Nieuwe disc endurance racer , budget € 5000
Gebruikersavatar havana 06 mar 2017 12:06
Gelukkig kun je het systeem instellen zoals je zelf fijn vindt...
Rob71
Rob71 06 mar 2017 12:53
OK, ik wist niet dat daar ook nog verschil in zat. Ik dacht dat de besturing van Dura ace en Ultegra gelijk was... Dat het verder enkel een kwestie is van zorgen dat je de meest recente firmware hebt geinstalleerd op je systeem... Maar blijkbaar klopt dat niet...
groetjes,
Rob
Gebruikersavatar Lcsmet 06 mar 2017 17:04
Liketoride schreef:Hallo allemaal!
Hierbij even een update van de fietsen die die ik inmiddels getest heb.
BMC Roadmachine 02: ik vind het qua looks een hele geslaagde fiets, en qua comfort was het ook een heerlijke fiets. Omdat ie nog op de SLR geometrie stond, heb ik dat eigenlijk niet goed kunnen beoordelen, en dat vind ik jammer. Ik ga dus misschien nog wel een test doen, maar zit dan te denken om dit bij de BMC Concept Store in de Vlaamse Ardennen te doen.
Zaterdag een testdag van Specialized gehad en daar op de Roubaix gereden. Wat een heerlijke fiets om op te rijden. Ja, je voelt de Futureshock als je aanzet, maar het is niet wiebelig of vervelend. En dan reed ik nog met de medium veer, waar bij bij mijn gewicht de harde veer beter is.Ook de achterkant is erg comfortabel. Ik reed de versie met Ultegra. Misschien dat deze niet goed afgesteld was, maar ik vond het nogal clunky schakelen. De fiets ziet er qua kleurstelling een stuk mooier uit dan op de website.
Ik heb op die testdag ook nog een Tarmac gereden. Niet om het frame, maar om het feit dat er Etap op zit. Ik was teleurgesteld in de werking van eTap. Het terugschakelen van de achterderailleur was merkbaar lang zamer dan Di2. Ook had deze fiets nog velgremmen op carbon wielen. Wat remde dat een stuk minder dan schijfremmen.
Ook nog even op een Venge Vias Disc gezeten. Qua geometrie niet mijn ding, maar wat een racebak is dat zeg! Deze had Di2 en daar even het verschil kunnen merken met eTap. Al vind ik de hendels qua schakelen wat beter opletten dan bij eTap. Dit kan denk wel stuk efficienter als je Synchro shift hebt.
Kortom: Roubaix is sterke kandidaat, eTap is afgevallen, schijfremmen de way to go. Di2 is eigenlijk wel een must, maar dan wel met de Dura Ace junction box zodat je kan synchro shiften.
Over 5 dagen test ik een Domane SL voor 2 dagen op Mallorca, en begin april ook nog een weekend een Paralane.
i will keep you posted!
Ik rij met een Trek Domane SLR met Etap. Heb ook een Roubaix gehad maar juist omwille van de "future shock" is het geen nieuwe Roubaix geworden.
Als Etap niet goed schakelt dan is deze niet goed afgesteld. Hetzelfde voor di2 en EPS en de betere mechanische groepen, die schakelen allemaal, mits goed afgesteld, wel allemaal goed.
PS: Voor een carbon disc racer met etap zal je je budget toch nog een beetje moeten rekken:-)
Liketoride
Liketoride 14 mar 2017 10:11
LCsmet: voor wat betreft eTap, ook de jongens van Specialized gaven aan dat schakelen een fractie langzamer is dan Di2. Naar hun mening doordat de batterij van de derailleur altijd in slaapstand staat en met een signaal tot leven wordt gewekt en dan pas schakelt.
Maar goed, voor mij voorlopig geen eTap dus.
Wat wel nadeel is is dat Di2 disc groepen nog niet makkelijk verkrijgbaar zijn en er een behoorlijk prijsverschil is met de Di2 velgrem groep. Dat scheelt zo maar 500 euro. Mijn idee was om misschien een frame te kopen en dan een DI2 disc groep en wielen erop te zetten, maar dat tikt wel aardig aan.
