Voeding
stockie
stockie 08 aug 2010 22:10
Pierre92 schreef:
Stockie schreef:
Foosho schreef:In goede gels zit een mix van langzame en snelle suikers, dus dat het meteen vervliegt zit tussen je oren denk ik ;)
Ik houd het meestal bij snelle jelle's / sultana's / etc icm isotone drank. Bij wat zwaardere tochten heb ik wel 1-2 gelletjes mee voor de zekerheid en dat is wel eens een uitkomst als je er doorheen zit. Ik heb wel es gehad dat binnen een paar minuten na inname m'n hartslag 20 slagen kelderde, dan weet je waar het aan lag iig :)
Als na het eten van gels je hartslag 20 slagen zakt, dan werkt de gel nog niet hoor.
Zakkende hartslag wijst op (serieuze) vermoeidheid. Gaat een gelletje echt niet tegen hepen hoor...
Juist als je je hartslag nog hoog krijgt, dan zit je nog fris en heb je nog energie
Maar een hartslag die 20 slagen daalt in een paar minuten is mijns inziens niet raar. Die gel zal er niet veel invloed op hebben denk ik.
Welja, Foosho zegt (zo dekn ik toch) dat het gelletje helpt om de hartslag te doen zakken. Hij zegt toch 'dan weet je waar het aan lag', honger dus en tekort aan energie.
Volgens mij is het een typisch geval van te laat eten. Je krijgt een hongergevoel en begint dan pas te eten. Veeeel te laat. Nuja, dan begint je hartslag snel te zakken, want je bent door je energie heen en kan je hartslag niet meer hoger krijgen. Als je dat echter niet weet, lijkt het alsof dat gelletje je weer fitter maakt.
Ik merk deze fout wel vaker bij renners: lage hartslag = goede conditie.
Als je hartslag echter standvastig laag blijft wijst dit net op vermoeidheid.
Stockie
pierre92
pierre92 08 aug 2010 22:35
Inderdaad. Maar wat is vermoeidheid en wat is overtraining.
Stel je voor: je bent vermoeid, je hebt een lage rustpols etc. zou die dan weer stijgen na een paar dagen rust?
En bij echt overtraining dan, hoelang duurt het dan voor de rustpols weer stijgt?
En nog iets: krijgt een overtrainde atleet last van het ontrainingssyndroom? Je zou zeggen van niet: immers na enkele dagen rust gaat de rustpols omhoog, het hart moet aan het werk en hartritmestoornissen openbaren zich niet. Als dit niet zo was zou een oververmoeide atleet niet merken aan de rustpols wanneer hij weer hersteld is. Als hij oververmoeid is ligt de rustpols laag, bij een zeer uitgeruste atleet ook. Je zou zeggen dat er zich tussen deze twee periodes een periode van een verhoogde rustpols zou moeten openbaren.
Of haal ik nu dingen door elkaar?
fietsen, da\'s mijn verzetje!
stockie
stockie 08 aug 2010 22:39
Overtraining is vaak gelijk aan overroepen.
Pas als je bijna dagelijks op de fiets zit en wekelijks meerdere intensieve trainingen gaat doen kan je overtraind raken. Van 2 maal per week eens intensief te trainen komt dit echt niet.
Verder moet je gewoon met je verstand trainen.
Als je vermoeid bent ligt je rustpols hoger.
Als je uitgerust bent ligt die lager
Als je overtraind bent ligt die ook lager. (waardoor het moeilijk te herkennen is).
Wat je daar zegt van die tijdelijk verhoogde rustpols tussen uitgerust en overtraind, daar kan ik echter geen antwoord op geven..
Stockie
superrose
Gebruikersavatar superrose 08 aug 2010 23:12
Amclassic-fan schreef:Dat heb je volgens mij helemaal goed gezien. Dit is niet de 1e keer dat ze zich op zo'n manier 'r kont probeert weg te draaien... Vragen om hard bewijs en als ze 't dan krijgt hoeft 't niet meer :rolleye:
Nee, ik zie alleen wel dat de rest van dit forum hier niet op zit te wachten, op deze non discussie, jij probeert mij te overtuigen van je gelijk, ik zit er niet op te wachten, want ik heb het over iets wat mij help met mijn gezondheid.
Ik ben het zo ongelovelijk zat hoe je iedere keer maar denkt van alles het meeste te weten, ik vind het vermoeiend en het valt me op dat je met regelmaat het niet kunt laten om een knauw uit te delen.
Ik denk dat dit topic daar niet de plek voor is.
Ik heb je al meerdere keren uitgenodigt voor een gesprek, je gaat er niet op in, je wilt dat niet, je wilt immers slechts je gelijk. Dit is mijn laatste woord hierover in dit topic, ik hoop dat je zelf ook op topic kunt blijven en kunt ophouwen je persoonlijke issues de boventoon te laten voeren, moderator.
twitter: @wijsporten
teutoon
teutoon 08 aug 2010 23:34
Pierre92 schreef:
teutoon schreef:
Amclassic-fan schreef:Lekker drog redenatie van je. Je wilt de biet wel eten, maar de suiker uit de biet mag niet ergens anders door heen zitten. Toch wel een beetje vreemd?
En als je denkt dat ik geen enkele medische achtergrond hebt dan zit je er toch wel heel behoorlijk naast. Van de meeste dieëtiste heb ik toch niet bepaald een hoge pet op, alleen toepassen wat er in 't boekje staat, maar zelf nadenken is te veel gevraagd. Gaat goed zolang het boekje klopt, maar als het boekje achterhaalt is...
