Het grote domme vragen topic
Haal je je wiel eruit met je ketting op het kleinste kransje?
Als ik dat doe heb ik ook moeite om het wiel terug te plaatsen.
Ik leg mijn ketting nu op het middelste kransje en sindsdien geen moeite meer.
Derailleur verlenger monteren.
Even de juiste zoeken. https://nl.aliexpress.com/item/10050094 ... U-EALw_wcB
Op de einden van de remleiding zit een olijfje geperst, en een nippel in de leiding. Mocht je de leiding kunnen verwijderen met het olijfje nog erop, dan hoef je niks te knippen (wel ontluchten achteraf). Meestal past het olijfje niet door de opening waar de remleiding doorheen moet. Dan moet je het einde met olijfje afknippen. Nippel eruit draaien, olijfje met leiding afknippen. Remleiding uit stuur en vork halen, lagers vervangen. Vork, remleiding & stuur weer monteren. Nieuwe nippel en olijfje aanbrengen en in de greep monteren.
Tsja, met leidingen buitenom was dan 20 minuten werk. Nu ben je twee uur zoet....
Topstone Carbon 5
Per ongeluk heb ik een Garmin HRM borstband gewassen met de zender nog erop. Die is keurig blijven zitten tijdens de wasbeurt.....
Zou de electronika nog werken? Ik wilde het gisteren niet testen, spulletje te drogen gehangen, transmitter met batterijdeksel open op de radiator gelegd zodat eventueel vocht eruit kan. Gaat om de oudere band met losse transmitter obv CR2032 batterij.
Toevalig heb ik het spulletje dubbel, dus ik heb nog een band om te gebruiken. Hoe lang laten drogen?
Topstone Carbon 5
Inderdaad, dom, dom, dom, maar denk dat de schade wel meevalt want er zal toch wel een rubber ringetje achter batterijdeksel zitten om te voorkomen dat er zweet in komt?Ramon73 schreef: ↑21 mei 2026 15:59 Per ongeluk heb ik een Garmin HRM borstband gewassen met de zender nog erop. Die is keurig blijven zitten tijdens de wasbeurt.....
