Garmin Edge 1030
walter-
walter- 13 sep 2020 21:11
Toevallig de rit ook op strava gezet?
karld
karld 14 sep 2020 08:52
toontje68 schreef: ↑13 sep 2020 14:45 Wat mij de laatste weken op valt is het grote aantal hoogtemeters tijdens diverse vlakke ritten..
Niet alleen bij mij, maar ook bij andere clubleden die de Edge1030 hebben is dit het geval.
Ik heb een rit bekeken die ik al meerdere malen gefietst had de laatste weken, en de laatst gereden heeft het dubbele aantal hm’s.
De rit is vrij vlak met af en toe wat bruggen en stukjes vals plat. Normaal zit ik met een rit van 135 km op ongeveer 270hm’s. Deze is nu plots 570 hm’s geworden. Erg vreemd!
Zou dit een software matig probleem kunnen zijn Mss?
Dit heb ik ook gemerkt laatste weken. Gisteren opnieuw 1200HM, waar collega er maar 800 had.
dickw
Gebruikersavatar dickw 14 sep 2020 09:14
Idem hier waar woon werk normaal gesproken 20 hoogtemeters is, zit ik nu rond de 80.
walter-
walter- 14 sep 2020 09:41
Mmm; ik kan geen gpx bestanden meer openen met de app. Connect is niet meer aangeduid als een app de gpx bestanden ondersteund.
Woefdram
Woefdram 14 sep 2020 09:51
De hm issue lijkt inmiddels door Garmin te worden opgepakt https://forums.garmin.com/sports-fitnes ... fter-fw-10
dickw
Gebruikersavatar dickw 14 sep 2020 09:55
dickw schreef: ↑14 sep 2020 09:14 Idem hier waar woon werk normaal gesproken 20 hoogtemeters is, zit ik nu rond de 80.
Lijkt dus een bekend probleem te zijn waar ze aan werken. Is gekomen door de laatste firmware (10.0) Zie https://forums.garmin.com/sports-fitnes ... 82#1128282
Ik ben maar terug gegaan naar 9.68 beta (of 9.50 als die niet bevalt) via https://www8.garmin.com/support/downloa ... p?id=12819
Edit: Zie nu dat Woefdram me net voor was, maar verder laten staan vanwege link naar firmware.
walter-
walter- 14 sep 2020 09:58
Ik heb gelijkaardig probleem nu op garmin connect; route opgeladen en de route geen 835hm; routeyou geeft maar 535hm. Gezien profiel lijkt me routeyou -veel- meer correct...
dickw
Gebruikersavatar dickw 17 sep 2020 14:10
Probleem zou opgelost moeten zijn in firmware 10.20: https://forums.garmin.com/sports-fitnes ... -available
Changes made from 10.00 to 10.20:
Fixed issue with ascent accumulation.
toontje68
toontje68 20 sep 2020 09:17
De nieuwe update er opgezet en zo te zien kloppen nu de hoogte meters👍.
S-Works Tarmac Sram E-tap Mavic Pro Carbon slc
PieterHen
PieterHen 25 okt 2020 19:49
walter- schreef: ↑02 aug 2020 08:47
beezer schreef: ↑02 aug 2020 08:03 @Walters ik dacht al zoiets, Maar kan je het uitzetten. Vooralsnog niet gevonden ....
Uitzetten kan bij aanpassen van de gegevensschermen; daar kan je het hoogteprofiel op de kaart wegnemen.
Dus even opzoeken hoe je de gegevensschermen aanpast.
Kan je dit hoogteprofiel aanpassen naar 2 andere gegevensvelden? Of is het of hoogteprofiel of niets? Ik krijg precies maar maximaal 2 gegevensvelden in beeld.
dickw
Gebruikersavatar dickw 26 okt 2020 09:24
Jazeker. druk ongeveer 5 seconden op het veld dat je wil wijzigen en daarna kun je een andere selecteren.
Zo ook bij navigatie.
PieterHen
PieterHen 26 okt 2020 19:34
Het lijkt me niet te lukken. De onderste 2 velden zijn aan te passen, dat met het hoogteprofiel lukt niet. Iemand hier nog ervaringen mee?