Ooit gehoord van geraffineerde suiker? Witte suiker is onnatuurlijk en daar reageert je lichaam anders op dan op suiker in fruit bijvoorbeeld. Mooi voorbeeld is witbrood versus volkorenbrood. Het geeft beiden energie maar daarom is witbrood nog niet goed.
Pertinent onwaar. Wittebrood bevat maar heel weinig suiker. Meer zetmeel. Het verschil tussen wit en volkorenbrood is de hoeveelheid vezels in laatstgenoemde. Deze remmen de opname van voedingsstoffen, in dit geval suiker. Hierdoor ontstaan geen hoge pieken in het glucosegehalte in het bloed, waardoor er minder makkelijk insulineresistentie etc. ontstaat. Het risico op diabetes type 2 is hierdoor bijna 0.
Het lichaam reageert niet anders op de suiker in witbrood dan op de suiker in volkorenbrood. Beiden hebben dezelfde calorische waarde. Het verschil zit hem in de manier waarop het in het lichaam wordt opgenomen.
Suiker = koolhydraten. Brood bevat vrij veel koolhydraten. Je hebt gelijk over zetmeel. Het verschil tussen wit- en volkorenbrood zijn de vezels inderdaad. En voor zetmeel geldt inderdaad hetzelfde als voor suiker. Zonder vezels schiet de suikerspiegel harder omhoog. Je lichaam reageert niet anders maar het wordt anders opgenomen. Precies zoals jij het wil horen.
Kern van de zaak is dat witbrood troep is.
vigoroso
vigoroso 08 aug 2010 23:39
hangt inderdaad af van de complexiteit van de koolhydraat. Bij complexe koolhydraten duurt het langer voor dat het lichaam deze opneemt waardoor je ook geen piek heb in de bloedsuikerspiegel.
teutoon
teutoon 08 aug 2010 23:41
Nielske schreef:
superrose schreef:nou ik weet het beter gemaakt, onderbouw je stelling met literatuur ipv slechts dingen te roepen en onderbouw je zogenaamde medisch specialistische kennis met bewijzen en we praten verder...
Ik zou graag een oplossing zien anders dan de huidige, ik ben dol op suiker namelijk.
in afwachting
+1
Alles is ongezond als je er te veel van neemt. Maar ik heb nog nooit wetenschappelijk bewijs gezien dat geraffineerde suikers op eens veel slechter zijn. Het is niet anders dan een hype in het circuit van de alternatieve geneeswijzen.
Wetenschappelijk bewijs? Alsof de wetenschap onafhankelijk is, maar dat is een ander verhaal. Jij concludeert dat het een hype is op basis van? Heb je bronnen die vertellen dat geraffineerde suiker zo ontzettend goed is?
Ik heb weinig op met het alternatieve circuit maar iedere boerenlul zou toch enigszins twijfels moeten hebben bij het meeste voedsel wat wij dagelijks naar binnen werken.
Ben het zeker met je eens dat je gevarieerd dient te eten en alles met mate. Maar dat is een dooddoener en drogreden om niet na te denken wat je eet.
eelcoz
eelcoz 08 aug 2010 23:54
Ik wil me niet mengen in de discussie tussen superrose en Amclassic-fan, en zeker geen partij kiezen. Ook omdat ik hier in ieder geval de ballen verstand van heb. Zoveel zelfkennis heb ik dan nog wel.:D
Wel even iets anders; teutoon, je hebt wel een punt dat de onafhankelijkheid van de wetenschap soms wel eens betwijfeld kan worden maar om nu meteen te stellen dat de wetenschap niet onafhankelijk is, is wat mij betreft een beetje kort door de bocht. In de meeste gevallen beschouw ik wetenschappelijke bronnen toch echt als de meest objectieve en betrouwbare bronnen.
teutoon
teutoon 09 aug 2010 00:10
Met name de medische wetenschap/farmaceutische industrie heeft een louche imago in mijn ogen. Ze zijn zeg maar de wielrenners onder de wetenschappers.
Wetenschap heeft veel waarde maar het is niet altijd zaligmakend. Als een Nederlandse wetenschapper wetenschappelijk bewijs heeft, dat het aantal verkeersongelukken toeneemt bij een verhoging van de maximumsnelheid, dan kan ik zo verwijzen naar Duitsland. Daar vinden in verhoudig minder verkeersongelukken plaats dan in Nederland.
Als de wetenschap zegt dat een suikerdip niet bestaat, maar jij wordt slaperig na een diepvriespizza maar niet na een andere maaltijd dan kun je zelf wel redenen gaan zoeken.
tiest
tiest 09 aug 2010 00:17
superrose schreef:
Nee, ik zie alleen wel dat de rest van dit forum hier niet op zit te wachten.......
Heb me toch al weer 10 minuten kostelijk vermaakt. Doe maar door hoor;)
teutoon
teutoon 09 aug 2010 06:36
Ik heb het niet over alle wegen, ik had het natuurlijk over de snelweg zoals je kon lezen. Daar vallen minder slachtoffers dan in Nederland.
pinag
pinag 09 aug 2010 09:35
mensen mensen, kan dit in jezusnaam weer over voeding gaan, meer concreet over voeding tijdens de Marmotte en/of LBL. hoe zat het bijvoorbeeld met dat mineralenverlies?
amclassic, jij bent moderator, delete die offtopic crap, will you? :)
Ik hou van Triple.
