Di2
Ik zou zoeken naar beschadigde kabeltjes... en eventueel kan je voor alle 'niet-relevante' onderdelen even het stekkertje eruit trekken (voorderailleur, linker shifter) zodat je alleen test met je achterderailleur.MrDry schreef: ↑12 feb 2026 11:57 Ik heb sinds een aantal dagen iets raars met mn Di2 Ultegra 11s (6870). Het lijkt er op dat de achterderailleur als het ware in slaap valt. Als je kort achter elkaar schakelt dan is er niks aan de hand. Stap je de volgende dag op de fiets doet de achterderailleur niks. Schakel je eerst voor, of druk je op de knop van junction-A box dan komt de achterderailleur meestal weer tot leven.
Ik ben al bij de LBS geweest met een niet werkende derailleur. Uiteindelijk resulteerde een firmware flash van alle componenten tot een werkend systeem maar dat duurde helaas maar één dag. Hierdoor is het erg lastig te troubleshooten.
Iemand enig idee wat zoiets kan veroorzaken of waar te zoeken?
Ik heb (vorig jaar) het volgende gehad met 12s Di2 (Ultegra R8170):
- Vertrokken met batterij >51%, 2 maanden ervoor de CR1632 cellen in de shifters vervangen
- Na ±45km relatief vlakke route stopt de voorderailleur. Led op achterderailleur brandt niet meer, ook toets langer vasthouden geeft geen resultaat. E-tube verbonden, geen storingen maar ook 0% batterij....
- Verder met alleen achterderailleur, onderweg geprobeerd op te laden bij een FM, gebeurde helemaal niks
- ±30 later stopte ook de achterderailleur ermee
- klapband achter (dat ook nog, met relatief jonge buba). Call-of-shame, direct door naar eigen FM, fiets gedropt
De FM heeft "niks" gerepareerd, naar hun lezing zat er een of twee draden bij de batterij los en hoop vuil in de aansluiting. Vreemd, accu zit in de zadelbuis en ik was alleen met zachte waterstraal. Ze hebben de contacten schoon gemaakt en opnieuw aangesloten, daarna werkte beide derailleurs weer prima.
Fijn dat het geen dure reparatie was, maar het vertrouwen is een beetje geschonden. Met mechanische versnellingen nooit zoiets gehad.
Wat kun je onderweg nog proberen om zoiets te verhelpen? Dat de draden aan de batterij los geraakt zijn, is voor mij lastig te geloven. Ik las ergens dat er soms een reset nodigis door beide draden aan de accu te ontkoppelen en weer opnieuw aan te sluiten. Is dat zinvol en kan dat ook aan de derailleurs zelf gedaan worden?
Topstone Carbon 5
Op mijn Factor ook eens zoiets gehad, had helemaal niks met vuil te maken. Uiteindelijk een reset gedaan en het was opgelost (middelste poort op batterij losmaken)
https://bettershifting.com/frequently-a ... speed-di2/
Geen idee hoe het kwam, nadien ook nooit meer gehad (ik had hem onderweg nog wel eens proberen te resetten door lang op het knopje op de achter derailleur te drukken, dat werkte soms een beetje maar dan snel niet meer)
Het was toen gelukkig op de laatste 5km van de rit
colnagofreak
Waarschijnlijk is de vraag hier wel meer gesteld, maar zit er veel verschil tussen de 105 en Ultegra DI, ik lees vooral gewicht.
Ik rij ongeveer 15.000 km per jaar, recreatief/toertochten. Ik rij nu met Force mechanisch en velgremmen.
Volgens mij ben ik dan toch prima op weg als de keuze op 105DI valt, scheelt zo'n 500 euro. of toch voor Ultegra gaan?
Qua prestaties maakt het eigenlijk niet uit, en dat beetje gewichtsverschil zal je niet merken. Grootste verschil is dat Ultegra knoppen bovenop de shifters heeft. Daar kun je allerlei functies van je fietscomputer onder programmeren. Persoonlijk vind ik die knoppen heel fijn. Ik gebruik ze intensief tijdens het rijden om de computer te bedienen.
gaisdergerman
Die knoppen was voor mij de voornaamste (dure) keuze om voor ultegra te gaan.
Ben er nog steeds heel blij mee. Enige irritante is dat je er heel snel aan gewend raakt. Als ik op mijn mechanische gravelbike dit dan duw ik ook regelmatig boven op de shifters maar dan gebeurt er niks
colnagofreak
Knoppen werken in samenwerking met Garmin? Wisselen van scherm?
Garmin, Wahoo you name it : ik gebruik ze op de gravelbike voor scherm wisselen, op de racer gebruik ik die knoppen op de shifter om te schakelen. Links opschakelen - rechts afschakelen.colnagofreak schreef: ↑16 mei 2026 08:27 Knoppen werken in samenwerking met Garmin? Wisselen van scherm?
