Favero Assioma Pro RS
Peter94
Peter94 05 okt 2026 11:12
@Justrace dit probleem had ik ook. Je moet de cranklengte in je fietscomputer (ik heb Garmin) aanpassen, zolang je dit niet doet blijft die de Favero app waarde overschrijven.
Justrace
Justrace 05 okt 2026 11:37
Edit: Dank, had het toevallig net gevonden ja.
Heb dat ooit wel goed ingesteld op de Garmin maar die zet hem na een poosje blijkbaar weer op 172,5. Mijn Garmin lijkt geregeld zichzelf te resetten of lijdt aan geheugenverlies. Dan krijg ik na een ritje bvb ineens 'gefeliciteerd met je langste rit' te zien terwijl ik slechts 40 km heb gefietst. Dus maar even wat vaker controleren of het nog klopt...
DDX 05 okt 2026 13:12
Je kan het ook in de favero app instellen. (volgens mij is dat zelfs de aan te raden manier?)
Bij mij wijkt de quarq wel iets meer af van de favero (vaker iets meer link vergeleken met favero en 4iii's die ik heb), waarschijnlijk omdat de quarq meer een schatting is.
Peter94
Peter94 05 okt 2026 13:50
Als je het in de Favero app instelt, maar niet in je Garmin app blijft je Garmin de waarde van de Favero app overschrijden. Het is niet helemaal logisch, maar dit is wel hoe het werkt :)
kxlight
kxlight 05 okt 2026 18:43
Peter94 schreef: ↑05 okt 2026 13:50 Als je het in de Favero app instelt, maar niet in je Garmin app blijft je Garmin de waarde van de Favero app overschrijden. Het is niet helemaal logisch, maar dit is wel hoe het werkt :)
Werd door je opmerking getriggerd maar waar in Garmin app moet dat ingesteld?! Zie t zo snel niet… of moet deze vraag in domme vragen topic…?!
Heb crancklengte wel in mn 1040 opgeslagen bij sensoren.
Peter94
Peter94 06 okt 2026 09:56
Uit mijn hoofd kun je het invullen als die gekoppeld is via het 'sensoren' stukje. Laat even weten als je er niet uitkomt
Justrace
Justrace 06 okt 2026 13:02
Het kan inderdaad alleen als je sensor gekoppeld is met de Garmin, en dan gewoon onder sensors en instelling oid.
kxlight
kxlight 06 okt 2026 16:00
Thanks, dat was t! Kon t niet vinden toen er geen verbinding met de sensor was.
barmic
barmic 28 okt 2026 20:23
Hoi allemaal,
Er is een firmware-update beschikbaar voor de Favero Assioma PRO RS-2, maar het installeren loopt steeds vast. Het linker pedaal bereikt 100%, waarna de app naar rechts zoekt, opnieuw met links begint en uiteindelijk een foutmelding geeft.
Daarnaast krijg ik geen wattages meer op mijn Bryton S810 en in TrainingPeaks Virtual. Cadans komt wel binnen en in de Favero-app zie ik wel vermogen.
Zijn er meer mensen die dit herkennen of de update ook niet geïnstalleerd krijgen? Tips zijn welkom! 🙂
Wat wil je...? Geluk of Gelijk
Gebruikersavatar Jans 28 okt 2026 20:28
Ik heb het aan mijn man laten lezen.
Hij heeft de update gisteren gedaan.
Vandaag gefietst, zonder problemen. Dus met vermogen.
Laatst gewijzigd door Jans op 28 okt 2026 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
barmic
barmic 28 okt 2026 20:55
Links is nu helemaal dood, geen rood ledje meer. Kan ook geen verbinding meer maken met de app.
Gebruikersavatar raven14 29 okt 2026 08:23
Ik kan je alleen maar aanraden van Favero support te contacteren - ze zijn excellent in kwaliteit, hoewel wat traag in het initieel opnemen van de case.
Ik heb een paar RLs, waarvan 1 pedaal niet meer wilde opladen. Ik kon nog wel op die pedaal connecteren met de app zolang hij aan de lader hing maar eens de lader werd weggehaald, viel hij uit en de powermeter was dus onbruikbaar op de fiets.
Support begeleidde me om een aantal vreemde operaties uit te voeren, waaronder als laatste redmiddel het x aantal keren snel koppelen/afkoppelen van de pedaal aan de lader... en tot mijn grote verbazing werkte die terug.
