vervangen lagers fulcrum r5
kees0251
kees0251 23 jan 2014 15:10
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 23 jan 2014 15:38
kauwvot schreef:Musicus, weet je wel zeker dat je nieuwe lagers nodig hebt?
Zelf had al ruim een jaar ook speling voren in mijn Fulcrum R5's, nieuwe (SKF) lagers gekocht voordat ik er achter kwam dat aan het voorwiel de industrielagers aan beide kanten door een kraag/draadbus plus borgmoer zijn opgesloten en je dus de axiale speling precies als bij een conus/cuplager kunt opheffen/instellen… Ik vermoed dat er tussen de R7's en R'5s geen verschil is…
Klopt maar dan "bedonder" je wel de boel.
Hierdoor zet je een zijdelingse kracht op het lager en rolt hij niet meer in zijn lagerbaan.
Het zal niet zo zijn dat het daardoor vast zal lopen maar de speling kan hierdoor wel eerder terugkomen.
musicus
musicus 23 jan 2014 16:51
Nou, dat weet ik eigenljik niet.
Ik moet de snelspanner echt super strak zetten om het wiel spelingsvrij te krijgen. Zet ik hem 'normaal' vast dan voel je een duidelijke speling. Beste te voelen als je wisselend links en rechts op het stuur drukt (alsof je aan het sprinten bent).
Het wiel loopt verder nog wel soepel, ik hoor geen schrapende geluiden en hij blijft lang doordraaien na een zetje.
Bedonder ik dan nog steeds de boel of zou het toch een kwestie van afstellen zijn? Kan ik ergens terugvinden hoe dit moet?
Of raden jullie toch nieuwe lagers aan en daarna goed afstellen?
kees0251
kees0251 23 jan 2014 19:14
Gewone rilkogellagers zijn in principe niet afstelbaar.
Als er speling op komt of is dan zijn ze versleten.
Het is niet onmogelijk deze speling op te heffen door de binnenloopring onder druk te zetten, maar dat zal niet lang standhouden omdat het geharde deel van de loopbaan is weggesleten.
Nieuwe lagers erin en niks afstellen....
csgman
Gebruikersavatar csgman 24 jan 2014 00:00
@musicus : ik heb mijn R7 voorwiel vanavond van nieuwe lagers voorzien, ook omdat er speling op zat.
Zoals kees zegt, er valt niets aftestellen, nu lopen ze perfect en de speling is ook weg.
musicus
musicus 24 jan 2014 08:08
Duidelijk.
Ik ga gewoon 2 nieuwe lagers bestellen en zal die er (met dank aan dit forum) in gaan zetten. Ik zal het resultaat wel posten.
musicus
musicus 28 jan 2014 18:17
csgman schreef:@musicus : ik heb mijn R7 voorwiel vanavond van nieuwe lagers voorzien, ook omdat er speling op zat.
Ik heb de stofkapjes eraf, moet/kan ik nu de as eruit tikken? Bij mij zit deze echt vast en ik wil niks kapot maken. Althans niets wat ik niet kan repareren…
Op de video trek je de as van het achterwiel er zo uit, maar dat is hier dus anders.
Krijg ik deze bij het monteren nog een beetje soepel in? Ik wil dan m'n nieuwe lagers natuurlijk niet kapot slaan...
Foto van de lager met daarin de as.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 28 jan 2014 19:23
Zo te zien is de as helemaal vrij.
Probeer eens zachtjes te tikken, dan zal hij waarschijnlijk eruit komen.
Er zit hoogstwaarschijnlijk wat vuil tussen.
Als alles goed schoon is kan je de as makkelijk door de nieuwe lagers schuiven.
Gebruik de oude lagers als hulpstuk wanneer je de nieuwe lagers monteert.
Leg deze op het nieuwe lagers en tik voorzichtig rondom op het oude lager, dan zal het nieuwe lager goed in zijn kamer gaan.
csgman
Gebruikersavatar csgman 28 jan 2014 20:13
Als je de as eruit tikt neemt hij de lager aan de andere kant mee. Hierdoor moet je iets meer kracht zetten.
Ik gebruikt een hammer met een hout blokje.
De as gaat niet door de lagers, er zit een klein verhoging waar de lagers tegen aan zitten.
Daarna .kan je de andere lager gewoon uit tikken.
musicus
musicus 28 jan 2014 20:19
Gelukt!
De nieuwe lagers liggen nu in de vriezer, morgen ga ik ze erin zetten.
Ik heb wat foto's gemaakt zodat ik na afloop een How-To kan maken. Er zullen vast meerdere mensen zijn met deze wielen.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 28 jan 2014 20:32
Dat zou heel fijn zijn. Ik wil het ook wel eens proberen. En als het niet lukt, kan ik altijd nog even bij csgman aankloppen :)
kauwvot
Gebruikersavatar kauwvot 28 jan 2014 21:49
Sorry mag ik zeg bullshit. De buitenste ringen van de groefkogellagers worden axiaal in de naaf aan de binnenkant opgesloten, terwijl de binnenste ringen van de lagers aan de buitenkant door de draad/kraagbussen worden opgesloten. Tussen de binnenste ringen bevind zich verder geen bus, je praat over een tiende van mm wat je moet instellen. Ik vond deze constructie tegen mijn verwachting in zo grappig dat ik enkele maanden terug er eens in een pauze een 3D model van heb gemaakt. Als ik het morgen nog vind plaats ik hem, zo niet teken ik 'm opnieuw.
