Ja de reach van mijn stuur is ook behoorlijk kort. Ik vind dat met kleine handen wel prettig.wasbeer2006 schreef: ↑24 sep 2025 12:58 Maar wel doen wat Kornuit ook aangeeft, wat jij fijn vind en lang/pijnvrij kan volhouden, daar gaat het om.
Ik ben wel van mening dat voor velen een stuur met korte(re) reach en langere stuurpen, de fijnere optie is.
Dan zit je namelijk op het stuur ook fijn en niet zo rechtop.
Scott
Ik heb veel uitgeprobeerd tot ik mijn sweet spot gevonden had. Nadeel is dat de Syncros stuurpennen weinig op voorraad zijn en/of de hoofdprijs kosten waardoor je niet zomaar even wat maten besteld om uit te proberen. Hoofdprijs is voor ieder verschillend maar ik vind €80 voor een stuurpen wel aan de prijs.
Nu een stuur met korte reach icm de huidige stuurpen is voor mij perfect.
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H40 | 2025
Ja dat is ook vervelend. Ik heb alle pennen wel liggen van 6 tot 12cm.
Wat soms wel helpt, koop een shim dan kan je wel op bv een 1" vork monteren.
Ik denk dat voor bijna iedereen een korte reach en lange(re) pen de betere oplossing is.
Behalve als je bv met een kleiner frame wil rijden om bv aan een grotere drop te komen.
30mm, dat advies neem ik zeker mee. Maar ik vrees dat het opnieuw Schwalbe's zullen worden. Nog nooit problemen gehad en zeker geen lekrijders.wasbeer2006 schreef: ↑18 sep 2025 09:22 Mooie fiets hoor, gefeliciteerd!
Syncros wielen zijn prima, maar rijd ze met 30mm is mijn advies, dan komen ze het beste tot hun recht.
Nog een banden tip koop de Pzero's en zet ze op 3.5bar iets hoger als je boven de 85kg bent, dan gaat die fiets als de brandweer en super veel grip
Wat me wel opviel bij mij huidige banden, dat het een specifieke voor -en achterband is. Blijkbaar een verschil in constructie... Maar ik kan me niet voorstellen als ik daar 2 gelijke banden op monteer, daar als recreant enig nadeel zal van ondervinden.
Geen idee hoe die zich verhouden ten opzichte van 'gewone' velgen tijdens het rijden. Je zou al moeten vergelijken met exact dezelfde fiets. Vooral de maximale bandendruk, 5 bar, in de gaten houden. Iets wat eigenlijk al vanzelfsprekend is geworden sinds 28mm zowat de norm is geworden.JoeyvEde92 schreef: ↑17 sep 2025 21:50 Mooie fiets Walter! Hoe bevallen de hookless Syncros wielen?
Ik kijk zelf ook naar deze fiets maar dan in de gelato blue kleurstelling.
Ik zal enkel eens moeten investeren in een elektrische pomp met display voor onderweg, want met een CO2 patroon heb je geen controle over hoeveel druk je blaast.
Met een klein patroon en een 'dikke' band kom je niet zo hoog met een co2 patroon hoor. Ik zal het eens nameten.
Overigens erg blij met mijn elektrische pompje, maar onderweg zweer ik voor alsnog bij CO2. Dat hoef ik nooit op te laden en werkt altijd.
Deze week vlieg ik naar Lanzarote voor een wedstrijdje, dan neem ik wel elektrisch mee. Scheelt weer discussie met luchthavenpersoneel
Schwalbe is prima. Ik weet ook niet exact wat er anders is aan de specifieke voorband, mogelijk zachter compound.walter820 schreef: ↑28 sep 2025 22:19
Bij conti is het meer een aero band.
Ik zou twee gelijke banden steken.
Verwacht inderdaad niet dat je met een 16G patroon over de 5 bar gaat en mocht dat wel zo zijn, laat hem ietsje aflopen. Het is niet zo dat als de band een minuut op 6 bar staat dat de boel uit elkaar knalt, als je er maar niet op gaat rijden.
Schwalbe heeft maar 1 type band die voor- en achteraan verschillend is: de aero.
Vooraan is die wat smaller, dunner loopvlak (sneller lek dus) en achteraan is ie wat breder, zwaarder (meer lekbestendig). Ze slijten enorm snel en hebben geen (echt geen) grip in het natte.
Als ze versleten zijn (dat gaat geen 1000km duren), normale (pro)One erop leggen, word je ineens een stuk blijer van.
Dat van dat CO2-patroon begrijp ik zeker, met hookless velgen (de duurdere Synchros-wielen) moet je voorzichtig zijn. Ik heb met mijn eigen ogen (en jammer genoeg ook oren) al eens mogen meemaken wat teveel druk doet op een hookless wiel (Giant wiel, GP5000 STR band). Gelukkig stond ik er niet vlak naast, maar mijne maat had wel een gescheurde trommelvlies en was er niet echt goed van (en kon naar huis bellen om opgepikt te worden)
scottpch64
Daarom altijd kiezen voor hooked velgen, heb je dat probleem niet!
Want... dan kan je met 28mm of 30mm op 7 bar fietsen?scottpch64 schreef: ↑29 sep 2025 18:48 Daarom altijd kiezen voor hooked velgen, heb je dat probleem niet!![]()
scottpch64
Jij misschien, ik niet...walter820 schreef: ↑29 sep 2025 19:52Want... dan kan je met 28mm of 30mm op 7 bar fietsen?scottpch64 schreef: ↑29 sep 2025 18:48 Daarom altijd kiezen voor hooked velgen, heb je dat probleem niet!![]()
Ik rijd 28mm met 4,5 bar en 25 mm met 5,2 bar en kan alle merken banden rijden itt hookless waarbij je beperkt wordt in het aantal merken banden dat je kunt gebruiken.
Hookless voegt totaal niks toe, alleen makkelijker voor producent om te fabriceren...
En wanneer je dan (net als ik) met Co2 patronen onderweg bent, hoef je niet zo spastisch de druk in de gaten te houden, een bar meer of minder kan een hooked velg makkelijk hebben!
En je hebt 20x sneller je band op druk dan met zo'n elektrisch pompje ( net als hookless velgen ook een nutteloos accessoire).
