Gebruikte LightWeight Wielen Kopen, verstandig? Uhhmmm Gekocht!
sharkman113
"Wat ik vermoedt is dat de spaak die volledig doorloopt door de remrand soms een miniscuul verdikking geeft in de remrand, heb dit heel licht gevoeld maar kan het mis hebben hoor!"
Kan helaas niet, Gen 3 wordt nageslepen dus een verdikking is niet mogelijk.
Wat je voeld is de fractioneel te hoge spaakspanning die de velg beurtelings iets naar rechts en iets naar links trek (dat kun je wel voelen). Dat kunnen ze even weghalen maar het komt gewoon weer terug.
Goed inremmen met de juiste blokken helpt (die van rene zijn super netjes bereden wat al iets verklaard en zijn bovendien Gen2 en die zijn minder gevoelig).
Kortom of gewoon blijven rijden en er mee leren leven (went echt) of doorverkopen. Wielen hebben niet de hoofdprijs gekost dus iets mag je op de koop toe nemen.
@Sharkman: Ik heb niets toe te voegen, maar ik vind het wel heel interessant. Zou je kunnen toelichten wat je bedoelt met de invloed van spaakspanning en soepelheid van de velg?
Als TS geen slagen in z'n wielen heeft, zou je denken dat met perfect afgestelde remmen (lees: bij remmen geen zijdelingse verplaatsing van de velg) goed geremd moet kunnen worden.
Rene schreef:Ik gebruik de gele Lightweight blokken met de Rocord 2006 remmen en heb gelukkig nergens last van.....ook geen gele aanslag op mn velgen gehad tot nu toe. Helaas ben er ik al even tussen uit ivm een blessure dus niet veel kunnen fietsen de laatste tijd.
Ga maar eens met aceton over je remrand dan vind je geel
YFood !!!
Sharkman 1 schreef:"Wat ik vermoedt is dat de spaak die volledig doorloopt door de remrand soms een miniscuul verdikking geeft in de remrand, heb dit heel licht gevoeld maar kan het mis hebben hoor!"
En voel die verdikking toch daadwerkelijk bij de spaken maar nogmaals kan het mis hebben ben wat dat betreft geen expert maar heb wel oog voor bepaalde dingen!
En daarbij bij het "vastlopen" onevenredig is het altijd ter hoogte van een spaak?!
YFood !!!
Even letten op het quoten. Dat houdt het leesbaar hier.
Zit er nu een slag of verdikking in die wielen of niet? Als er geen slag in de wielen zit, zoals eerder gezegd, zou ik ook niet weten wat de invloed van de spaakspanning zou kunnen zijn. Mits de remmen goed afgesteld zijn natuurlijk. Maar goed, ik ben zeker geen expert, maar vind het wel interessante info.
sharkman113
Zoals al gezegd is geen echte "slag" maar elke spaakt trekt de velg fraktioneel scheef door de spanning (da's de bult die je voelt) . Als je het wiel in een richter zet en draait zie je het wiel minimaal bewegen/trillen (geen lightweight wiel is 100% recht en 0.4 mm aftwijking per spaakaanhechtig is toegestaan).
Wat je voelt is die minimale afwijking versterkt door het iets andere spaakmateriaal. een bult is niet mogelijk aangezien de remvlakken van Lightweights na het uitharden worden afgedraaid.
Blokwissel (van Yellow king naar lightweight is een zinloos advies aangezien ze afgezien van de kleur gewoon gelijk zijn).
Campa blokken steken zou nog weleens een verbetering op kunnen leveren aangezien deze de oneffenhede opheffen.
Maar: Tussen alle setjes die ik tot op heden heb mogen leveren zitten wat probleemgevalllen die ettelijke keren terug zijn geweest en even helpt het maar het trillen komt gewoon terug (de een stoort het de ander merkt het amper). Kortom het hoort bij een handgemaakt produkt / lightweights dus ik zou er mee leren leven.
sharkman113
Heel ander concept blokken, bij Swisstop slijten de velgen en de blokken minder bij Campa leggen de blokken een laag rubber op de velg en gaan dan pas goed remmen (velgen dan dus niet schoon maken!)
Kan net het verschil uitmaken.
@sharkman.
Ok, merci proberen we dat ook eens. Heb deze blokken in mijn handen gehad en inderdaad dit is een ander type blok, helaas onbrukibaar met mijn ZG remmen daar deze dikker zijn maar ja we hebben nog campa remmen.
YFood !!!
sharkman113
Hoezo?, ik rijdt ze met negative Gravity remmen zolang je maar campa type blokken hebt past alles in ZG
En toch heeft het wisselen van de gele naar de zwarte swisstop blokken mijn probleem destijds opgelost,volgens carbonsports zijn de zwarte blokken toch van een iets andere samenstelling dan de gele.
I live to ride,I ride Passoni
