Stuur(pen) verlagen
Maak je nou maar geen zorgen om je aerodynamica. Die is prima. Ik zou je zadel wellicht ook n cm terug zetten.
Even iets anders waar nog niemand over begon. Hoe staat het met je zadelhoogte. Want je beenpositie is mooi, maar wel heb je je hiel erg laag. Is dat zo omdat je dat fijn vind rijden (sommige rijders rijden namelijk heel down) of heb je n andere reden? Niet helemaal goed te zien omdat je niet je raceschoenen aan hebt maar toch. Ik vermoed dat je naast het terugplaatsen, je zadel misschien ook wat hoger mag. Dan word de drop vervolgens ook weer groter dus zou ik er dan even geen spacer uithalen.
Maar ik kan de pijn op je armen niet zo goed verklaren zo. Je zit redelijk goed namelijk. Niet in n houding waarbij je aantoonbaar veel hangt of strekt. Eigenlijk zou er iemand mee moeten kijken die ter plekke kan voelen hoe de spierspanning in je armen en schouders is bij een bepaalde houding.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Op een racefiets rijden is deels ook gewoon kilometers maken en wennen aan de niet door OLH voorziene houding.
Zadelstand is eerder te hoog dan te laag, maar dat is beter te beoordelen met het pedaal beneden....
Dat helpt alleen als je tijdens "normaal' rijden de neiging hebt naar voren te schuiven en kan ook weer klachten veroorzaken in een regio waar je dat niet wil, dus niet zomaar doen.
Wat wel kan helpen is langer zitten, maar dat kan weer schouderklachten veroorzaken.
Wat Makkelijk bedoelt is het zadel naar achter schuiven (horizontaal) hierdoor wordt de romp meer opgetild en wordt de belasting op de armen minder.
Keerzijde is vaak dat de trapbeweging minder efficient wordt bij het leveren van hoge vermogens, deze achterlijke zit wordt wel gekozen door lange afstandsrijders, het is langer vol te houden.
Alles bij bikefitting heeft zijn voors en tegens.....
Het is inderdaad een beetje lastig op te lossen kwa setup. Ik heb de neiging om naar voren te hangen inderdaad. Of ik nou lang/kort diep/hoog zit. Ik merk dat ik op mijn armen ga leunen. Misschien moet ik wat bewuster gaan fietsen en proberen meer op mijn zadel te leunen. Ik voel namelijk spanning op mijn armen. Ga maar is 2 uur op je bik liggen en leunen op je armen. Dan gaat het vanzelf wel pijn doen
. En anders moet ik maar even op mijn tanden bijten. Zo snel ik mijn stuur los laat is de pijn in mijn armen ook weg.
Het is nog niet opgelost. Dat is wat anders dan dat het lastig is op te lossenHet is inderdaad een beetje lastig op te lossen kwa setup. Ik heb de neiging om naar voren te hangen inderdaad. Of ik nou lang/kort diep/hoog zit. Ik merk dat ik op mijn armen ga leunen. Misschien moet ik wat bewuster gaan fietsen en proberen meer op mijn zadel te leunen. Ik voel namelijk spanning op mijn armen.
* Ik twijfel ook of je zadel recht staat. Als je zadel niet recht staat dan ga je automatisch naar voor leunen omdat je van je zadel glijd. Dat kun je controleren door er een waterpas op te leggen..
* Ik weet dat het vervelend is, maar zou je nog eens dezelfde foto's kunnen maken als je maakte. In dezelfde posities, maar dan met je voet naar beneden (de 6 uur positie) en dan met je race schoenen aan.
Ik twijfel namelijk of je (1) naar voren schuift omdat je zadel niet goed staat, of (2) je inderdaad te veel leunt omdat je zadel hoogte en setback niet goed is. Dan ga je dat ook automatisch corrigeren met je armen of je heup.
Mocht alles uiteindelijk wel goed staan dan zou ik je adviseren om elke dag wat rekoefeningen te doen en core stability oefeningen (planken). Ik zou je armen zeker niet negeren, want nu kun je je nog door je pijn heenbijten, maar ergens zit er iets niet goed en voor je het weet zit je ziek thuis omdat de pijn in je armen is gaan doorstralen naar je nek en schouders... Dan ben je veel verder naar huis. Die spanning moet van je armen af namelijk.
gr
Rob
Dus nog even volhouden en niet te makkelijk jezelf neerleggen bij de situatie
Fietsen?altijd
Maar ja als je core echt slecht is dan blijft alles zeer doen toch?
Hoe lang kun je planken?
Maak joe woar
stansfield
Ik haak ook even in op dit topic. Anderhalf jaar geleden mijn eerste eigen racefiets gekocht en omdat ik bij mijn testfiets (om te kijken of het wat voor me was) een vrij lange stuurpen had kreeg ik daar wat last van mijn schouders. Natuurlijk is dat ook wennen maar daarom maar op advies van de winkel ook een wat korte stuurpen erop gezet en wat spacers. Nu kan ik wel zeggen dat ik daar nu wel goed aan gewend ben. Heb mijn armen ook aardig vaak in de beugels en nergens last van qua schouders/rug. Dus lijkt het me een mooi moment om mijn stuurpen wat te verlagen. Maar wat is wijsheid? Ik heb nu 3 spacers erop zitten. Aardige toren dus. Om dit per keer een stukje naar beneden doen? Of mogelijk gelijk 2 spacers naar beneden te gaan?
Kortom wat is beter stap voor stap of in 1x veel naar beneden?
Fietsen?altijd
Gewoon één voor één.
Maak joe woar
