Garmin Edge 830
0475
0475 19 jul 2022 10:32
vincent75 schreef: ↑19 jul 2022 07:04 Sinds kort mijn 800 vervangen door een 830.
Ritje van 3,5uur met vooraf ingeladen gpx route slurp ca 40% batterij op. Valt me een beetje tegen.
Ik heb hartslagmeter en cadans/snelheid sensoren via ant+ gekoppeld.
Welke instellingen moet ik naar kijken om de batterij duur langer te krijgen? Ik weet dat er een battery save mode is, maar dat is dan ook weer niet mijn bedoeling.
nog 60% lading over na 3,5 uur lijkt mij ook fors.
zoals geopperd is: check de instelling van de display verlichting.
Ik heb zelf geen hartslagmeter in gebruik maar meen eens gelezen te hebben dat dit de accu van de Edge ook wat zwaarder belast omdat de Edge harder moeten rekenen, meer CPU gebruik is meer stroomgebruik.
KristofS87
KristofS87 19 jul 2022 12:24
Ik ben op zoek naar een GPS voor op de koersfiets. Probeer nog ff te wachten op de 840 (1040 vind ik nogal duur in aanschaf..). De 830 is overal afgeprijsd dus hoop dat de opvolger er snel is....
scottwilko
scottwilko 19 jul 2022 12:52
KristofS87 schreef: ↑19 jul 2022 12:24 Ik ben op zoek naar een GPS voor op de koersfiets. Probeer nog ff te wachten op de 840 (1040 vind ik nogal duur in aanschaf..). De 830 is overal afgeprijsd dus hoop dat de opvolger er snel is....
840 staat niet voor voorjaar 2023 op de planning volgens de bekende bronnen.
Edge explore 2 niets?
scottwilko
scottwilko 19 jul 2022 12:57
0475 schreef: ↑19 jul 2022 10:26 klopt, wat wij zien als 2 klimmen kan de software in de Edge zien als 1 klim. Zo zit het algoritme van ClimbPro nu eenmaal in elkaar. Aanpassingen aan de software kan weer andere neveneffecten hebben zoals 1 klim dan voor 2 aanzien. Grensgevallen blijven altijd.
Ik dacht altijd dat Garmin hiervoor de originele klim gegevens gebruikte volgens de bekende websites.
Mark67
Mark67 20 jul 2022 08:11
scottwilko schreef: ↑19 jul 2022 12:57
Dan zou Climbpro 'alleen' maar info geven over beklimmingen die op die sites staan, terwijl je natuurlijk ook zelf je route kunt samenstellen en dus afwijken van de bekende routes.
Ik vermoed dat Climbpro niet alleen kijkt naar die 3 punten die ze zelf noemen (lengte van de klim minimaal 500 meter, gemiddelde stijging minimaal 3% en absolute stijging minimaal 35 meter), maar dat er ook nog een regel is die een klimtraject afkapt/beeindigd als er een punt wordt bereikt tijdens de klim die dusdanig 'laag' ligt dat de gemiddelde stijging vanaf de start tot dat punt onder een bepaald percentage komt.
0475
0475 20 jul 2022 10:31
Climbpro is een simpel "probleem" dat met wat differentiëren etc snel te bepalen is. Je berekend voor een steeds opschuivend deel (venster) van de punten in de track de differentiaal uit. Is die 0 dan rij je vlak, is die > 0 dan stijg je en is die < 0 dan daal je. Wanneer de differentiaal van 0 naar > 0 gaat voor langere tijd (x meters) dan heb je een klim, gaat de differentiaal daarna terug naar 0 of < 0 dan is dat het einde van de klim.
br@m
br@m 20 jul 2022 10:47
Joseba schreef: ↑29 mei 2022 10:53 Iemand ervaring met het customisen van standaard antwoordberichten en de handtekening op een Edge? Als er een bericht binnen komt is er een keuze uit een aantal standaard antwoorden en er wordt ondertekend met een standaard handtekening (bv. "Onderweg" en "Verzonden vanaf mijn Garmin toestel".
Op de Garmin zelf is er een mapje met Text files, daarin een Dutch.gtt bestand. Kwestie van gewoon openen, aanpassen en weer opslaan?
Beetje late reactie, misschien heb je het inmiddels zelf al werkend, ik vond het een interessante vraag en heb onderstaande uitgezocht.
Die Dutch.gtt file is xml, dat kan je aanpassen met een tekst editor.
Je vindt de antwoordberichten als je zoekt op <tag>TXT_CANNED_MESSAGE
Er zijn dan twee varianten - <tag>TXT_CANNED_MESSAGE_List en <tag>TXT_CANNED_MESSAGE_Prompt
De ene zal wel de menu-item tekst zijn, de andere het daadwerkelijke bericht.
De sig vind je bij <tag>TXT_CANNED_MESSAGE_Signature_STR_M</tag>
Heb ook even op de Garmin forums gezocht en een paar mensen melden daar dat het werkt.
https://forums.garmin.com/sports-fitnes ... -responses
Niet voor engels, want die taal is ingebouwd, er is geen English.gtt file.
Kwestie van proberen lijkt me. Kan me niet voorstellen dat er iets grondig misloopt als je dit doet.
(Nog) niet zelf geprobeerd overigens.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 23 aug 2022 17:09
Sinds een week ook in het bezit van een Garmin 830.
Bovengenoemde ervaring met de batterij herken ik gelukkig totaal niet.
Deze week al verschillende ritten mèt hartslagband én navigatie ingeschakeld. Schermhelderheid op 20% (wat voor mij ruim voldoende is). Tot nog toe loopt de batterij 1 op 10 (iedere tien kilometer een procent eraf). :o
Wel een “probleem” met navigatie; als ik een route van mijn club download, en die wil rijden, vraagt het apparaat of ik naar het startpunt begeleid wil worden. Ik klik dan op “nee”, en vervolgens doet ie het toch. En niet alleen dat, ik word ook steeds gecorrigeerd als ik “fout” rijd. Ik krijg dan om de haverklap het ongevraagde advies een u-bocht te maken.
Wat kan ik doen om dit te verhelpen?
senior
senior 23 aug 2022 20:17
Net doen of je gek bent en gewoon doorrijden.
Fietsbloempje
Fietsbloempje 23 aug 2022 20:38
Ik herken het probleem van de eindeloze herhaling van mededeling om u-bocht te maken, terwijl je inmiddels allang weer op de juiste route zit, na een eerder moment dat je uit koers raakte.
Irritant, dit. Ik heb nog geen andere oplossing gevonden dan idd doorfietsen, rit op garmin te beëindigen en vervolgens weer opnieuw te laden en starten. Moet toch elegantere oplossing voor zijn.
Verder zeer tevreden met 830.
DDX 10 sep 2022 08:29
Mijn edge 830 had (net zoals ik) helemaal geen zin in regen.
Begon eergisteren met klein randje, maar na gisteren :
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 10 sep 2022 08:53
Domme vraag; Zit er niet “per ongeluk” een screen protector op, waar het vocht onder zit?
