Di2
walter820
walter820 15 jun 2026 17:52
Berrinator schreef: ↑15 jun 2026 15:32
walter820 schreef: ↑14 jun 2026 13:56
Kiekeboe schreef: ↑14 jun 2026 10:30 Als je 105 shifters niet verbonden zijn met de batterij, dan kan je de firmware niet wireless updaten. Je zult dus eerst met een kabeltje de shifter moeten verbinden met de batterij. Dit via het kabeltje van de voorderrie bijvb.
En dat valt zelf te doen of sowieso via de dealer?
Kan je via de e-tube app doen, maar je moet ze wel wired aansluiten. De eenvoudigste manier is de kabel van je voorderailleur gebruiken. Daar een koppelstukje op en een kabel naar je shifter.
Deze kabel? https://www.bike24.be/nl/producten/3851 ... ku=1335463
En koppelstuk? https://www.bike24.be/nl/producten/3853 ... DP_related
Ik heb ST-R7170 (Di2 105) shifters.
Salteh
Salteh 15 jun 2026 20:46
Die kabel, ja.
Je kunt inderdaad JC304 als koppelstuk gebruiken, of JC302.
De 105 SD300 poort zit hier:
ric
Gebruikersavatar ric 15 jun 2026 21:32
Heb de 12speed groep nu 2,5 jaar.
Weet niet zo goed of ik de shifters wel/niet wil updaten.
Weet ook niet dat ik veel mis?
En met kabel ook omslachtig.
Berrinator
Berrinator 16 jun 2026 11:48
Ik bedien op mijn 105 shifters met één van de schakelaars van mijn linker shifter mijn computer en met de andere mijn voorblad via de eerder genoemde Front Shift Next. Zonder update mis je dat. Overigens hadden shifters die ik recent gekocht heb deze update al, dus het ligt ook beetje aan je aankoop datum.
Als je toevallig iemand kent in de buurt met kabeltje kan dat natuurlijk ook prima. Ik woon in de buurt van Zutphen, dus als iemand daar een keer een update wil doen kunnen we dat regelen.
De JC302 is trouwens stukje goedkoper dan de JC304 mocht je het toch zelf willen kopen.
Gebruikersavatar havana 16 jun 2026 11:53
Of de boel gewoon bekabelen, zoals ik heb gedaan. Nou heb ik de groep los gekocht, dus moest 'm toch installeren.
Bijkomend voordeel is dat de accu 2x langer meegaat en je nooit "rare" knoopcellen meer nodig hebt...
pino 16 jun 2026 15:58
Nadeel van bekabeling is dat je intrinsiek foutmogelijkheden inbouwt. 1 per uiteinde van de kabel en de kabel zelf.
Free Paula !
Oppbogga
Oppbogga 16 jun 2026 16:05
Mijn laatste pogingen met het updaten van Di2 was dat ik nadat ik afzonderlijk de shifters heb ge-updated bleek later toen ik de achterderry aansloot de shifters ook gelijk zichtbaar waren (wireless dus). Voorderry kwam niet mee, ga daarvoor nu een kabeltje en koppelstukje kopen omdat ook in het systeem te krijgen. Kijken of dat gaat werken?
Gebruikersavatar daniel1975 16 jun 2026 19:00
Mijn DA shifters blijken dus al die nieuwe update te hebben.
Grote lepel is nu front-shift, kleine is de bel op de 1050. Werkt grappig.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
ric
Gebruikersavatar ric 16 jun 2026 19:32
Ultegra en DA hebben ook knopjes bovenop de shifters om Garmin te gebruiken.
Met deze inserts werken die knoppen ook beter.
https://youtu.be/vhL7yGlZ4cM?si=BC4mQlWOuiPQixES
walter820
walter820 16 jun 2026 21:35
Salteh schreef: ↑15 jun 2026 20:46 Die kabel, ja.
De E-tube app ziet dan dat de shifter is aangesloten om de accu? Komt de update dan automatisch in de app?
Alvast bedankt voor de hulp.
walter820
walter820 16 jun 2026 21:37
Berrinator schreef: ↑16 jun 2026 11:48 Ik bedien op mijn 105 shifters met één van de schakelaars van mijn linker shifter mijn computer en met de andere mijn voorblad via de eerder genoemde Front Shift Next. Zonder update mis je dat. Overigens hadden shifters die ik recent gekocht heb deze update al, dus het ligt ook beetje aan je aankoop datum.
:winkthumb:
Die Front Shift Next is inderdaad de bedoeling, mijn fiets is van oktober '25. Die functie was er toen nog niet. Zodoende heb ik één knop over voor de Garmin.
Berrinator
Berrinator 16 jun 2026 22:14
walter820 schreef: ↑16 jun 2026 21:35 De E-tube app ziet dan dat de shifter is aangesloten om de accu? Komt de update dan automatisch in de app?
Je kan volgens mij ook zonder bekabeling zien dat de shifters een update hebben, alleen kan je die niet installeren. Als je wired aangesloten hebt kan je wel updaten :)
