Hartslagzones
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 14 okt 2015 13:50
amclassic-fan schreef: Endurance: 69% tot 83%
D2: 86% tot 95%
Altijd bovenin je zones rijden is zeker niet optimaal, maar altijd onderin ook niet.
Wat zijn de voordelen om de ene keer in de bovengrens en andere keer in de ondergrens te trainen?
Je zou ook weer een gemiddelde hiervan kunnen nemen en daarin trainen.
Albert Einstein
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 okt 2015 15:17
Omdat je moet blijven varieren en daarnaast is het geen exacte wetenschap. Als het zo was geweest dat het een kwestie is van 4 uur hartslag 130 en 200 Watt trappen is de optimale training, dan had Alan geen werk gehad. Froome en Nibali hebben beide de Tour gewonnen, maar ze trainen echt niet exact 't zelfde. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, echter in grote lijnen is wel duidelijk wat wel werkt en wat niet werkt.
@Alan, ik heb al jaren geen inspanningstest gedaan en de laatste die ik heb gedaan heb ik geen gedetailleerde gegevens van, maar enkel omslagpunt, maximale, enz. Mijn omslagpunt klopt wel, dat wordt ook wel duidelijk tijdens lange beklimmingen en in tijdritten. Wat ik in het vorige bericht beschreef over D3/lactate threshold hoor ik ook regelmatig terug van andere renners met een vergelijkbare sterke en zwakke punten.
GJEvK
Gebruikersavatar GJEvK 14 okt 2015 17:00
Sweety2008 schreef:Ik heb ook eens geprobeerd om de site van Coggan te snappen maar mijn Engels is te slecht.
Daar moet ik Jans ook gelijk geven niet iedereen snapt dit in het Engels ik probeer het op een Duitse site eens dasr word meestal alles vertaald omdat veel Duitsers dr Engelse Taal onvoldoende beheersen.
Misschien is mijn Jip-en-Janneke vertaling begrijpelijk genoeg? Zo lees en ervaar ik het namelijk voor mijzelf.
Active recovery : Herstel HF<68%
Hierbij wordt je door iedereen ingehaald :lol: In de praktijk zit ik hier al zowat boven als ik op de fiets stap...
Endurance : Duur 69-83%
Heerlijk tempo om uren te rijden. Je bent wel bezig maar rijdt jezelf bij lange na niet stuk, gewoon lekker fietsen en nog tijd zat om te genieten van de omgeving. Je kunt prima kletsen, en meestal ook redelijk probleemloos enkel door je neus ademen (hangt er vanaf of je onderin of bovenin deze hartslag zone rijdt, aangezien deze zone vrij groot is). Hoog in deze zone (of onderin de tempo zone) blijkt wel de zone te zijn waarin velen rijden (in ieder geval diegenen van wie ik hun ritten zie en hartslagzones ongeveer ken).
Tempo : Tempo 84-94%
Zoals de naam al zegt, is dat een aardig tempo. Je rijdt je niet stuk maar je ademt toch over het algemeen wel vooral met open mond, en een uitgebreide discussie over de zin van het leven en of Jezus nu wel of niet over water heeft kunnen lopen (en of hij beter de fiets had kunnen pakken...) gaat je echt niet fatsoenlijk meer lukken :) (zeker niet na een tijdje fietsen)
Lactate threshold : Treshold 95-105%
Als je zonder hartslag rijdt is dit (in mijn ervaring) de zone waarin je denkt dat je al best wel op je limiet rijdt. Dit kun je even volhouden, maar dit is de zone waarin je gaat verzuren en als je maar lang genoeg in deze zone rijdt, het gevoel krijgt dat je benen van aardappelpuree zijn (of dropveters bleek te hebben in plaats van gespierde benen)...
VO2 max : VO2max >106%
Dit geeft bij mij in ieder geval een kick dat je toch nog net even wat verder kon gaan dan je dacht in de vorige zone :) Zit qua gevoel in het verlengde van de zone hiervoor. En als dat net even te lang doet voelt het aan alsof je benen, hart en longen ontploffen. Tijdens spinninglessen zijn ze hier bij mij op de sportschool gek op (bij voorkeur in combinatie met "lekker zware klim")...
Anaerobe capacity : Anaerobe capaciteit all out
Neuromuscular power : sprint kort all out sprint werk
Volle bak vooruit, maximaal. En volledig stuk :)
ottorongo
ottorongo 14 okt 2015 18:53
Dank voor de reacties.
Ik heb de berekeningen gemaakt op 'doefiets' en ik kan mij er wel wat in terugvinden.
Bij de berekening volgens de omslag zit ik ongeveer juist in wat ik nu doe.
Voor de berekening via max.HF. zit ik wel wat onder de opgegeven resultaten.
