Het grote domme vragen topic
BertL
Gebruikersavatar BertL 24 jan 2026 13:38
Sulla schreef: ↑24 jan 2026 10:54
De getallen zijn voor mij alleen het probleem (nog) niet, het is vooral de navigatie. Met name in binnen de bebouwde kom met veel verschillende opties/wegen op een klein stukje. Dan zie ik het echt niet meer en rij standaard verkeerd.
Maar lees net (via google) dat ook het e.e.a. qua kaart mogelijk is om het duidelijker te maken. Ik ga eens puzzelen.
In de bebouwde kom zet ik de kaart soms uit of ik ze de functie kaartdetails op ‘minste’.
hun fietsen.
B@rtaspin
B@rtaspin 24 jan 2026 14:22
scottpch64 schreef: ↑24 jan 2026 13:26 Probeer er een kort ritje mee, wanneer ie niet verschuift/kantelt laat je het zo, anders een paar newtonmetertjes erbij.
Bedankt Scott, dan laat ik het zo. Ik heb 5km gefietst nadat ik met de hand had vastgedraaid. Toen bleef zadel netjes zitten. Daarna dus nog strakker gezet. Morgen rondje rijden, moet goed zijn.
scottwilko
scottwilko 26 jan 2026 15:12
Ik heb twee fietsen waarbij de kabels volledig binnendoor lopen. Hiervoor is de compressie ring van het balhoofd uiteraard niet volledig.
Nu merk ik dat er heel snel speling op het balhoofd ontstaat en ik vermoed dat dat door die ring komt.
Hoe is jullie ervaring hiermee?
En zou dit op te lossen zijn met bijvoorbeeld de Acros compressie ring, welke aan de voorzijde dicht is?
Gebruikersavatar daniel1975 26 jan 2026 16:27
Ik herken het niet. Zowel mijn Addict RC als de Pina F12, beiden met interne kabels, blijven goed zitten. Nooit speling op balhoofd.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
martinobongo2
martinobongo2 28 jan 2026 11:42
Maar weer eens een domme nerdy vraag over kettinglijn Shimano 12 speed (GRX820, 47 mm) versus road (105/Ultegra, 44,5 mm):
Is het juist om te stellen dat het allemaal “mixbaar/compatible” is, en dat de kettinglijn niet zo veel uitmaakt? Dat het een kwestie van afstelling is?
Bijvoorbeeld een volledige GRX820 groep, maar met een Ultegra cassette? Dit is mijn (gekochte) setup, schakelt m.i. goed (genoeg?). Maar op de indoortrainer minder goed. Toch een iets andere spacing, denk ik……
Of een volledige GRX820 groep, maar met Ultegra cassette en crank (vanwege mogelijkheid passende cranklengte)?
Mij lijken de millimeters allemaal wat minder kritisch, mits goed afgesteld, maar misschien zijn er andere ervaringen?
scottwilko
scottwilko 28 jan 2026 15:15
Kettinglijn op de GRX is groter door een breder bottom bracket bij een gravelbike. Daar past niet zomaar een Ultegra crankstel in.
martinobongo2
martinobongo2 28 jan 2026 18:11
Dank je, maar dat is het probleem niet. Beide crankstellen hebben een as van 110 mm lengte en 24 mm doorsnede (beide in huis en net gemeten). Past prima in de BB-shell van 865 mm bij 41 mm (PF86) waarin al het juiste BB zit, toevallig ook van Shimano.
Het gaat me om het afstellen en schakelen, misschien iemand ervaring mee? (Voordat ik crankset monteer en probeer, en dan niet meer kan retourneren ;))
Edit: Ultegra crank past gewoon, ik moet in ieder geval de voorderrailleur opnieuw afstellen, vanwege de 2,5 mm kleinere kettinglijn van de Ultegra crankset (tandwielen staan 2,5 mm meer naar binnen)…………morgen weer een dag, kijken of dat lukt en werkt ;)
pino 28 jan 2026 18:35
Ik heb hier nog een GRX voorderailleur over die beter zou moeten werken (FDRX810F).
Free Paula !
martinobongo2
martinobongo2 28 jan 2026 18:57
Dank je, maar niet nodig.
Achtergrond en aanleiding: Mijn setup is volledig GRX820, met Ultegra cassette en 172,5 mm cranks. Draait al 5.000 km probleemloos. Maar omdat ik 160 mm cranklengte wil uitproberen (volgt uit bikefit n.a.v. heupbeperking), ben ik hier naar op zoek gegaan (met gravel kettinglijn van 47 mm). Kwam uit bij Rotor en Praxis, niet te krijgen. Kortste Shimano GRX8-serie is vooralsnog 170 mm en 165 mm voor de GRX6-serie.
En toen ontdekte ik afgelopen weekend dat de racegroepen van Shimano (105/Ultegra/DA) wel kortere cranks hebben. Eentje besteld, terwijl ik niet veel info kon vinden over comptabiliteit, ofwel mixen. Een experimentje dus.
martinobongo2
martinobongo2 29 jan 2026 12:46
Job done en het werkt. Voorderailleur opnieuw afstellen middels de handleiding, iets hoger en iets naar binnen, want iets groter voorblad en iets kleinere kettinglijn. Eerste ritje op indoortrainer gedaan, voelt goed, nou verder wennen aan de kortere cranks (zadel tikkie omhoog, voorbouw zo gelaten).
Gebruikersavatar daniel1975 29 jan 2026 12:52
Is het erg wennen aan die cranks? Wat hoop je te bereiken?
martinobongo2
martinobongo2 29 jan 2026 13:09
Het zal zeker wennen zijn, we gaan het zien.
Als jongere oudere heb ik wat last van heup impingement, aan rechterkant. Betekent dat ik kennelijk wat moeite heb met de “top of the stroke”, als de heuphoek het kleinste is. Niet helemaal voelbaar, maar het gevolg daarvan is weer dat ik lichtjes opwip met mn bekken bij de “top of the stroke”. Als ik zelf op de fiets peddel, voel ik dat niet, maar als ik dit van de zijkant filmde, was het goed zichtbaar. En onrustig wippen betekent ook weer zadelissues. Enzenzenz…….bikefit gedaan en daar wordt 160mm geadviseerd……..alsook stance +8mm. En op de stance boet ik nou beetje in, omdat ultegra/105 een 2,5 mm kleinere Q-factor hebben.
We gaan het zien…….
