Tubeless
Gebruikersavatar Orlok 12 mei 2026 10:15
Freek053 schreef: ↑12 mei 2026 08:16 Vraagje wat ik het antwoord nog niet op heb gevonden: ik probeer een set (gebruikte) Pirelli Cinturato tubeless te monteren, maar de hiel van de band wil niet in de rand van de velg blijven liggen.
Heb al geprobeerd om met een spanband dit voor elkaar te krijgen (lukt op de mountainbike namelijk wel zo), maar op de racefiets krijg ik dit niet voor elkaar.
Wat doe ik verkeerd??
Waarschijnlijk gebruik je dus een niet tubeless geschikte velg, dus probeer het eens op een tubeless ready velg.
c.zaballa
c.zaballa 12 mei 2026 22:45
Verondersteld dat de velg geschikt is voor tubeless: probeer de band eerst eens te 'zetten' met een binnenband. Nachtje laten staan en dan binnenband eruit. Als het goed is zit één kant dan op de goede plek en is het daarna makkelijker om de band tubeless te krijgen. Eventueel nog wat zeepsop erbij en dan een flinke lading lucht om ook de andere kant op de juiste plek te 'zetten'. Vervolgens je sealant via het ventiel (zonder kern) injecteren.
Bij banden die ik niet direct met compressor 'gezet' krijg, werkt dit altijd (race, gravel en mtb).
Gazelle Team TVM \'99
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 21 mei 2026 15:37
Afgelopen weekend in de Ardennen geweest. Op zaterdag gingen we de Muur van Hoei (of, Mur de Huy) op. Ze zijn daar blijkbaar met het asfalt bezig en de bovenste lagen asfalt, zo'n 5 a 10cm, waren er afgeschraapt. Ik draai de Muur op, kom op het stuk waar ze met de weg bezig zijn:
psssssssssj
Wat doe je dan. Stilstaan? Geen optie. Dan kom je niet meer op je fiets en mag je nog een kleine kilometer steil omhoog lopen op je fietsschoenen. Dus ik ben doorgefietst. Een voordeel was dat ik best wat grip had ;)
Bovenaan, voorbij het pretparkje, ben ik gestopt en daar zeiden mijn fietsmaten al dat ik een soort Hans en Grietjespoor van latex had achtergelaten op de Muur :D
Voor het eerst plugjes gebruikt (aliexpress dynaplugjes). Er zat een snee van zo'n 6mm net naast het loopvlak. Twee pluggen gestoken, opgepompt met zo'n elektrisch minipompje en ik was weer klaar om te gaan.
De band heeft zich nog een kilometer of 40 prima gehouden over de Waalse wegen (en we weten allemaal: die zijn soms heel erg slecht!) en is nog steeds op druk. Wat zeggen jullie: doorrijden of vervangen?
If it's not fixed, it's broken.
Gebruikersavatar Orlok 21 mei 2026 16:17
Tjebakka schreef: ↑21 mei 2026 15:37 Afgelopen weekend in de Ardennen geweest. Op zaterdag gingen we de Muur van Hoei (of, Mur de Huy) op. Ze zijn daar blijkbaar met het asfalt bezig en de bovenste lagen asfalt, zo'n 5 a 10cm, waren er afgeschraapt. Ik draai de Muur op, kom op het stuk waar ze met de weg bezig zijn:
psssssssssj
Gewoon doorrijden (wel met een Dynaplug in jouw achterzak). 😉
Swedish Chef
Swedish Chef 21 mei 2026 22:03
Een snee van 6 mm naast het loopvlak vind ik wel een dingetje. Het gaat goed zolang het goed gaat. Welk risico neem je?
wasbeer2006 22 mei 2026 13:41
De rit uitrijden en dan in de kliko, maar dat zal niet iedereens mening zijn.
Maar een band met op een plek waar de belasting hoog is een snee van 6mm gaat bij mij weg.
