Italia_david
Gebruikersavatar Italia_david 30 apr 2018 07:16
Hier ook nog mensen met het probleem bij de Bolt dat hij na een tussenstop als de bolt weer wordt opgestart hij een aantal rondes afrond? ik heb hem zo ingesteld dat hij na iedere 5km een ronde aftikt.
#passioneceleste #ridebianchi
mvalkier
mvalkier 05 mei 2018 16:30
Ik heb mijzelf al helemaal suf gegoogled maar heb de oplossing voor mijn probleem met m'n nieuwe element bolt nog niet kunnen vinden. Ik krijg het niet voor elkaar de juiste hr zones naar de bolt te sturen. Ik kan ze wel bijwerken maar krijg nergens feedback dat de bijgewerkte (of de automatisch gegenereerde) hr zones ook bijgewerkt zijn op de bolt. Het directe gevolg is dat de bolt denkt dat ik constant in zone 5 rondrij terwijl dit helemaal niet het geval is. De ledjes boven aan het scherm zijn nu ook vrij nutteloos.
Ik heb al van alles geprobeerd, waaronder de bolt opnieuw pairen en resetten, wat ik nog niet heb uitgeprobeerd is een factory reset. Alleen heb ik daar nu weinig behoefte aan aangezien ik vermoed dat ik ook alle pagina's weer opnieuw kan instellen, of heb ik het bij het verkeerde eind?
Iemand die mij met die probleem kan helpen?
[UPDATE}
Dus ... Vanmorgen op de fiets gestapt en alles werkt nu wel naar behoren, de juiste hr zones en de ledjes die doen eindelijk ook waarvoor ze op de bolt gemonteerd zitten. Probleem opgelost, vraag me alleen niet hoe.
[/UPDATE}
Laatst gewijzigd door mvalkier op 06 mei 2018 15:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Cervelo S3 en een Open U.P.
DDX 05 mei 2018 20:47
Vandaag 2 keer gps kwijt, 1e keer rond de 100km en de 2e keer rond de 150km.
Beide keren bolt uitgezet/weer aangezet en rit laten recoveren.
Blijft irritant deze bug, zeker omdat recoveren ook erg lang duurt.
En ik heb ook het idee dat de batterij wat minder lang mee lijkt te gaan dan in het begin.
306km waarbij de bolt 12,5u aan heeft gestaan, had nog 5% batterij over bij thuiskomst.
Zo'n 2 uur navigatie aan gehad, verder gewoon datavelden in beeld gehad.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 05 mei 2018 21:16
Heeft eigenlijk iedereen met een Bolt last van die gps-bug?
Vreemd dat Wahoo dat niet kan oplossen
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 05 mei 2018 22:05
Ik heb mijn bolt nu een jaar. In deze periode diverse 100+Km en één 200Km rit gereden. En heb deze bug nooit gehad. Dus niet iedereen.
Ik begrijp uit de post van DDX overigens wel dat je de Bolt bij een pauze kunt uitzetten, en daarna weer aan kan zetten, waarna hij de rit hervat. Begrijp ik dat goed?
DDX 05 mei 2018 22:26
Ik heb de bug sporadisch, terwijl ik vaak lange ritten rijd.
En ja je kan de bolt gewoon uitzetten, alleen bij het aanzetten ga je dan recover ride scherm zien die als je lang onderweg bent aantal minuten kan duren.
Oppbogga
Oppbogga 06 mei 2018 09:47
Hier ook meerdere duizend KM's mee gereden geen GPS uitval.
Om het nog iets nauwkeuriger te duiden, soms wanneer ik onder een geheel door een bladerdek overwoekerde bosweg rij heeft ie even geen fix.
Heb autopauze aan staan, zet hem dus tijdens een pauze ook nimmer uit.
Problemen met de batterij zijn mij tot dusverre eveneens vreemd.
Gebruikersavatar havana 06 mei 2018 09:51
Wat wel irritant is is dat grenzen (van een land) als een vrij dikke, massief zwarte lijn op de kaart worden geplot. Soms lastig om dan te zien hoe de chevron dan loopt.
Kneh
Gebruikersavatar Kneh 06 mei 2018 09:58
Vanaf maart 2017 ongeveer 10.000 km met de bold gefietst en 1 maal, in juni 2017, was mijn bold zijn gps fix kwijt.
Mijn tochten zijn altijd boven de 100 km met een maximum van 180 km.
DDX 06 mei 2018 21:37
Tja geen idee wat precies de reden is dat gps fix opeens kwijt is. (en ook niet meer vanzelf terugkomt)
In de google groups zijn er ook diverse mensen die er last van hebben.
Maffe is dat ik er een keer tegelijk met fietsmaatje last van had en een aantal maanden later had een fietsmaatje op dezelfde plek ook het probleem.
Vandaag 230km gereden zonder problemen, het is dus zeker niet altijd (gelukkig)
marcelb
marcelb 06 mei 2018 22:13
havana schreef: ↑06 mei 2018 09:51 Wat wel irritant is is dat grenzen (van een land) als een vrij dikke, massief zwarte lijn op de kaart worden geplot. Soms lastig om dan te zien hoe de chevron dan loopt.
Had dit vandaag ook bij de grens met Duitsland. Erg dikke irritante lijn en net op een plek waar je het niet echt kon gebruiken.
Real men wear blûk!!! Marcel
Nickos
Gebruikersavatar Nickos 07 mei 2018 09:26
Al wat afgespeurd op het web, maar kon nog geen antwoord op mijn vraag vinden.
Vandaar dat ik het hier eens probeer.
Ik heb een collectie (club)routes, gemaakt met Garmin Basecamp.
Deze hebben turn-by-turn aanwijzingen, zowel op Mio als Garmin.
Maar voor Wahoo lukt dit niet :|
Aantal dingen geprobeerd:
- Directe plaatsing van .gpx via USB > geeft vreemde routes.
- Verzenden via Garmin Basecamp > programma herkent geen Wahoo.
- Routes importeren naar Komoot > geeft vreemde routes.
Importeren naar RideWithGPS geeft wel goede routes.
En is makkelijk synchroniseren naar Wahoo.
Alleen krijg ik geen TBT aanwijzingen mee.
Nu kan ik deze er handmatig inzetten via RWG, of alle routes overtekenen.
Een pens werk van heb ik jou daar :shock:
Dus vroeg ik me af: kan dat makkelijker?
