Pinarello
franciscus82
franciscus82 16 dec 2019 16:22
chris80 schreef: ↑16 dec 2019 15:40 Ja misschien wel, maar dan moet ik wel zeker weten dat de boel past 😀. En ik heb geen idee welke maten hij heeft.. Wim is niet zo goed in communiceren 😀
Haha goed gegokt dus :-)
Zou je indien niet teveel gevraagd kunnen checken in welke maten hij de witte heeft staan? Je bandenvraag ook benieuwd naar.
Kan zelf overigens niet eerder dan donderdag ochtend dus mocht ik eerder zijn dan vraag ik het uiteraard voor jou. Misschien beter via PM ivm topic vervuiling.
Dank alvast,
Gebruikersavatar Lcsmet 16 dec 2019 18:46
Via messenger moet het wel lukken.
Probleem is volgens mij dat hij de fietsen nog niet echt "binnen" heeft.
Maar 25 mm past, als je GP4000S2 breder vallen dan kan je ook de 23 mm variant van deze band kopen, die vallen in het echt 25-26 mm.
Of Veloflex Corsa 25 mm, die vallen 24-25 mm breed.
En de nieuwe Conti's GP5000 zouden ook beter de opgegeven breedte houden.
Gebruikersavatar Orlok 16 dec 2019 18:54
chris80 schreef: ↑16 dec 2019 14:30 Hoi allen,
Ik heb even een vraag mbt de Gan (model 2018). Passen hier ook 25mm banden in? Als ik op de site kijk staat er max 23mm. Maar soms is de praktijk anders dan de theorie 😀
Soms vertelt de fabrikant wat je werkelijk kan verwachten, dus max. 23mm banden.! ;)
R1Phrankey
R1Phrankey 16 dec 2019 19:35
Ik heb een Gan S uit 2016 en daar heb ik 25mm Conti GP4000 in, zonder problemen.
Heeft iets meer ruimte dan mijn F8 uit hetzelfde jaar.
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
chris80
chris80 16 dec 2019 19:56
Dank allen voor de antwoorden! Mocht ik die kant op gaan en wat kopen horen jullie het uiteraard 😀.
franciscus82
franciscus82 16 dec 2019 20:18
Lcsmet schreef: ↑16 dec 2019 18:46
Morgen binnen als ik FB moet geloven! Zie nu pas maandag gesloten, verklaring van geen reactie vandaag op Messenger :-)
Hoop dat ie later deze week nog wat heeft staan en er geen stormloop is.
Gebruikersavatar Lcsmet 17 dec 2019 09:25
Orlok schreef: ↑16 dec 2019 18:54
Fabrikanten moet je niet altijd geloven :)
Uit een test van de Pinarello Gan 105 op bikeradar
Being derived from the older Dogma does mean a few carryovers, though. Tyre clearance isn’t quite what I’ve come to expect and the 25c Vittorias its running are the largest it’ll take, so if you favour bigger volumes you’ll be looking elsewhere.
Dolemieten
Dolemieten 17 dec 2019 09:53
Heb zelf een F8 gehad, daar pasten mijn Campa Bora tubeless wielen met 25 mm in, maar mijn Enve 5.6tubeless met 25 mm banden niet. Dit had niks met de breedte te maken, maar de wielen liepen aan tegen de onderkant van de remmen ( Campa ) aan. Dus daar moet je ook rekening mee houden.
Gebruikersavatar Lcsmet 17 dec 2019 13:33
Dolemieten schreef: ↑17 dec 2019 09:53 ....... liepen aan tegen de onderkant van de remmen ( Campa ) aan. ............
Ik heb Campa record remmen, geen dual pivot, gehad waar de clearance inderdaad minder is dan van andere remmen. Ik heb deze dan indertijd vervangen door een set TRP R970 remmen.
chris80
chris80 17 dec 2019 14:30
Ik ga morgen in elk geval even bij Wim langs om te kijken. Nogmaals dank allen voor de antwoorden.
Gebruikersavatar Lcsmet 18 dec 2019 21:47
chris80 schreef: ↑17 dec 2019 14:30 Ik ga morgen in elk geval even bij Wim langs om te kijken. Nogmaals dank allen voor de antwoorden.
En, wat is het geworden?
Gebruikersavatar daniel1975 19 dec 2019 11:41
Dolemieten schreef: ↑17 dec 2019 09:53 Heb zelf een F8 gehad, daar pasten mijn Campa Bora tubeless wielen met 25 mm in, maar mijn Enve 5.6tubeless met 25 mm banden niet. Dit had niks met de breedte te maken, maar de wielen liepen aan tegen de onderkant van de remmen ( Campa ) aan. Dus daar moet je ook rekening mee houden.
Mijn oude Dogma 60.1 past ook 25mm op Shamal C17 wielen icm SR remmen.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
