doseerbaarheid etc.
Ja, veiligheid, hete schijven en gewicht zijn voor ons gewone hobbyisten argumenten die niet van toepassing zijn. Veel andere argumenten wel. Als de echte nadelen opgelost zijn zal mijn volgende fiets misschien ook wel schijven hebben, nu zie ik het nog niet zitten.
Johan van Oosten (NTFU) heeft een aardig stukje over schijfremmen geschreven, aan te bevelen!
- Ingewikkeld onderhoud: probeer eens een binnenkabel door een Trek Madone of zo te trekken. Veel succes! Het ontluchten van de nieuwe Sram Red kost 49 tellen!
- Afstellen: ongeveer elke velg heeft een andere breedte. Dat moet je bij elke wielwissel stellen. Wisselen van carbon naar alu dwingt je nieuwe blokken te monteren
- wielwisselen: bij iets oudere velgremmen met een slanke velg en een 28mm band erop moet je eerst de band leeg laten lopen voor je het wiel kunt monteren. Bij schijven past elke band, je wiel staat altijd netjes recht.
- ophetkantje
Voor mij nooit schijfremmen meer zeker niet voor in de regen. Wordt echt helemaal gek van het schuren en piepen als je met slecht weer rijd en het argument van extra remkracht bij plotseling remmen is echt onzin. Bij plotseling remmen bij mijn velg of schijfremmen blokkeer ik bij beide eerder dan dat ik een remkracht probleem heb de verminderede wrijving op het natte wegdek is bij mij bij beide het probleem niet de remkracht op velg of schijf. En ja als je weet dat je plotseling moet gaan remmen is het anders, maar dat bestaat in mijn ogen niet, weten dat je noodstop moet gaan maken.
Ach, ik zeg ook maar wat
Ik ben Arjan niet maar ik wil wel graag even reageren
Verdere nadelen:
Schijfrem systemen zijn duurder.
Schijfrem systemen zijn zwaarder.
Dat is één specifiek frame wat lastig is. Je vergeet even dat er tientallen andere frames zijn waarbij kabels trekken een makkie. En 49 sec voor ontluchten is idd weinig. Maar aan een velgrem valt niks te ontluchen, dat is nog makkelijker.Rodrick schreef:He Arjan, noem even een lijstje op van nadelen van schijfremmen waarvan je zeker weet dat ze niet gelden voor velgremmen. In dit geval:
Wisselen van wielen met schijven kan hetzelfde euvel opleveren. Ik denk niet dat bij elke wiel de schijf op de milimeter nauwkeurige exact hetzelfde staat uitgelijnd.Rodrick schreef:- Afstellen: ongeveer elke velg heeft een andere breedte. Dat moet je bij elke wielwissel stellen. Wisselen van carbon naar alu dwingt je nieuwe blokken te monteren
Dat is een van de voordelen van schijven. Dan kun je gewoon makkelijk 32 mm banden monteren zonder dat de band ergens gaat klemmen (even er vanuit gaande dat we het over een gravel racers hebben).Rodrick schreef:- wielwisselen: bij iets oudere velgremmen met een slanke velg en een 28mm band erop moet je eerst de band leeg laten lopen voor je het wiel kunt monteren. Bij schijven past elke band, je wiel staat altijd netjes recht.
Verdere nadelen:
Hoe lang daar deze discussie nog duren? Iedere pagina dezelfde voor- en nadelen van schijfremmen.
Ik heb sinds dit seizoen een nieuwe racefiets met schijfremmen. Ik vind het mooier (behalve de veel te grove shifters) en ik vind het geweldig remmen (vooral mee in natte weersomstandigheden gereden).
Ja, het is duurder en ja het is zwaarder. Maar mijn nieuwe fiets is compleet met pedalen, bidonhouders en fietscomputer net zo zwaar als mijn vorige fiets (7,5kg). Dus het hoef niet heel zwaar te zijn. Feit is natuurlijk wel dat je voor hetzelfde geld een fiets koopt die lichter is met velgremmen.
Verder vind ik het heerlijk om met 28mm banden te rijden, met comfort spreekt me wel aan.
We zitten nu op pagina 87 en voeren dezelfde discussie met dezelfde argumenten als op pagina 2. Hoe lang gaat dit nog door?
Het laatste dat ik wil is het op slot gooien. Maar vraag gewoon af wat het voor zin heeft om met dezelfde argumenten 80 pagina's te vullen. Probeer wat nieuwe inzichten te krijgen, probeer ervaring op te doen met schijven om een gefundeerde mening te vormen. Zonder te blijven bomen over de theoretische voor- en nadelen.
Just my 2 cents...
Just my 2 cents...
Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, want niet iedereen heeft een goede buurman met een schrijfremfiets naast zich wonen. Al zou ik best wel eens een weekje door willen brengen met een fiets met schijven puur voor het vergelijk. Ik vind de techniek mooi, maar ik vind de voordelen nog niet opwegen tegen de nadelen.k33z schreef:Het laatste dat ik wil is het op slot gooien. Maar vraag gewoon af wat het voor zin heeft om met dezelfde argumenten 80 pagina's te vullen. Probeer wat nieuwe inzichten te krijgen, probeer ervaring op te doen met schijven om een gefundeerde mening te vormen. Zonder te blijven bomen over de theoretische voor- en nadelen.
M.i. is het ook een oplossing voor een niet bestaand probleem. Waar men 'vroeger' de beste en duurste fiets thuis gepoetst en gewaxt bewaarde voor de mooie lente en zonnige dagen, wordt nu ineens gerept over hoe fantastisch schijven remmen in slecht weer. Ik heb werkelijk NOOIT iemand horen klagen over het slechte remmen van velgremmen in slecht weer, en nee, ook niet die 0.1 sec dat er water op de velg zit, wat nu veelal als argument wordt aangedragen.
Voorlopig zou voor mij het enige 'tellende' voordeel zijn dat je de velgrand niet meer slijt. Dan zou ik iets sneller geneigd zijn om een dure wielset aan te schaffen. Ik doe al m'n eigen onderhoud en ik werk met plezier aan mijn fiets. Maar van een technisch oogpunt kan ik zeker niet zeggen dat schijven makkelijker onderhoud met zich meebrengen. En dan ga ik het al helemaal niet hebben over het opbouwen van een fiets, of het veranderen van een stuur of stuurpen wat verlengen of inkorten van remleidingen betekent...
Hoe zeer de marketingmachine het ons ook wil doen geloven, de meute is echt niet op zoek naar schijven. Ja, het is weer eens iets anders, en ja, ik kan begrijpen dat de meute DAT wil...(lees:iets anders dan je buurman). Nieuwe technieken zijn niet altijd beter, maar het is lastig voor veel mensen om dit te beredeneren. Technologie zoals elektrisch schakelen, carbon frames en framedesign, dat zijn zaken die werkelijk een meetbare meerwaarde hebben. Ik ben altijd pro-discs geweest en ik moedig het zeker aan, maar op het moment is het, zeker voor de kwalitatief inferieure instapgroepen, niet lonend om naar schijven over te stappen. Zouden ze nu met elektronisch remmende schijven komen daarentegen...Dan wordt het interessant! Het is volgens mij niet eens zo heel moeilijk om te maken. Gewicht wordt wel een uitdaging.
