Garmin Edge 530
0475
0475 03 apr 2026 15:35
Snelheid: Dan check dat het verstelbare armpje en de magneet op de spaak kort genoeg bij elkaar komen. Anders even met magneetje langs de sensor in het armpje wiebelen of hij dan een snelheid geeft.
Wifi: heb je de 2.4 en 5GHz met dezelfde SSID? Dan kan dat een oorzaak zijn, de edge doet alleen 2.4 maar door band-steering kan je router denken dat hij op de 5GHz moet komen. Oplossing: 2.4 en 5GHz een eigen SSID geven.
scottwilko
scottwilko 03 apr 2026 15:38
Is al die tijd de snelheid sensor gekoppeld?
Ik zou eens proberen wat hij doet als er geen enkele sensor gekoppeld is. Als de 530 dan normaal functioneert, per rit een sensor toevoegen om te zien wat dat doet.
dutcharjo
Gebruikersavatar dutcharjo 03 apr 2026 15:51
0475 schreef: ↑03 apr 2026 15:35 Snelheid: Dan check dat het verstelbare armpje en de magneet op de spaak kort genoeg bij elkaar komen. Anders even met magneetje langs de sensor in het armpje wiebelen of hij dan een snelheid geeft.
Navigatie van een testroute werkte niet echt, maar dat heeft misschien met instellingen te maken: ik had een startpunt en een eindpunt, ik reed afwijkend van de route niet via het startpunt maar kort erna wel op de route, maar de garmin pakte het maar niet op en bleef me naar het startpunt dirigeren.
ik weet niet of er een instelling is voor het star vasthouden aan het beginpunt of het oppikken van de route als je wel weer op de route terecht gekomen bent.
De wifi deed het altijd gewoon, ik heb al tijden de wifi ingesteld staan zoals het nu staat en de garmin maakte altijd gewoon verbinding met het netwerk, maar nu dus niet meer.
Ik heb het stappenplan van deze pagina doorlopen:
https://nuxx.net/blog/2023/03/07/garmin ... weirdness/
Toen dat gelukt was maakte de garmin inderdaad verbinding met de wifi, maar dat is nu dus weer weg.
Wat betreft sensor: ik zal kijken wat de afstand is, of het niet te dicht op elkaar zit. in de cateye instructies staat een afstand van zo'n 3mm.
En ik zal even kijken wat er gebeurt als ik de sensor met de strava-app koppel, of er dan wel een snelheid doorkomt.
Scott Speedster Gravel 20 2024 [2024 - ]
Giant Contend SL1 Disc 2017 [2017-2024] - 8.557 km
dutcharjo
Gebruikersavatar dutcharjo 03 apr 2026 16:47
scottwilko schreef: ↑03 apr 2026 15:38 Is al die tijd de snelheid sensor gekoppeld?
De sensor is eigenlijk altijd gekoppeld als ik ga fietsen met de Edge. Ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik de sensor niet laat verbinden en of ik dan wel normaal navigeer. Vanmiddag toen ik hem op mijn stadsfiets gewoon in de hand had blijf hij me maar naar het beginpunt van de route sturen (maar plotte me wel keurig op de wegen) terwijl ik gekozen had bij het navigeren van de route voor 'niet naar beginpunt navigeren'.
De cadans info kwam overigens wel keurig door. Als ik geen sensor gebruik (zoals vanmiddag op mijn stadsfiets) geeft hij wel snelheid weer (dat zal de snelheid via gps-bepaling zijn).
0475
0475 03 apr 2026 17:49
Als welk type sensor heb je hem gekoppeld? Wat je in de foto laat zien is een combisensor. Niet koppelen apart als cadans en apart als speed. Dit type sensor is in de ANT wereld een eigen type dat je als speed+cadans combi sensor moet koppelen. Als 1 sensor niet als 2 sensoren. Normaal gesproken moet de Edge hem zo herkennen maar je weet maar nooit.
Geen speed sensor dan idd via de GPS
dutcharjo
Gebruikersavatar dutcharjo 03 apr 2026 21:28
0475 schreef: ↑03 apr 2026 17:49 Als welk type sensor heb je hem gekoppeld? Wat je in de foto laat zien is een combisensor. Niet koppelen apart als cadans en apart als speed. Dit type sensor is in de ANT wereld een eigen type dat je als speed+cadans combi sensor moet koppelen. Als 1 sensor niet als 2 sensoren. Normaal gesproken moet de Edge hem zo herkennen maar je weet maar nooit.
