Het grote domme vragen topic
Patrick VB
Mijn schoenplaatjes werden eveneens iets naar achter geplaatst door bikefitter.
Ik kreeg de raad zadel maximaal een halve cm te laten zakken. En dat gaf een goed gevoel.
Dat is in feite logisch:
Met de plaatjes meer naar voor is de afstand tot de plaatjes/pedalen groter.
- borgmonster
Nee, kleiner. Want je schoen staat dan verder naar achteren.
Maar een halve centimeter is dan wel veel. Je schuift je plaatjes ook geen centimeters naar voren.
Hebben je nieuwe schoenen een andere zool dikte? Dan kun je daar wel voor corrigeren qua zadel hoogte. En dan wel meten op de plek van de plaatjes, niet op de hak…
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
Patrick VB
Hier wat uitleg over positie Schoenplaatjes en hoogte zadel.
https://www.cyclefit.com/blog/4/perfect ... atjes-niet
Opgelet! Zodra je de schoenplaatjes verschuift, verandert de effectieve zadelhoogte. Indien we de schoenplaatjes naar achteren schuiven, wordt de eerste schakel naar het zadel korter. Het zadel moet dus ook naar beneden. Schuif je de schoenplaatjes naar voor? Dan werken we in de omgekeerde richting en moet het zadel iets omhoog.
Spreek je hier jezelf niet tegen?Patrick VB schreef: ↑13 mei 2026 21:44 Mijn schoenplaatjes werden eveneens iets naar achter geplaatst door bikefitter.
Plaatjes naar achteren betekent dat de schoen naar voren schuift t.o.v. de pedaalas, afstand naar zadel groter. Dus zadel lager zoals jij het hebt aangepast.
Plaatjes naar voren betekent dat de schoen naar achteren schuift t.o.v. de pedaalas, afstand naar zadel korter. Dus zadel hoger.
Dit klopt dan weer met wat de Bikefitter aangeeft.
Patrick VB
Zie mijn post hierboven.
Duidelijk toch?
Duidelijk toch?
Domme vraag van mijn kant: is het normaal/komt het meer voor dat je het achterwiel van een fiets niet teruggeplaatst krijgt met volle band? Ik heb net mijn (nieuwe) fiets schoongemaakt na regenbui, maar kreeg wiel pas na veel gepruts terug toen ik band (30mm) leeg liet lopen. Er was te weinig manoeuvreer ruimte om ketting en derailleur om kleinste kransje te krijgen.
Geef het een paar weken. Kan zomaar zijn dat je lichaam er aan moet wennen en dat het vanzelf overgaat.1094 schreef: ↑13 mei 2026 07:43 Heb nieuwe fietsschoenen en de plaatjes laten afstellen door de verkoper. Ten opzichte van de oude schoenen zijn de plaatjes meer naar de achterkant van m'n voet gezet waardoor ik nu wat kniepijn ervaar.
Moet ik dit gaan compenseren met m'n zadel naar voor te zetten of moet ik hier aan wennen.
hun fietsen.
Zoals Theo zei, is dat bij velgremmen niet abnormaal. Maar normaal kan je ook de remhoef even open zetten.
Is dat hendeltje links op de foto
Sorry, had ik wellicht moeten verduidelijken, maar het is met schijfremmen. Nieuwe fiets, frame kan tot 32mm banden aan, ik heb 30mm banden, maar wiel ging er met geen mogelijkheid in. Had te weinig ruimte tussen kleinste kransje en derailleur.
