Ultegra 8000
Gebruikersavatar daniel1975 16 jun 2017 16:34
Een andere derrie is dan de verkeerde oplossing voor het probleem volgens mij.
Veranderende kabelspanning zou in principe niks met de VD te maken moeten hebben.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Japierossi
Gebruikersavatar Japierossi 16 jun 2017 17:01
kapotte barrel? zou idd ook kunnen....
Sjurk
Sjurk 14 jul 2017 01:59
EFV schreef: ↑13 jun 2017 11:20 Ideaal, want dan kun je dus net zo eenvoudig voor- als achterderailleur finetunen tijdens je rit. Zonder dat je van die (komtie toch nog met mooi/lelijk) lelijke! barrel adjusters in je kabels moet werken.
Ideaal? Ja en nee. Afstellen kan, maar dit moet met een 2mm hex-sleutel. De achterderailleur heeft nog een - vrij standaard - stelnippel/bus/adjuster maar deze vind ik wat lastiger gaan.
Ik vind de groep wel mooi, zeker in real life:
De grotere crankarm valt niet heel erg op imho, de gs-achterderailleur daarentegen...
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 14 jul 2017 07:03
Japierossi schreef: ↑16 jun 2017 16:30 Dat zou heel mooi zijn. Mijn 6800FD wil maar niet goed afgesteld blijven... lijkt wel of na een paar ritjes de kabelspanning ver te zoeken is. Trimfunctie werkt dan (vaak) niet of slecht meer.
Mooie upgrade :-)
Dit heb ik ook gehad. Bij mij mag het aan een vanzelf terug draaiende kabelspanner.
Ik heb deze vervangen door een van Jagwire en het probleem is over.
Gebruikersavatar daniel1975 14 jul 2017 10:03
Wat een vreemde lelijke kabelloop bij de achterderrie?
Keezx
Keezx 14 jul 2017 11:10
Of het mooi is boeit me niet zo , maar het is technisch onlogisch om de kabel pas achterop de pat uit het frame te laten komen, zo wordt de kabel altijd in een kleinere radius gedwongen OF je moet een lus van 20 cm lang maken.
Miskleun van Trek, maar mogelijk ontworpen om frames zowel voor mechanisch als DI2 geschikt te maken maar beter voor Di2 waarbij de korte U bocht bij een kabel maar voor lief wordt genomen.
Sjurk
Sjurk 14 jul 2017 11:24
daniel1975 schreef: ↑14 jul 2017 10:03 Wat een vreemde lelijke kabelloop bij de achterderrie?
Klopt! Er zit een los kabeltje bij de derailleur dat je moet gebruiken. Dat je deze in mag korten staat nogal verborgen in de service manual dus dat doe ik nog :)
El Pistolero
El Pistolero 14 jul 2017 11:51
Heb er nu een week mee gefietst, zo'n 300 km. Vind het er mooi uitzien en het schakelt beter (vooral directer) dan de 6800 groep.
Sjurk
Sjurk 15 jul 2017 02:25
Keezx schreef: ↑14 jul 2017 11:10 Of het mooi is boeit me niet zo , maar het is technisch onlogisch om de kabel pas achterop de pat uit het frame te laten komen, zo wordt de kabel altijd in een kleinere radius gedwongen OF je moet een lus van 20 cm lang maken.
Mwa, miskleun, het werkt goed en ziet er met een 'normale' derailleur prima uit. De R8000 is direct mount met een houder voor standaard frames, daarom komt de kabel aan de bovenkant bij de derailleur naar binnen waar deze bij vorige series aan de achterkant naar binnen kwam. Die 'houder' zit vast waardoor de kabel eigenlijk altijd op dezelfde plek blijft staan. De kabel kon dus flink korter:
Werkt net zo goed en ziet er heel wat beter uit.
Matthijs1973
Gebruikersavatar Matthijs1973 14 aug 2017 20:17
Vandaag bezig geweest om de 8000 groep te monteren. Ik was de 6800 groep gewend en ben toch wel even bezig geweest... De voorderrailleur zou in theorie makkelijk te monteren en af te stellen zijn, maar ik heb toch echt 2 bakjes koffie moeten drinken om het voor elkaar te krijgen. Wel mooi compact en alles lekker af te stellen met inbusboutjes (een 2mm hex schroevendraaier is makkelijk om te hebben). De achterderrailleur is wel makkelijk te installeren en af te stellen, geeft ook veel meer ruimte om je wiel eruit te halen. Bij een 6800 moest ik de snelspanner-moer eraf draaien, nu niet meer nodig (bij TCR frame). De remklauwen zien er goed uit en makkelijker af te stellen (centreren). De shifters voelen wat lekkerder qua grip en gevoel. Blij mee, nu rijden!
ronvdvoort
ronvdvoort 26 nov 2017 14:38
Heb je bij de nieuwe ultegra 8000 di2 nog een d-fly unit nodig om je groep te verbinden met je garmin of smartphone of zit deze standaard al ingebouwd?
Gebruikersavatar TL@ 26 nov 2017 18:47
Ja, heb je nog nodig (beetje jammer maar het is niet anders)
