Nieuwe racefiets met velgremmen
Gebruikersavatar Ernie C. 30 jan 2026 10:36
Ik zou sowieso niet zo snel een racefiets kopen tenzij ik wedstrijden zou rijden. Een gravelracer is veel praktischer en vooral veel meer mogelijkheden om rustige wegen/paden op te zoeken. Dan zit je natuurlijk wel met schijven te kijken, maar dan profiteer je daar ook maximaal van.
Een racefiets heb ik grotendeels uit nostalgische overwegingen. Daar passen velgremmen prima bij, maar buiscommandeurs is niet echt 'mijn tijd'. En waarom dan niet nog een keer alles nieuw, juist omdat het nu nog kan? Dan doe je er toch weer langer mee. Qua reserveonderdelen zou ik mij 0,0 zorgen maken met velgremmen. Ik kan nu nog steeds de remmen van een fiets uit de jaren 70 onderhouden. Juist met een moderne fiets met geïntegreerde proprietary-meuk zou ik mij zorgen maken of je je fiets over 10 jaar niet bij het grof vuil kunt zetten omdat een bepaald onderdeel niet meer te krijgen is.
Je zit alleen een beetje met die geometrie te kijken. Heb je nu nog aardig wat spacers, dan is het custom staal of titanium eigenlijk de enige manier om een passende fiets te krijgen.
De tweedehands topfiets is natuurlijk ook een optie, maar ook dan komt die geometrie weer om de hoek kijken. Een Domane SLR 9 met Etap of Dura Ace is dan wellicht een mogelijkheid, maar er is niet veel aanbod. Dan is het vooral Marktplaats en Buycycle in de gaten houden.
https://buycycle.com/nl-nl/product/doma ... -ace-10940
Heb je nu bijna geen spacers onder de stuurpen, dan heb je meer keuze.
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 30 jan 2026 19:09
Ik heb 3 cm spacers als opvulling. Liever had ik zonder gereden, is gewoon mooier, maar daar heeft m'n rug een hekel aan. Gevalletje artrose in de onderrug.
Vandaag ben ik weer wat wijzer geworden inzake de Origine en de Jan Janssen. Bij beide een aantal punten welke goed duidelijk zijn, maar daarnaast blijft ik nog twijfelen. Voor mij zien beide fietsen er goed uit. Beide redelijk klassiek gelijmde frames.
De Origine is voordeliger, heeft de door mij gewenste manier van schakelen en is best een mooie lichtgewicht (7,5 kg). Nadeel is dat ik niet de door mij gewenste cassette af fabriek kan krijgen, evenmin als het door mij gewenste kleine kettingblad van 34 naar 39 geplaatst kan worden. Uiteraard kan dat later als ik de fiets thuis heb staan, maar dat vind ik mosterd na de maaltijd. Ook heb ik reviews gelezen en daarbij komt Origine er qua probleemoplossing niet heel geweldig af.
De Jan Janssen heeft de schijfremmen waar ik liever velgremmen zie. Is ook duurder, alhoewel ik dat verschil wel mee vindt vallen. Een betere set wielen (ffwd carbon) is verkrijgbaar, maar kost €858. Laat ik daarvoor in de plaats een mooi setje DT Swiss aluminium handgespaakt maken bij maatwielen kost me dat €470. Kan ik daarnaast de standaard wielen nog op marktplaats zetten en daar nog een paar centen voor vangen. Daarnaast is het bij de fietsenwinkel geen probleem om de cassette en kettingblad naar eigen wens aan te laten passen.
Kortom, ik ga het een en ander naast elkaar zetten en er een paar nachten over slapen.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Gebruikersavatar Ernie C. 30 jan 2026 20:48
Maar met de stack van de JJ of de Origine ga je toch nooit die van de Domane evenaren? Kun je nu die spacers niet missen, dan geldt voor die stack precies hetzelfde.
Gebruikersavatar Ernie C. 30 jan 2026 21:05
Als schijfremmen wel mogen, dan zou ik ook naar een Domane SL6 gen 4 kijken. Die is er ook in een aantal leuke kleurtjes.
Een Merida Scultura Endurance zou misschien ook nog kunnen. Nog iets lager, maar wel redelijk slank en klassiek: Isaac Vitron.
Gebruikersavatar Ernie C. 30 jan 2026 21:14
Misschien een Bianchi infinto?
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 30 jan 2026 21:24
Bij een maat L kom ik aardig in de buurt qua stack en reach. Dan is het verschil maximaal een cm. Dat is op te vangen met een kortere stuurpen, zadel iets vooruit en zadelpen iets verschuiven. In geval van een maat L blijkt de lengte van de balhoofdbuis redelijk gelijk en is het volgens mij mogelijk om er in ieder geval een spacer tussen weg te halen.
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 30 jan 2026 21:26
In geval van schijfremmen wordt de vijver ineens eens wel een stuk groter.
Gebruikersavatar Ernie C. 31 jan 2026 00:13
Balhoofdbuis zegt niet zoveel. De lengte van de vork kan zo een paar cm verschil in zitten. De stack is 577mm voor de JJ in L en de de Domane 591mm.
Dan is het dus vooral de vraag of die Sonic met 4cm spacers geleverd kan worden. Vaak is 3cm het maximale wat standaard word gedaan, maar Jan Janssen is nooit helemaal standaard. Voordeel van de JJ is wel dat het een echte racer met korte wielbasis is, met toch een redelijk hoge stack.
De Origine ga je zelfs met een maatje groter niet redden. In carbon is er dan eigenlijk geen vijver met velgremmen.
Gebruikersavatar nijkie 31 jan 2026 09:29
Ernie C. schreef: ↑31 jan 2026 00:13 Balhoofdbuis zegt niet zoveel. De lengte van de vork kan zo een paar cm verschil in zitten. De stack is 577mm voor de JJ in L en de de Domane 591mm.
Een stack verschil bv 57 cm vs 59cm los je op met 2cm spacers? kan je dieper zitten dan kan er een spacer onderuit.
baron062
baron062 31 jan 2026 10:18
TS, als dit je keuze kan vermakkelijken: Linkje
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 31 jan 2026 16:30
Hoe waar dit ook is, wat voor keuze heb je dan nog in een fietsenwinkel? Geen enkele. Helaas worden schijfremmen, en in mindere mate elektronisch schakelen, ons door de commercie door d strot geduwd, worden we voor het blok gezet. Komt eigenlijk neer op het volgende ,
Geen zin in schijfremmen, dan ook geen racefiets.
Inmiddels ben ik, na een hint in dit topic, gaan kijken naar een andere Trek domane. Een overjarige 6sl gen4 uit 2024. Nieuw dus ongebruikt maar wel met flinke korting. Voordeel is dat de geometrie exact gelijk is aan mn huidige fiets, dus hoef slechts het zadel op de juiste hoogte te zetten en kan gaan genieten van een nieuwe fiets,............ondanks schijfremmen.
Ivo W
Gebruikersavatar Ivo W 31 jan 2026 19:25
https://bassobikes.com/en/bikes/road-bikes/venta-rim
de basso vento met velgremmen in maat 58 met een stuurpen die 1cm korter is dan je nu hebt en 1-1,5cm spacers ipv de 3 die je nu hebt zou denk ik aan jouw wens moeten voldoen. Dan is er in ieder geval niemand die de schijfremmen door jouw strot gedouwd heeft.
https://bikesoigneur.com/products/basso ... 9584828645
als je wat verder zoekt, wellicht ook nog wel goedkoper te krijgen.
