vervangen lagers fulcrum r5
Rey953
Rey953 08 feb 2014 11:36
Bij Kugellagerexpress of iets dergelijk zijn ze op Ebay Duitsland vrij goedkoop te verkrijgen (rond de 10 euro voor 4).
csgman
Gebruikersavatar csgman 12 feb 2014 09:41
Even een vraag mbt het demonteren van de body lagers. Ik heb alles uit elkaar gehaald wat betreft de naaf, lagers en body, alleen de body lagers heb ik nog nooit gedaan. De buitenste lager ziet er ook niet goed uit.
Mag ik de buitenste lager gewoon (voorzichtig) uittikken ?
(1e van rechts in de foto van TheoV)
Ik neem aan dat ik daarna gewoon bij de binnenste lager & circlip kan komen.
Alvast bedankt.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 12 feb 2014 12:06
Ja, het busje wat tussen de lagers zit kan je opzij schuiven waardoor je het lager eruit kan tikken.
Ik heb het vorige maand weer gedaan en toen liep ik tegen het probleem op dat er heel veel vuil in de body zat.
Dit heb ik eerst schoongemaakt met een ontvetter en een klein kwastje zodat ik goed bij de circlip kon.
csgman
Gebruikersavatar csgman 12 feb 2014 13:19
Bedankt, Ik zal er vanavond nog eens kijken. Het zijn R7 wielen uit 2010 maar tot nu toe is het allemaal gelijk aan de R5.
scubadiver
Gebruikersavatar scubadiver 12 feb 2014 14:09
Van het weekend ook de lagers in een R7 achterwiel en de body vervangen. Is prima zelf te doen. Als je het buitenste lager uit de body getikt hebt en de de circlip hebt verwijderd kun je het binnenste lager er uit tikken en die moet je dan ook nog eens door het gat tikken waar het buitenste lager zat. Er inzetten in omgekeerde volgorde. Als 'tool' heb ik een M12 draadeind genomen met een stapel ringen om het binnenste lager te kunnen vastzetten. Anders kon ik niet bij de moer komen om deze tegen te houden.
Ik ging bijna de fout in met het buitenste lager erin zetten. Ontdekte net op tijd dat ik de clip was vergeten...
Sensa Giulia G2 Matt Custom Full Ultegra Di2
musicus
musicus 27 feb 2014 15:54
Tussen de lagers van het achterwiel zit een bus. Wanneer je de lagers in de naaf perst, zou het zo kunnen zijn dat je te hard drukt waardoor de lagers niet meer mooi gaan lopen?
Met andere woorden: Hoe weet je wanneer de lagers op z'n plek zitten?
Ik heb inmiddels de lagers van beide wielen vervangen en merkte dat je best wel wat kracht moet zetten om de lagers mooi op de bus te laten aansluiten. Maar kan je ook te ver gaan?
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 28 feb 2014 10:33
Als je zachtjes het laatste lager erin tikt hoor je wanneer je op het busje komt.
Mijn ervaring is dat hij dan precies goed.
Je moet wel heel lomp tikken wil je het te strak/kapot maken.
musicus
musicus 28 feb 2014 10:41
Tja, ik heb ze erin geperst, dus dan hoor je niet wanneer de bus contact maakt.
Ik merkte wel dat je soms nog niet ver genoeg bent wanneer je weerstand voelt, dus dat is geen goede graadmeter.
Ik heb niet het idee dat ik de bus kapot heb gedrukt, maar ik was benieuwd wat de ervaringen waren....
csgman
Gebruikersavatar csgman 28 feb 2014 11:31
Zelfde ervaring als jou musicus, veel getwijfeld, en puur op gevoel wat weerstand betreft.
Ik denk niet dat je het kapot kan drukken, ik verwacht dat je eerder je lagers gaat beschadigen.
Inmiddels zitten ze bij mij al ruim twee weken in (dubbel afgedicht), en lopen ze veel beter dan voorheen.
(oude lagers hadden meer dan 17,000km gelopen in bijna 4 jaar dus het was wel tijd)
Jan Luiken
Jan Luiken 31 jan 2017 21:21
In de instructie film, wordt op een simpele wijze de oude lagers verwijderd.
Lijkt mij een heel stuk goedkoper dan een complete box a €155,00 te kopen.
Iemand die mij een tip kan geven, waar deze set te koop is ?
:D
noepzor
Gebruikersavatar noepzor 01 feb 2017 10:21
Ik heb dit klusje vorig jaar eens gedaan, crosspost van tweakers:
Ik heb vanavond de lagers van mijn Racing 5's vervangen, is prima te doen. Stofkapjes er af halen, moertjes los en as er uit trekken. Daarna lagers er uit getikt met een hamer en schroevendraaier. Voor het achterwiel moet je de cassette demonteren en een moer losdraaien. Daarna trek je de as en de body er zo af.
Oude lagers zagen er niet zo best meer uit:
In het achterwiel zat een lager wat er nog erger aan toe was. Vandaar dat er ook speling op het wiel zat.
Ik heb een M10 draadeind incl moertjes gehaald om de lagers er in te persen. Als geleider heb ik de oude lagers gebruikt. Je kunt voor extra steun nog een klosje hout tussen de ringetjes en het oude lager doen.
Nieuw voorwiellager:
En achterwiel:
Deze video was zeer behulpzaam:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9RvHCM4_J9k[/youtube]
TREK Emonda SL5 Afbeelding
Jan Luiken
Jan Luiken 01 feb 2017 12:59
In alle instructiesfilmpjes en blogs wordt er met nadruk op gewezen, oude lagers nooit met hamer en schroevendraaier te verwijderen. De kans op beschadiging is levensgroot.
In het filmpje wordt een handige doch eenvoudige ( speciale) drijver gebruikt.
DIe zoek ik ."......
Wie o wie weet waar deze te koop is??????
