Di2
stipke
stipke 11 jan 2026 10:59
Ik heb een probleem met de batterij van mijn Di2. Als ik deze oplaad, blijft deze voor ongeveer een volledige week 100% vol (groen lampje op mijn junction box). Eén dag later is deze helemaal leeg en schakelt hij helemaal niet mee... Zou dit een batterij zijn die versleten is omdat deze van de ene op de andere dag helemaal leeg is? Of ergens een verlies? Mijn boerenverstand zegt dat dit vreemd zou zijn aangezien ik dan zou veronderstellen dat de batterij iedere dag een beetje meer leeg geraakt en dus niet in één keer?
ric
Gebruikersavatar ric 11 jan 2026 11:37
Dat is balen.
Junction box? Dan heb je 11 speed denk ik.
Voor 12 speed kan je op achterderailleur checken.
Groene LED (3 seconden): De batterij is tussen de 51% en 100% vol.
Flitsende Groene LED (8 keer): De batterij is tussen de 26% en 50% vol.
Rode LED (3 seconden): De batterij is tussen de 1% en 25% vol.
Voor 11 speed kon ik zoiets zo snel niet vinden.
Succes!
Gebruikersavatar Orlok 11 jan 2026 11:40
ric schreef: ↑11 jan 2026 11:37 Dat is balen.
Succes!
11 speed:
Constant groen: 100% - 50% opgeladen.
Groen knipperend: 50% - 25% opgeladen.
Rood (of rood knipperend): Minder dan 25% (tijd om op te laden).
DDX 11 jan 2026 11:40
Heb je een d-fly module ? trek die eens los en kijk of het probleem er nogsteeds is. (wilt wel eens voorkomen dat die actief blijft)
stipke
stipke 11 jan 2026 12:26
Heb inderdaad een d-fly module ja. Zal eens proberen.
DDX 11 jan 2026 18:48
En mocht het dat niet zijn, andere onderdelen even loshalen kijken of het helpt, ook wel eens gehoord van iemand waar de achterderailleur nooit in slaapstand ging.
Gebruikersavatar TL@ 11 jan 2026 19:38
Ik heb net hetzelfde eens voor gehad en dan was het opgelost met een andere batterij.
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 14 jan 2026 21:58
Bij was het de junctionbox in het frame die door vocht in het frame kapot was gegaan. Ook heb ik wel eens gehoord dat de mantel van de DI2 bedrading kan "breken" waardoor er een "lek" ontstaat en zo de batterij leeg loopt.
stipke
stipke 04 feb 2026 20:36
Ondertussen ontdekt dat het kabeltje van mijn voorderailleur niet helemaal goed was aangesloten. Heb het terug goed aangesloten, hoop dat het bij deze opgelost is...
stipke
stipke 06 feb 2026 23:04
Niet dus... Heb maar een nieuwe batterij besteld... De deze is 4 jaar oud, ik veronderstel dat de kans groot is dat deze gewoon versleten is... En anders heb ik een reserve liggen...
MrDry
MrDry 12 feb 2026 11:57
Ik heb sinds een aantal dagen iets raars met mn Di2 Ultegra 11s (6870). Het lijkt er op dat de achterderailleur als het ware in slaap valt. Als je kort achter elkaar schakelt dan is er niks aan de hand. Stap je de volgende dag op de fiets doet de achterderailleur niks. Schakel je eerst voor, of druk je op de knop van junction-A box dan komt de achterderailleur meestal weer tot leven.
Ik ben al bij de LBS geweest met een niet werkende derailleur. Uiteindelijk resulteerde een firmware flash van alle componenten tot een werkend systeem maar dat duurde helaas maar één dag. Hierdoor is het erg lastig te troubleshooten.
Iemand enig idee wat zoiets kan veroorzaken of waar te zoeken?
i-mac
i-mac 12 feb 2026 12:53
MrDry schreef: ↑12 feb 2026 11:57 Ik heb sinds een aantal dagen iets raars met mn Di2 Ultegra 11s (6870). Het lijkt er op dat de achterderailleur als het ware in slaap valt. Als je kort achter elkaar schakelt dan is er niks aan de hand. Stap je de volgende dag op de fiets doet de achterderailleur niks. Schakel je eerst voor, of druk je op de knop van junction-A box dan komt de achterderailleur meestal weer tot leven.
Batterij?
https://www.reddit.com/r/bikewrench/com ... eping_di2/