Via omslag , enkele slagen aftrekken komt beter overeen met mijn gevoel
Via max.HF. moet zit ik er gevoelsmatig toch duidelijjk meer onder.(tussen de 5 en 10 slagen)
Karvonen is voor mij geen optie = te hoog gegrepen en kan ik niet aan.
Mogelijk zit hier ook wel het gebruik van betablokkers voor iets tussen.
Gebruikersavatar nijkie 15 okt 2015 10:15
Mocht je je waardes weten dan kun je deze van Energylab ook eens bekijken.
http://crm.energylab.be/MyClimb/hartslagzones/?lang=nl
bever
bever 23 dec 2015 22:24
Interessant topic dit.
Ook ik heb een erg hoge hartslag (70 in rust). Zit met trainingen altijd rond de 165 gemiddeld. Heb twee jaar geleden conconi test gedaan bij een bevriende arts. Toen was anaerobe drempel HS 179 bij een watt van 282. Max HS was 189 bij een watt van 301, maar later meer daarover.
Na de test veel gefietst. De Fausto Coppi (2014)uitgereden (buiten de tijd) en de Marathona Dolomites 2015 (net binnen de tijd). Wel compleet leeg gereden beide cyclo's. Ik had het idee dat het omslagpunt niet klopte aangezien ik bij HS 179 al behoorlijk in het rood rijd. Lange afstanden op het vlakke (200 +) zijn nooit een probleem, mits ik langzaam begin
Drie dagen geleden weer een conconi gedaan. anaerobe drempel HS 172 bij een watt van 290. Max HS was 184 bij een watt van 320. Blijkbaar ben ik dus iets sterker geworden. We gaan de Marmotte fietsen dit jaar en ik ben er nu al nerveus over. Op bepaalde bergen heb ik me zo hard opgeblazen de voorgaande jaren, terwijl ik gewoon niet langzamer kon.
Ik zit vrij snel op een hoge hartslag merk ik (165 +) tijdens het fietsen, terwijl het omslagpunt voor mij wat realistischer geworden (172). Train ik te hard ? Is er een manier om te trainen voor een hogere hartslag voor een langere tijd ? Waarom daalt mijn omslagpunt qua HS binnen twee jaar, maar trap ik wel meer watt weg ?
tips en tricks welkom. Ik ben een jongeman van 37. 1,80, 80 kilo met groene ogen :)
N.B. ik train ook voor de halve marathon en daar zijn mijn HS frequenties helemaal dramatisch. Maar graag een andere keer daar over.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 23 dec 2015 23:29
bever schreef:Interessant topic dit.
Interessant wat je schrijft, waarschijnlijk ligt het aan de kleur ogen.. ;)
Misschien kun je iets meer vertellen over hoe je traint?
Albert Einstein
bever
bever 24 dec 2015 00:03
vanaf maart twee/drie keer per week op de fiets. afhankelijk van het weer tussen de 100 en 300 per week. Zal ik nog wat over mijn training voor de HM zeggen :mrgreen: Nee grapje, staat hier los van. Ander topic
knukkel
Gebruikersavatar knukkel 24 dec 2015 00:32
Volgens mij gaat de vraag meer over hoe intensief je traint, cq hoeveel lage- vs hoge intensiteit.
Als je meestal traint rond de 165 en je omslagpunt is ergens in de 170 train je sowieso veel te hard.
Ik ben geen expert, maar volgens mij is het zo dat je conditie juist slechter is als je omslagpunt lager komt te liggen. Oftewel, hoe dichter je omslagpunt bij je HFmax ligt, hoe beter je conditie.
Mijn omslagpunt ligt ook erg hoog en heb afgelopen jaar veel meer in D1 gedaan. Ben echt harder gaan rijden dan daarvoor, toen ik ook altijd zo hard mogelijk reed tijdens de trainingen.
bever
bever 24 dec 2015 00:56
goeie tip Knukkel :) Ik ga wat relaxter trainen denk ik
overigens is het verschil tussen omslagpunt en max HF gelijk gebleven na de laatste test. voor wat het waard is ...
knukkel
Gebruikersavatar knukkel 24 dec 2015 08:18
bever schreef: overigens is het verschil tussen omslagpunt en max HF gelijk gebleven na de laatste test. voor wat het waard is ...
Eehh... misschien toch een paar bier minder moeten drinken gisteravond ;-)
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 24 dec 2015 08:24
bever schreef:goeie tip Knukkel :) Ik ga wat relaxter trainen denk ik
Was 10 is nu 12 slagen of reken ik nu zo slecht?
Maar als ik je gemiddelde hf tijdens training en je omslagpunt zie lijkt dat erg dicht bij elkaar te liggen, maar ook dat zegt zeker niet alles. Rijd je constant tussen de zeg 162 en 168 of rijd je wisselend 150 en 174 dat is echt heel verschillend. Maar het lijkt me gezien wat je verteld idd raadzaam regelmatig gewoon wat rustiger te trainen.
Ach, ik zeg ook maar wat
