Di2
walter820
walter820 22 jun 2026 18:02
Het heeft zichzelf opgelost ;) Op zich vond ik het vreemd dat ik die update/functie niet had gezien de leeftijd van mijn fiets (Scott Foil '26). Dus even naar de winkel gebeld waar ik hem kocht. Daar werd mij aangeraden om mijn fiets eens te verwijderen van de E-tube app en opnieuw te beginnen. Vervolgens de shifters naar de laatste update 4.2.1 kunnen updaten en nu is de functie 'Front Shift Next' wel beschikbaar. De fietsenmaker wou het ook kostenloos in orde brengen moest het niet lukken.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 28 jun 2026 22:49
Ik wou het eigenlijk al langer doen, maar vandaag dan toch maar eens mijn 105 shifters geupdate naar versie 4.3.0
Dankzij Front Shift Next,kan ik nu dus op mijn Garmin, van pagina wisselen via de schakelhendel die ik over heb op mijn linker shifter.
r.storm6
r.storm6 14 jul 2026 07:41
Goedemorgen,
Ik ben al een paar weken aan het zoeken naar het volgende probleem.
Ik rijd ultegra 11 speed,
Tot kort geleden om de paar weken aan de lader. Ineens op een ochtend helemaal leeg.
Geladen paar dagen goed en weer het zelfde.
De Fm heeft m 3 dagen aan de computer gehad is niets mis mee ..
Heeft weer 2 weken goed gewerkt, weer geheel leeg en nu wou hij ook niet meer laden…. Batterij een paar uur los gehad en ja weer contact. Vol geladen en de voorderailleur op het binnenblad en achter in het midden van de cassette weggezet. ( om te voorkomen dat ze tegen de grenzen aan trimmen) paar dagen gecontroleerd en nu ineens zonder gebruikt te hebben weer ineens leeg.
Nu ziet de lader m weer niet en maar weer los gehaald. Zo eens kijken of ze weer conectie hebben. Hopelijk wel want dan haal ik 1 derailleur los en afwachten maar weer.
Jullie enig idee,? Ik lees ook iets over een junction onder in het frame, komt dit vaak voor ?
Gr rinze
r.storm6
Goedemorgen,
Gr rinze
Gebruikersavatar Orlok 14 jul 2026 14:06
Mijn advies: ALLE verbindingen loshalen, contacten schoonmaken en weer in elkaar klikken. Je kan natuurlijk ook de 'uitsluitingsmethode' gebruiken om te achterhalen waar het probleem zit maar dan ben je m.i. langer bezig.
Gebruikersavatar TL@ 15 jul 2026 10:51
Meestal is de batterij dan om zeep, maar niet altijd.
Heb het ook al eens gehad en bij mij was het toen de junction in het bottom bracket (die waar de 2 draden toekomen)
De 'uitsluitingsmethode' van Orlok is hoe ik het toen gevonden heb. (ik heb wel eerste geprobeerd met een andere batterij om zeker te zijn dat het de batterij niet was)
Gebruikersavatar Orlok 15 jul 2026 11:07
In de 6 jaar dat ik nu Di2 rijd heb ik nu tweemaal een probleem gehad welke m.i. te wijten was aan slecht contact. De eerste keer - lege batterij een paar jaar geleden - was het de monteur van de Shimano Service Center die mij 'zonder kosten' daarop attent maakte na het schoonmaken van een/meer contact(en) en de tweede keer paar weken terug waarbij Shimano Service Center na 'uitgebreide' controle de batterij heeft vervangen. Paar dagen erna weer terug naar het SCC omdat de batterij bleef leeglopen en nu na weer een 'uitgebreide' controle was het volgens hun - hebben mij het aangetoond via de software - de linker shifter die kapot zou zijn. Inmiddels ben ik nu al weer een paar weken verder en de batterij loopt nu niet meer leeg en de linker shifter is niet vervangen.! Iets was m.i. duidelijk te maken heeft gehad met een slecht contact cq. verbinding op de linker shifter.
0475
0475 15 jul 2026 16:49
misschien al eens eerder hier geschreven maar een kennis van de club had ook zoiets aan de hand: 3 of 4 keer de accu vervangen (onder garantie), verschillende keren naar de dealer terug met de fiets en ook 2 keer bij Shimano in E'hoven. Uiteindelijk bleek het een defecte kabel te zijn (slecht contact of breuk). Inmiddels al ruim 'n jaar geen issues meer.
r.storm6
r.storm6 15 jul 2026 18:37
Bedankt!
Ik ga de kabels/ aansluitingen controleren.
Gebruikersavatar TL@ 01 okt 2026 18:46
Net mijn Factor terug van de fietsenmaker, de rechter shifter wilde niet altijd meer schakelen, leek alsof die steeds in slaapstand ging. Ik had zelf de batterij al vervangen en de DI2-batterij een reset gegeven (middelste plug van de batterij even uittrekken) en dat hielp niet.
Shifter onder garantie vervangen en het probleem is opgelost (net een paar dagen voordat ie 2 jaar oud is, al doet Shimano daar meestal niet moeilijk over)
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 01 okt 2026 20:04
KLopt, m'n ULtegra shifter werd na 2 jaar en 8 maand gewoon onder garantie vervangen. Bij Sram na enig aandringen voor- en achter derailleur na 3 jaar idem.
Een dealer die goeie contacten heeft helpt wel.
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 06 okt 2026 08:09
koeroeur schreef: ↑01 okt 2026 20:04 KLopt, m'n ULtegra shifter werd na 2 jaar en 8 maand gewoon onder garantie vervangen. Bij Sram na enig aandringen voor- en achter derailleur na 3 jaar idem.
Heb dit een keer gehad met een R8070 shifter in 2022. Zuiger(mechanisme) was lek. Hoefde enkel verzendkosten te betalen. Shifter was toen al een jaar of 3/4 oud.
If it's not fixed, it's broken.