Hij is als combi sensor gekoppeld. De sensor heeft het de afgelopen jaren ook steeds perfect gedaan. De sensor wordt ook zonder problemen herkend. Het deel dat de cadans meet geeft het ook gewoon door, die zie ik op mijn edge gewoon in beeld. De snelheid die ik echter niet op mijn scherm. Dus of dat niet doorgegeven wordt of dat het niet meer gemeten wordt, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat er niks geregistreerd wordt en dat er ook geen gps meting gedaan wordt (ik denk omdat de sensor wel connected is).
scottwilko
scottwilko 04 apr 2026 08:44
Als je de rit in Garmin Express bekijk, zie je dan wel de route die je hebt gereden als lijn? Dan is de sensor stuk, heb ik ook al eens gehad. 0 km gereden volgens Garmin, maar wel een gemiddelde cadans en een gps lijn.
Dus probeer het eens zonder die sensor, kijk wat er dan gebeurt.
dutcharjo
Gebruikersavatar dutcharjo 06 apr 2026 20:08
Mijn testcase om de cadans/snelheid sensor via Strava te koppelen kan helemaal niet. Enkel hartslagmeters kunnen rechtstreeks met Strava gekoppeld worden. Dus mijn testcase ging niet door. Maar toen bedacht ik mij dat cateye gewoon z'n eigen app heeft voor ritten registratie. Dus ik heb even getest.
Om te weten of het de sensor is die de snelheid doorgeeft (en niet bijv gps-meting) heb ik locatie toegang voor de app uitgezet. Ben net gaan rijden en had keurig de snelheid en cadans in beeld. Dus de sensor werkt gewoon.
Volgende stap is nogmaals de edge erbij.
Kijken wat daar nog gebeurt.
Tomasz007
Tomasz007 27 apr 2026 17:56
Beste techneuten
Even een vraagje over mijn Garmin 530. Vrijdag heb ik uurtje all-out gereden, ik was dan ook blij met de melding dat ik mijn vermogensrecord gebroken had op 20 minuten, namelijk 304 watt. Garmin Connect (en Strava) spreken echter maar van 296 watt en raar maar waar, ook op de 530 staat bij vermogenscurve 296 watt. Als ik echter naar mijn persoonlijke records kijk op de 530, staat daar echter wel de 304 watt die met een medaille als pop-up te voorschijn kwam vlak na mijn rit.
Iemand een idee waarom dit wel mijn record is maar waarom het tegelijk ook niet wordt meegenomen in mijn vermogenscurve?
Groeten en bedankt
Thomas
jakkel
jakkel 05 okt 2026 15:10
Het scherm van m'n Edge 530 komt los. Eerste 530 aangekocht in juni 2021, scherm kwam toen los in september 2023, heb toen een vervangtoestel gekregen. Maar daar komt nu het scherm weer van los. Klantendienst via mail gecontacteerd, de 530 bestaat niet meer, ik kan een nieuw toestel kopen (bvb 840) voor de adviesprijs met 25% korting en de 530 opsturen naar hen. Dat is amper minder dan de prijs op een online shop en dan heb ik m'n oud toestel nog. Ik vind voor een premium merk als Garmin het eigenlijk niet oké dat het scherm loskomt na drie jaar normaal gebruik. het is ook de tweede keer al, lijkt mij toch een ontwerpfout ofzo te zijn. Communicatie verloopt ook heel stroef, lijkt mij een anderstalige te zijn die steeds antwoordt. Praat dan ook plots over het omwisselen van een 540 ipv een 530, wisselen van een mobiele telefoon, foto's van het scherm te downloaden terwijl het eigenlijk uploaden moet zijn, enz... . Ik vind de service op niets trekken. :|
0475
0475 05 okt 2026 15:41
Als je het aandurft/handig bent: op Amazon/AliX zijn deze schermen te koop, ook de geadviseerde lijm. Heb een paar weken geleden het scherm van mijn 830 vervangen.
jakkel
jakkel 05 okt 2026 15:45
0475 schreef: ↑05 okt 2026 15:41 Als je het aandurft/handig bent: op Amazon/AliX zijn deze schermen te koop, ook de geadviseerde lijm. Heb een paar weken geleden het scherm van mijn 830 vervangen.
Bedankt voor de tip, ga ik eens bekijken. :winkthumb:
