tjerk1121
tjerk1121
04 feb 2026 21:52
1094 schreef: ↑04 feb 2026 11:28
Die remklauwen zijn velgremmen
Dat klopt, het zijn velgremmen.
Ik weet nog dat je bij de Ultegra 6700 remklauwen de letters eraf kon peuteren/ schrapen, maar deze lijken toch wat definitiever erop te zitten.
Hoe kan ik nou rustig slapen?
04 feb 2026 23:27
Oeps, daar ging ik even helemaal de mist in.
tommeke14
tommeke14
05 feb 2026 06:56
Bij velgremmen zit er volgens mij wel een verschil in cable pull (ik kan niet op een Nederlandse term komen) tussen SRAM en Shimano. Volgens mij remmen Shimano remmen icm. SRAM shifters veel te direct, maar ik weet dat niet 100% zeker.
05 feb 2026 07:28
Dat is voor schakelen.
Maar al zal er een verschil zijn dan trek je wat minder hard aan de rem, stel je het af met iets meer ruimte.
tommeke14
tommeke14
05 feb 2026 08:27
Ik meende hier ooit eens gelezen te hebben dat een SRAM groep met Shimano remmen vrij direct remt, maar weet ‘t niet zeker. De remblokken iets verder openzetten zal idd vast helpen.
1094
1094
05 feb 2026 20:32
Zojuist schoof opeens mn trapas een stuk naar links. Hoe kan dit hoe los ik dit op?
05 feb 2026 20:37
Plaatje komt niet door.
Free Paula !
1094
05 feb 2026 21:12
Moet niet kunnen. Die zichtbare inbus en die aan de achterkant losdraaien en met dop de crank verder op de as draaien. Inbussen tot 13 Nm aandraaien.
Free Paula !
1094
1094
05 feb 2026 22:23
Ga het morgen eens loshalen, het gekke is dat het gebeurde toen ik alleen op de drive side kracht zette
05 feb 2026 22:33
1094 schreef: ↑05 feb 2026 22:23
Schakelt hij voor nog? (is het kettingblad naar links verplaatst?)
Free Paula !
1094
1094
06 feb 2026 10:16
Kettingblad is naar links geschoven inderdaad. Dat is toch niet normaal dat er zo veel speling in zit?
Heb hem even losgehaald en zie ook helemaal geen spacers aan de rechterkant. Als ik de crank er helemaal induw lopen de kettingbladen tegen het frame aan
