Levensduur voorbladen-kettingen-cassettes.
C.R3.2011
Gebruikersavatar C.R3.2011 13 feb 2015 11:03
Zie post 10/10/2014
5e ketting erop!
Na 3.408 km was de 4e ketting op, ca. 0,8% uitgerekt. De cassette had op dat moment ca 14.581km gedaan.
Toch nog even een nwe ketting geprobeerd. Een chorus deze keer. Na wat verspringen de eerste 150 km geen loopt de ketting netjes op cassette en voorbladen. Inmiddels al weer 1.115 km gefietst. Schakelen gaat ook prima.
Ik ben er wel zeker van dat na deze ketting de cassette echt aan zijn einde is.
Aanvulling: het betreft mijn slecht weer fiets!
Laatst gewijzigd door C.R3.2011 op 13 feb 2015 17:10, 1 keer totaal gewijzigd.
The wind is my friend
rico8
Gebruikersavatar rico8 13 feb 2015 14:58
Chorus cassette (11 speed) tot nu toe zo 'n 6000 km en counting...
Bergcassette Chorus zo 'n 4000 km en still counting.
Record ketting vervang ik gemiddeld na 3500 km zodat 'ie goed blijft lopen op beide cassettes. (overigens kost de record ketting bij Mantel € 39,- en aangezien ik daar om de hoek woon....)
Ik rij met weer en wind en dat heeft natuurlijk wel invloed op de slijtage.
Ben wel een hele fervente poetser, dat dan weer wel....
De voldoening duurt langer dan de pijn...
C.R3.2011
Gebruikersavatar C.R3.2011 13 feb 2015 17:08
@rico8 Meet je de slijtage van je chorus ketting?
Gebruikersavatar Orlok 13 feb 2015 18:49
Vandaag nieuwe Ultegra 6700 cassette na 14K, nieuwe KMC X10EL ketting na 6K en nieuwe Tacx 4050 derailleurwieltjes na 12K. Alles schakelt weer als nieuw. :)
C.R3.2011
Gebruikersavatar C.R3.2011 06 mei 2015 13:58
Nu ook op mijn andere wielset-cassette combinatie een 5e ketting erop!
Bij 16.127 km op een 12-25 campa chorus11-speed cassette de 4e (nu een chorus) ketting na 5.782 km vervangen. De chorus ketting was nu ca. 0,8% uitgerekt (gemeten met schuifmaat). De chorus ketting lijkt langer mee te gaan dan de record ketting maar ik heb met deze ketting vrijwel altijd met droog weer gereden.
Deze nieuwe 5e ketting is weer een chorus ketting en de ketting pakte meteen zonder overslaan.
-> Wel heb ik bij wijze van proef deze keer de ketting eerst in diesel olie gelegd om het fabrieksvet te verwijderen. Van dat fabrieksvet krijg je anders best nog heel lang veel smurrie op je ketting en derrie-wieltjes. Nu dus meteen een mooie schone ketting. Wel eerst nog even goed droog gewreven en gesmeerd.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 06 mei 2015 15:49
Welke KMC ketting gaat nu het langst mee, de SL of EL of maakt het niets uit met KMC?
Albert Einstein
C.R3.2011
Gebruikersavatar C.R3.2011 12 okt 2015 10:56
Update: cassette vervangen!
Op de wielset-cassette combo van post dd 6 mei 2015 de 6e ketting erop.
Nu met verschillende fietsen, dus kettingen, met deze cassette gereden. Bij 23.128km de 6e ketting erop nadat de huidige ketting 0,79% was versleten (campa record met 4.442km).
De ketting bleef na 132km nog steeds af en toe doorslaan. Ik heb de cassette nu dus vervangen na 23.128km! Op=Op ;(.
Het lijkt erop dat je door de kettingen tijdig te vervangen veel langer met je cassette en voorbladen kan doen.
C.R3.2011
Gebruikersavatar C.R3.2011 25 nov 2015 15:49
Update: andere cassette van post 13/2/2015 nu ook vervangen
Op de wielset-cassette combo van post 13/2/2015 was de chorus 11-speed ketting na 4.448km net over de 0,8%.
De cassette was ik al niet meer voornemens te vervangen na het langdurige overslaan de vorige keer. Dan kan je besluiten door te rijden maar daarvoor waren de best wel dure Rotor voorbladen nog te goed.
Daarom heb ik bij 19.011km deze cassette nu met pensioen gestuurd.
De conclusie is wel dat als je de kettingslijtage meet en de ketting tijdig vervangt, waarbij ik 0,80% aan heb gehouden, de cassette heel lang meegaat, respectievelijk 19.011km en 23.128km.
Dit geldt ook voor de voorbladen die ik nog steeds niet heb hoeven vervangen!
Met deze conclusie zal ik verder geen cassette en ketting levensduur meer op het topic posten.
Laatst gewijzigd door C.R3.2011 op 25 nov 2015 16:21, 1 keer totaal gewijzigd.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 25 nov 2015 16:00
Dank voor de update!
oldandslow
Gebruikersavatar oldandslow 25 nov 2015 16:47
Bedankt C.R3.2011! Goed dat je de moeite genomen hebt om het bijna wetenschappelijk vast te leggen. :winkthumb: Het bevestigt wel wat ik en waarschijnlijk wel velen met mij vermoeden. Nu nog proberen om zelf net zo consequent als jij de ketting te vervangen. :roll:
C.R3.2011
Gebruikersavatar C.R3.2011 02 dec 2015 22:19
Een kanttekening mbt de verschillende wijzen waarop de slijtage van de ketting kan worden gemeten en de criteria om de ketting te vervangen:
http://velonews.competitor.com/2015/12/ ... ent_390085.
Aanvulling op bovenstaande:
Ik heb steeds met een digitale schuifmaat gemeten over 6 schakels. Ik vond geen noemenswaardige verschillen bij meerdere metingen over 6 schakels op dezelfde ketting, hoewel ik niet steeds meerdere metingen heb gedaan.
Vervangingscriterium was steeds 0,80%.
C.R3.2011
Gebruikersavatar C.R3.2011 03 dec 2015 15:00
Verder kan ik nog melden dat ik gedurende de metingen steeds met Rotor Q Ring bladen heb gereden.
Op een fiets zit een 50-34 combo welke bij de laatste vervanging vd cassette 12.180 km had gedaan. Deze combo ziet er nog goed uit. Ook de 34 oogt nog goed.
Op de andere fiets zit een 50-38 combo welke bij de laatste vervanging vd cassette 21.383 km had gedaan. Van deze combo is de 50 nu wel behoorlijk versleten. De 38 ziet er nog goed uit.
Ik weet niet hoeveel km op de afzonderlijke binnen en buitenbladen is gedaan.
De conclusie is dat bij het tijdig vervangen vd ketting niet alleen de cassette maar ook de voorbladen erg lang meegaan.
Verder lijkt het erop dat de Rotor voorbladen lang meegaan.
Ik gebruik de buitenste 2 kransjes vd cassette niet, zodat de ketting nooit erg scheef komt te liggen.