Ik heb dit weekend op Mallorca op de Trek Domane 4.5 disc uit 2015 gereden. Ik vond de fiets lekker rijden, maar vooral de voorkant wel echt stuk minder comfortabel dan de achterkant. De geometrie prettig was voor mijn rug, maar ik vond de Roubaix wel een stuk comfortabeler, zeker voor. Deze feits had ook Ultegra en het schakelen liep nu wel geruisloos en fijn, maar als het achterkransje achter wat kleiner stond en ik op het binnenblad reed en ik voor wilde schakelen, schoot de ketting over het grote blad heen en liep deze eraf.
Daarnaast een keer een stootlek gehad op een drempel, en aangezien dat midden in de rit was en ik geen reservebandje had, toch even wat voorzichtiger aan gedaan. Snap overigens niet wat mensen zeuren over wiel wisselen met thru axles. het kost je misschien 20 seconden meer, maar ik vond dat het wiel er makkelijker afging dan met quick releases en bij QR moet je altijd goed kijken of het wiel wel goed staat ten opzichte van je remblokken en daarnaast schakelt je derraileur dan soms net ff anders omdat het een millimeter scheelt.
Schijfremmen in de afdalingen van Cap de Formentor en Batailla waren wel echt een voordeel, je kunt zo veel later en preciezer remmen en ze geven je gewoon meer vertrouwen.
Ik zou eigenlijk nog wel een Domane SL of SLR willen testen, om te kijken of dit de voorkant ook een stuk comfortabeler maakt.
Iemand een idee of de Domane SL of SLR in maat 60 ergens te testen is of dat Trek net als Specialzied ook testdagen organiseert?
Binnenkort maar eens een weekend die Paralane meenemen bij 12GO en die ook eens goed testen.
jappiex
jappiex 14 mar 2017 10:30
Ik mis de Cannondale Synapse Hi-Mod Disc Ultegra DI2 in het lijstje.
Liketoride
Liketoride 14 mar 2017 11:28
JappieX,
Ik wil gaag thru-axles en dat heeft de Synapse niet.
MVG
Jeroen
Juppehup
Juppehup 06 apr 2017 19:29
Hoe staat het ermee ondertussen...? Zit een beetje in dezelfde hoek te neuzen...
Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk
feddesman
feddesman 06 apr 2017 20:20
Juppehup schreef:Hoe staat het ermee ondertussen...? Zit een beetje in dezelfde hoek te neuzen...
Ik ben ook wel benieuwd ja.Zit momenteel ook met een soortgelijke keuze.
Bmc roadmachine, domane slr of canyon endurace
Liketoride schreef:
1. BMC Roadmachine 01 Ultegra. Nadeel: geen Di2. Heeft iemand een idee wat upgraden naar DI2 zou kosten?
Je hebt een 01 met een gecombineerde groep van da9070/ ultegra 6870 di2 voor 7500.
Maar daar kan nog wel wat onderhandelt worden.
Laatst gewijzigd door feddesman op 06 apr 2017 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Specialized Diverge Axs
Gebruikersavatar Lcsmet 06 apr 2017 20:25
De Domane SLR heeft bij gelijke stack een kortere reach dan de roadmachine of endurace.
Ik heb een SLR disc en moet zeggen dat deze fiets met 28 mm panaracer bandjes rijdt als een trein.
Heb er nu 25 mm veloflex corsa opzitten maar nog niet mee gereden.
feddesman
feddesman 06 apr 2017 20:39
Heb er nu 25 mm vweloflex corsa opzitten maar nog niet mee gereden.
Klopt ,maar ontloopt mekaar niet veel.
Bmc met hoge headset stack 57,1 en reach 38,2
Domane 57,5/37,4
Bmc 01 is trouwens wel strak met dat geïntegreerde kabelsysteem
Gebruikersavatar Lcsmet 06 apr 2017 20:49
feddesman schreef: Klopt ,maar ontloopt mekaar niet veel.
Domane 57,5/37,4
Dan heb je bij de Domane nog geen spacer en bij de BMC die hoge.
In het echt is die hoge niet zo mooi, maar smaken mogen verschillen.
feddesman
feddesman 06 apr 2017 20:56
Domane 57,5/37,4
Idd minder mooi als de lage maar de domane heeft weer dat rare veersysteem aan de achterzijde .
Blijft lastig , in deze prijsklasse zullen de frames in kwaliteit mekaar ook niet veel ontlopen.
