vervangen lagers fulcrum r5
R-Know
R-Know 29 dec 2013 22:57
Als ik het zo zie is het de moeite waard met conus lagers te (blijven) rijden niet meer terug gaan naar industrie lagers.
Hoewel ik ook niet zomaar aan (betaalbare) lagers voor de Eurus kom.
kees0251
kees0251 30 dec 2013 01:09
Dat zie je verkeerd.
Als je er eenmaal goeie in hebt zitten heb je er jarenlang geen omkijken naar.
Bovendien stelt het wisselen weinig voor.
Het probleem is dat de fabrikanten van goedkopere wielsets hun winst per wielset met 6x 0,80€ kunnen verhogen door er half afgedichte in te zetten.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 dec 2013 10:13
In wielen met cup-conus lagers zitten in de meeste gevallen gewoon industrie lagers in de body.
kees0251
kees0251 30 dec 2013 12:03
Dat zijn dan geen standaard modelletjes die je all over de world voor een krats kan bestellen.
marcelb
marcelb 30 dec 2013 22:13
In de bodies van Fulcrum R0, R1 en R3 en in de bodies van de Zonda, Eurus en Shamal zitten bij mijn weten de volgende lagers: SKF 6803, maatvoering 17x26x5 mm. Vervangen van de lagers (en dan met name het kwetsbare buitenste lager) valt reuze mee. Ik heb er enige tijd geleden een aantal besteld en het scheelt de aanschaf van een nieuwe dure body.
Real men wear blûk!!! Marcel
R-Know
R-Know 22 jan 2014 10:06
@marcelb 'een aantal besteld' Zijn dat orginele geweest? Dit zijn nog behoorlijk aan de prijs.
Als je een alternatief van een goed merk gebuikt hebt horen wij dat graag.
Ik heb sterk de indruk dat hier erg veel extra voor de merknaam betaald wordt en dat er van bv SKF heel goede vervangers moeten zijn.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 22 jan 2014 10:37
R-Know schreef:@marcelb 'een aantal besteld' Zijn dat orginele geweest? Dit zijn nog behoorlijk aan de prijs.
Ligt net aan wat je kwaliteit noemt.
SKF kost 15,64 per stuk excl. BTW bij detechnoshop.nl
EZO kost 6,79 per stuk excl. BTW bij neita.nl
Ik weet niet wat de "originele" kosten.
Ik heb geen idee wat de kwaliteit is van de EZO maar daar ga ik achter komen aangezien ik dat merk lagers ga bestellen voor mijn body.
R-Know
R-Know 22 jan 2014 16:59
Dat is zeker het proberen waard.
Lagers compleet en orgineel kosten volgens de lfb rond de 50 euro voor een set/naaf.
musicus
musicus 22 jan 2014 19:06
Ik heb speling in de voornaaf van mijn Fulcrum r7 en wil de lagers daarvan gaan vervangen. Als ik op de site kijk van neita.nl dan hebben ze daar 12x28x8 RS lagers van het merk Koyo voor €5,20 per stuk.
Kent iemand dit merk?
Of kan ik beter voor iets anders kiezen?
ijzerenbriek
ijzerenbriek 22 jan 2014 19:19
Koyo, FAG, SKF met de ogen toe te vertrouwen.
Wie niet waagt blijft maagd dus probeerde ik ook eens de goedkope chineesjes. Héél duurzaam, toch wel 2 weken en 3 regenritten eer ze piepten dat het geen naam had. Ver weg van blijven dus. Hun afdichting is zo een hard plastic schijfje terwijl de goeie lagers een soepele rubberachtige afdichting hebben. Geen spijt van de chineesjes, zo wist ik het ineens.
kauwvot
Gebruikersavatar kauwvot 23 jan 2014 13:18
Musicus, weet je wel zeker dat je nieuwe lagers nodig hebt?
Zelf had al ruim een jaar ook speling voren in mijn Fulcrum R5's, nieuwe (SKF) lagers gekocht voordat ik er achter kwam dat aan het voorwiel de industrielagers aan beide kanten door een kraag/draadbus plus borgmoer zijn opgesloten en je dus de axiale speling precies als bij een conus/cuplager kunt opheffen/instellen… Ik vermoed dat er tussen de R7's en R'5s geen verschil is…
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 23 jan 2014 14:45
ijzerenbriek schreef:Koyo, FAG, SKF met de ogen toe te vertrouwen.
Wat is de kostprijs van zo een paar SKF lagertjes.
Die "brol" lagers van die Chinese wielen, kun je toch eenvoudig zelf vervangen, dat kost de wereld toch niet?
