Zit op nieuwe crankset ook een plastic cover?koeroeur schreef: ↑04 jun 2026 14:29 Voor het eerst een crankset losgemaakt.
Bij Sram dus echt wel eenvoudig, enkel met een 8mm inbus.
Meteen even de lakschade bijwerken en morgen de nieuwe crankset erop.
Ik kreeg nieuwe Rival AXS derailleurs in garantie. Alleen wel de nieuwere generatie. Daar past m'n custum 50 voorbla dniet op.
En de plastic cover van de originele is helemaal gekraakt.
Het grote domme vragen topic
Patrick VB
Neen. Zag er wat goedkoop uit en veel problemen mee blijkbaar.
Waarom trekt je achterwiel altijd naar links als je stevig doortrappende over een verkeerdrempel oid rijdt en een split-second los komt?
De aandrijving zit rechts, waarom springt het dan naar links? Natuurkunde was nooit mijn best vak
Dat blijkt ook wel . . . het heeft n.l. niets met natuurkunde te maken maar meer met mechanica want als je rechts naar beneden trapt gaat de linkerkant in kracht omhoog.daniel1975 schreef: ↑08 jun 2026 10:12 Waarom trekt je achterwiel altijd naar links als je stevig doortrappende over een verkeerdrempel oid rijdt en een split-second los komt?
De aandrijving zit rechts, waarom springt het dan naar links? Natuurkunde was nooit mijn best vak![]()
Natuurkunde en mechanica was gewoon zelfde vak bij ons hoor
Mechanica is inderdaad wel een onderdeel van natuurkunde.
- borgmonster
Misschien zit je scheef op je fiets, of steun je meer op je rechter hand, of hou je eerst je benen stil en zet je op dat moment weer aan met je rechterbeen?daniel1975 schreef: ↑08 jun 2026 10:12 Waarom trekt je achterwiel altijd naar links als je stevig doortrappende over een verkeerdrempel oid rijdt en een split-second los komt?
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
scottwilko
Hoe krijg ik mijn achterrem verder naar buiten, als de bevestiging al op de uiterste stand staat. (Of de remschijf meer naar binnen)
Mijn rem blijft aanlopen waardoor ik heel veel vermogen verlies met fietsen, maar ik kan de rem niet verder opschuiven.
Als ik mijn gevulde bidons met water-schepje isostar-80gr maltodextrine/isomalto in de vriezer leg s’avonds en de volgende dag tijdens de rit gaan ontdooien de voeding nog dezelfde voedingswaarde heeft als voor het invriezen?
