Nieuw topframe, maar welk?
ericpeters
Vandaag maar eens gaan bestellen en nadat ik de 852 en 851 naast elkaar zag staan is het toch de 851 FP50 Bianco Bianco Opaco / Rosso Lucido geworden.
Ik ben nog niet zeker over de maat, ze meten me op en zeggen dat een 53 het beste is, maar ik heb een 54 Cervelo R3 en die is aan de kleine kant voor mij ( een 56 had namelijk ook gekund ) klopt het dat de maten bij Pina zoveel groter uitvallen?
Nee, de vallen normaal. Ik heb een 55cm Dogma met een 110mm stuurpen en een 56cm Suoersix met een 100mm pen.
Dit zijn beide geometrie tabellen (de oude R3 van voor 2011), daarin zie je dat de reach van de 53 6mm langer is dan jouw huidige fiets en de stack nagenoeg gelijk.
Heb je nu nog een spacer waar je vanaf wilt, kan je de 54 nemen (reach gelijk met de 53).
wil je nog dieper zitten, zou je met een 51,5 qua lengte nog weg komen.
ericpeters
Ik heb een spacer van 1 cm maar 2 jaar geleden had ik geen spacer en dat komt omdat mijn Cinelli Ram 2 nagenoeg vlak is ten opzichte van mijn vorige Ritchey WCS 4 axis stuurpen. De lengte is echter 130 mm volgens Cinelli maar als je het op dezelfde plaatsen meet als bij traditionele stuurpennen dan zou ik zeggen dat het eerder 140 mm is.
Ik probeerde altijd bovenbuislengte te vergelijken maar daarmee heb je de zithoek nog niet getackeld. Als ik het goed begrijp zou ik dus stuurpen en evt. spacer moeten berekenen aan de hand van verschillen tussen stack en reach met de R3 en daarna middels zadelinstelling de afstanden "BB-top zadel" en "zadel-stuur" gelijk trekken met de R3 en dan zit ik exact hetzefde inclusief zithoek ten opzichte van BB, of niet?
ericpeters
Voor die binnenbeen lengte meting kun je blijkbaar de strakke spijkerbroek beter niet aandoen, dat scheelt bij mij in ieder geval al die 3cm als ik het thuis zelf meet.
Maar zo iets wordt het dus maar dan met blanco carbon wielen en zwart zadel en stuurcombo:
Dat zal een mooie fiets worden!
En het is inderdaad zo dat je de stack en reach moet bepalen, gemeten van het hart van je stuur -hart bracket om exact de zelfde positie te kunnen bepalen.
Hierbij kan je ook rekening houden dat ieder cm spacer de reach een kleine 2mm verkleint en dat een kleinere balhoofdhoek je stuur ook marginaal hoger en dichterbij brengt. Al met al is het nog niet zo eenvoudig om 2 verschillende fietsen exact op de zelfde maten af te stellen. Het lijkt mij dat de 53 de beste keuze is, ook al kom je dan een tikje langer uit.
materialist
materialist schreef:Pina natuurlijk in het wit met rode achterkant en bora wielen
Pom, pom, pom, pompederompompom
Heb je zangles gehad?
elefantino
Teveel naar Henk de Haan gekeken.havana schreef:Heb je zangles gehad?
Wordt hier nait begreep'm mien jongelefantino schreef:Teveel naar Henk de Haan gekeken.havana schreef:Heb je zangles gehad?Broes'n!
Sebo
Training is like fighting with a gorilla....
You don't stop when you're tired...
You stop when the gorilla is tired!!!
ericpeters
Work in Progress, beetje jammer dat mijn stuur er nog niet is. Eerst met een oud stuur rijden of nog even wachten.... maar hoe lang dan?
DSC_5400.jpg by hpjpeters, on Flickr