Het is me in 30 jaar denk ik 4x gebeurt en ik ga het risico niet nemen.
Rijd je er vevolgens alleen in de polder op met 30/35 nouja dan kan je het nog overwegen.
c.zaballa
c.zaballa 22 mei 2026 22:41
Een snee van 6mm vind ik niet heel groot. Als dat in een relatief nieuwe band is, zou ik die van binnenuit toch durven te repareren met een plakker. Wellicht geen Alpencols met hoge snelheid mee afdalen, maar in Nederland een beetje oprijden..
Gebruikersavatar rene 29 mei 2026 17:16
Op een leeglopende band ( Continental Archetype ). Gelukkig 🙂 gedicht met latex -> wel hele frame onder de zooi.
Justrace
Justrace 30 jul 2026 09:54
Ik dacht dit weekend slim te zijn door even vers en breder rubber op de gravelbike te leggen voor de vakantie van komende maandag. Voorband blijft op druk maar de achterband liep heel langzaam leeg. Zondag een ritje gemaakt en na 3 uur moest ik ietsjes bijpompen. Daarna de band nog keer op spanning gezet van 4 bar, schudden, rijden, enz enz. Maar ipv dat het beter werd, liep hij steeds sneller leeg rond het ventiel. Gisteravond een nieuw ventiel erin gezet, nog erger, lucht liep met dezelfde vaart weer langs het ventiel. Oude er weer in, goed in het velgbed gedrukt en het ringetjes vastgedraaid met een tang als laatste wanhoopspoging maar dat heeft het alleen maar erger gemaakt. Nu loopt het ook bij dit ventiel direct er weer uit. Dus wat nu? Heb nog een paar dagen, zou het het velglint zijn? Heb geen velglint liggen hier dus kan het evt nog bestellen, of zou het iets anders kunnen zijn?
Anders uiteraard maar een binnenbandje erin maar goed, tubeless heeft bij gravel wel mijn voorkeur.
Gebruikersavatar Orlok 30 jul 2026 10:21
Justrace schreef: ↑30 jul 2026 09:54 Ik dacht dit weekend slim te zijn door even vers en breder rubber op de gravelbike te leggen voor de vakantie van komende maandag. Voorband blijft op druk maar de achterband liep heel langzaam leeg. Zondag een ritje gemaakt en na 3 uur moest ik ietsjes bijpompen. Daarna de band nog keer op spanning gezet van 4 bar, schudden, rijden, enz enz. Maar ipv dat het beter werd, liep hij steeds sneller leeg rond het ventiel. Gisteravond een nieuw ventiel erin gezet, nog erger, lucht liep met dezelfde vaart weer langs het ventiel. Oude er weer in, goed in het velgbed gedrukt en het ringetjes vastgedraaid met een tang als laatste wanhoopspoging maar dat heeft het alleen maar erger gemaakt. Nu loopt het ook bij dit ventiel direct er weer uit. Dus wat nu? Heb nog een paar dagen, zou het het velglint zijn? Heb geen velglint liggen hier dus kan het evt nog bestellen, of zou het iets anders kunnen zijn?
Als het tubeless velglint is ingescheurd bij het ventiel krijg je het nooit meer dicht, blijft over nieuw velglint plakken. Les 1; zorg dat je altijd voldoende velglint op voorraad hebt. 😉
Gebruikersavatar rene 30 jul 2026 10:26
Tip: om je ventiel door te steken bij vers velglint. Een warme roodgloeiende priem of dikke spijker werkt 100x beter dan een Stanlymesje of wat ook. Zeker om scheurvorming rond het ventiel tegen te gaan.
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 30 jul 2026 10:45
Ik heb als tijdelijke noodoplossing ooit een stuk ductape van 30cm geplakt bovenop het velglint.
Dat werkte meteen. En het zit er eigenlijk nog steeds.
Rubbertje zit zeker goed op het ventiel?
