Cervélo
mr.hipbroken
mr.hipbroken 13 mei 2009 21:22
Even ter informatie: de voorband zit ook verkeerd om.
Het is inderdaad een maat 58. Omdat ik geen ervaring had met sloping frames heb ik, voordat ik het frame kocht, een uitzet gemaakt met behulp van een tekenprogramma (zie de afbeelding hieronder). Daaruit bleek dat de 58 Cervelo het meest te vergelijken is met mijn 56 Cannondale.
Mijn binnenbeenlengte is 89,5cm en ik ben 186cm groot. Het zadel van deze S1 staat exact op 104cm.
In de tekening is in rood de nieuwe S1 maat 58 getekend en in groen de oude Cannondale R1000 maat 56. Met een stem van 120mm en een hoek van -7 graden op de Cervelo worden de posities van het stuur nagenoeg gelijk.
[img=http://farm3.static.flickr.com/2267/352 ... 48.jpg?v=0]
By the way: Nokons zijn van Bikecomponents.de
Ik heb wel een bel
sjax
sjax 13 mei 2009 22:01
Dat is ook bizar want dat zijn ook precies mijn lengtematen, ik heb zelf ook met Google Sketchup wat lopen rommelen om de dimensies van mijn huidige te vergelijken met de S1.....
Ik zit op dit moment op een te kleine fiets, waardoor mijn rug een beetje te gedrongen tussen het zadel en het stuur zit en een stackhoogte heb van 2,5cm om een acceptabele stuurhoogte te hebben in vergelijking met mijn zadel.....
[img=http://img89.imageshack.us/img89/7513/65067781.jpg]
De S1 zal waarschijnlijk ook een 58 worden waar natuurlijk nog wat aangesteuteld zal moeten worden om de juiste zit te vinden......
[img=http://img89.imageshack.us/img89/668/56702887.jpg]
casran
casran 13 mei 2009 22:18
Mr. Hipbroken schreef:Even ter informatie: de voorband zit ook verkeerd om.
Oh, dan is het niet erg! :D
iban1
iban1 13 mei 2009 23:18
Deze maten zien er vrij logisch uit. Ik rijd al een jaartje of 3 SLT. ik ben 1,85 met een BBL van 89. Mijn zadelhoogte is 1,05 vanaf de grond. Lijkt me dus een prima maatkeuze.
f.k.a. IBAN
dewitte
dewitte 15 mei 2009 20:29
hello,
Ik heb gisteren mijn nieuw fietsje besteld gisteren:
frame: cervélo R3SL 09 incl vork en 3T zadelpen, maat 56
groep: campa record 08 (nieuw)
wielen: nu nog hedjet 50, campa hyperon en mavic ksyrium
stuur: ???????
stuurpen: ??????
bandjes: continental gp 4000S
zadel: ?????? ga een SMP testen volgende week, ben benieuwd....
Ik twijfel nog voor het stuur en stuurpen tussen 3T en ritchey wcs carbon
Iemand een goei adres voor ZIPP 404 clincher wieltjes????
als hij gemonteerd is zet ik er wat foto's op......
Colnago E1
Als het niet gaat zoals het moet dat moet het zoals het gaat.
dehulk
dehulk 15 mei 2009 22:20
Voor de wielen zou ik eens bij s-tec sports gaan kijken .
dewitte
dewitte 16 mei 2009 00:02
thanks de hulk, vanavond al is zien...
Colnago E1
mikawoef
mikawoef 16 mei 2009 12:43
@ de witte
stuur misschien een zipp sl (laag gewicht)of slc2(extra stijf)
stuurpen een syntace f119(laag gewicht) of zipp sl145(extra stijf) (als je voor dit design bent) of een zipp sl speed(laag gewicht maar wat duurder)
cervelo r3 dura ace 7800 veltec speed carbon 6.0
cervelo slc-sl dura ace 7900 vumaquad zipp 343
corratec revo team xtr
dewitte
dewitte 16 mei 2009 12:51
das ook een idee mikawoef maar denk dat dat ni zo voordelig is voor men portefeuille tegenover 3T of ritchey of ben ik verkeerd?? vanmiddag gaan beslissen voor de afmontage sé....
is ff naar zipp gaan zien of iemand nog een foto'ke van zijn cervélo'ke met deze afmontage??
alvast bedankt....
Colnago E1
helspie
helspie 16 mei 2009 14:36
iemand een idee hoeveel 'torque' de zadelpensluiting (carbon zadelpen) van de S1 mag hebben?
en hoeveel 'torque' zet je op de bout die de 'kleine' zadelpen op zijn plaats houd???
Gebruikersavatar rene 16 mei 2009 15:06
Helspie schreef:iemand een idee hoeveel 'torque' de zadelpensluiting (carbon zadelpen) van de S1 mag hebben?
Vraag het Pieter , die weet het wel als Cervelo specialist...maar staat er nergens iets op gedrukt hoeveel Nm je het vast mag zetten. Het is niet zo dat elke zadelpen de zelfde kracht kan hebben.
Mijn Ritchey seat post stubby mag met 5Nm vastgezet worden, ik heb deze met 4Nm vastgezet en met carbon montage pasta.
Tip !! : Mocht je zadelpen vast staan op moment geef dan met een merkstift de bovenkant van je boutje een merkje. Dan kan je het boutje daarna of onderweg aandraaien tot je boutje weer met merkje bovenaan staat, en zal je nagenoeg nooit iets aan gort draaien. Het komt wel eens voor dat je zadelpen zakt of dat je een iets andere hoogte wil , en je net geen momentsleutel op zak hebt !
Ik doe dit zelf bij elk boutje wat ik op moment heb vastgezet , zoals stem - stuur - zadelpen - en zadel op de rails.
