Nieuwe wielen voor BMC roadmachine ultegra
scottwilko
Ik weet niet of het al eerder voorgekomen is in dit topic, maar ik vind dat een moderator wel in mag grijpen in de huidige wielen discussies. Ik houd wel van een discussie op zijn tijd, maar dan wel in het juiste topic. Als er een topic is over welke wielen zouden mooi staan en bij mij passen, vind ik dat de moderator een discussie over velgbreedte en bijhorende banden af moet kappen.
En voor diegene die die discussie telkenmale op gang brengen, wil ik zeggen: Open een eigen topic en blijf weg uit deze discussies.
Misschien moet er gewoon eens een topic gemaakt worden, met alle voor- en nadelen van bredere velgen, feiten...
Welke banden te breed vallen, welke te smal...
Dan kan er in discussies als deze gewoon naar dat topic verwezen zonder dat steeds het topic gekaapt wordt met een brede velgen discussie.
Op den duur ziet niemand door het bos nog de bomen
Je realiseert je wel dat die 2 mm een verschil van 15% is?jakkel schreef:Argumenten, cijfers en feiten die u niet aanstaan ontwijk je elke keer opnieuw door ze te omschrijven als flauwekul.
Eens met bovenstaande posts. Topics afsplitsen lukt alleen op dit moment technisch niet.
@TS, nog vragen waarvoor dit topic open moet blijven?
En dan?amclassic-fan schreef:Je realiseert je wel dat die 2 mm een verschil van 15% is?jakkel schreef:Argumenten, cijfers en feiten die u niet aanstaan ontwijk je elke keer opnieuw door ze te omschrijven als flauwekul.
In 'fietsbandvelglandje' zijn die twee millimetertjes echt niet zo doorslaggevend hoor. Als 't wel zo zou zijn, dan zou elke specifieke band op een welbepaald specifieke velg gemonteerd moeten worden. En dat hoeft en moet (gelukkig) niet zo.
Geneuzel in de marge bestaat niet in de fietselarij. Dan zou het ook niet uit maken of je Ultegra of DA gebruikt, of dat je een pedaal hebt met een stalen as of een Ti as, of een carbon stuurpen of een alu, etc. Kleine (materiaal)verschillen zijn in de fietsenwereld nu eenmaal relatief groot.jakkel schreef: In 'fietsbandvelglandje' zijn die twee millimetertjes echt niet zo doorslaggevend hoor. Als 't wel zo zou zijn, dan zou elke specifieke band op een welbepaald specifieke velg gemonteerd moeten worden. En dat hoeft en moet (gelukkig) niet zo.
Margin of gains!!!!
Meen je dit!?Joskovic schreef:Geneuzel in de marge bestaat niet in de fietselarij. Dan zou het ook niet uit maken of je Ultegra of DA gebruikt, of dat je een pedaal hebt met een stalen as of een Ti as, of een carbon stuurpen of een alu, etc. Kleine (materiaal)verschillen zijn in de fietsenwereld nu eenmaal relatief groot.jakkel schreef: In 'fietsbandvelglandje' zijn die twee millimetertjes echt niet zo doorslaggevend hoor. Als 't wel zo zou zijn, dan zou elke specifieke band op een welbepaald specifieke velg gemonteerd moeten worden. En dat hoeft en moet (gelukkig) niet zo.
Dat is een compleet manke vergelijking.
Verscheidene materiaalsoorten hebben meetbare verschillen, zowel naar soortelijk gewicht toe, als slijtvastheid, rekbaarheid, enz... . Twee verschillende banden met gelijke specificaties op de flanken kunnen compleet andere karakteristieken hebben. Naar breedte toe, flanksterkte, bolling van het loopvlak, profiel, gewicht, flex, enz... . Ik heb hier onlangs nog het vergelijk in effectieve breedte gepost tussen een Veloflex Master 25 mm en een Michelin Dynamic 25 mm. Allebei op dezelfde velg op dezelfde druk, verschil in breedte (gemeten met schuifmaat) is 2,2 mm.
Voorts heb je nog de gevoelservaringen, en die zijn subjectief. Twee personen van hetzelfde gewicht kunnen totaal andere voorkeuren hebben qua bandenkeuze, druk, enz... . Kijk naar het veldrijden, bandenkeuze en -drukken. Iedereen heeft er zo zijn gedacht over. En neem nu bijvoorbeeld een 19C velg, daar kan je banden opleggen van 23 mm tot pakweg 50 mm met drukken variërend van om en bij de 3 bar tot 9 bar. Probeer op een M6x1.0 bout maar eens een M6x1.25 moer te draaien, gaat niet lukken hoor.
Gaat perfect.Yvesvg schreef:Wat denken jullie van het volgende:
Dt swiss rc38 spline clincher disc brake met 25mm veloflex master bandjes...
Neenee, te mijden wegens zwabberen, onstabiel sturen en nog wat paniek opwekkende toestanden, behoren meer tot je geliefde woordenschat ivm de 25/15C.Keezx schreef:15C velgje, helaas niet optimaal.
Btw, een Veloflex master 25 heeft een effectieve breedte van 23 mm op een 15C. Of werkt dat nu ook al niet meer?
