Tubeless
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 17 apr 2023 10:33
Als prof zou ik zeker kiezen om een Vittoria Airliner oid in de band te leggen als ik tubeless zou rijden, heb je dan een totaal lek (niet gefixed door vloeistof), dan rijd je tenminste niet meteen op een kale velg (die op kasseien meteen aan flarden gaat).
Een TUUB velg (met gelijmde TUUB erop) heeft geen 'opstaand randje', en bij een platte TUUB:
- word de druk dus verdeeld over een groter oppervlak
- zit het karkas/binnenband 2x/buitenband er nog tussen als 'demper' voor de klappen
PS: Ik rijd al meer dan 15 jaar met tubeless, nog nooit een 'aflopende band' gehad, op de vlaamse kasseien wel eens de velgrand beschadigt, maar nog steeds druk op de band
wasbeer2006 17 apr 2023 11:06
Dat is ook zo met een rand ben je een paar mm kwijt tov een tube.
Ik zou me ook best kunnen voorstellen dat je voor diciplines waar een maximum breedte geld (bv ook cross)
Op tubes blijft rijden om die reden.
Vergeet ook niet dat prb natuurlijk ook een vreemde eend in de bijt is en je dat niet als leidraad moet nemen, alles wat daar gebeurt moet je niets op baseren voor normaal weg gebruik.
derxx
derxx 17 apr 2023 13:11
NuitKor schreef: ↑17 apr 2023 07:17 Je kan beter direct gaan fietsen, dan verspreid de sealant het beste.
mja, als ie niet goed sealt dan heb je weer een ander probleem. Zeker voor de eerste keer vond ik het prettiger om ze even een nachtje te laten staan.
Net even gemeten, er is ong. 0.2 bar uitgegaan vannacht. Als straks om 17u het weer nog goed is, denk ik dat ik nog even een kort rondje van een uurtje doe ofzo. Even lekker de benen lostrappen, en meteen de wielen checken :)
Gebruikersavatar daniel1975 18 apr 2023 22:25
De Scott Addict van mevr75 met de standaard carbon Syncros x40 wielen vanavond tubeless gemaakt met Schwalbe Pro One.
Met de duimen erop gelegd, met de fietspomp (zonder compressor oid) opgepompt. Schwalbe ventielen gebruikt.
Ging weer heel makkelijk :-)
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
chris80
chris80 18 apr 2023 22:59
Mijn Schwalbe pro one achterband blijft leeglopen. Morgen nog maar eens wat sealant erin gooien en hopen dat het dan is opgelost..
leon1 19 apr 2023 07:18
Dat heeft bij mij ook geholpen. Zonder sealant bleven ze al een dag vol. Met 30mm hetzelfde. Nogmaals 30 erin gedaan (en ook meerdere ritten gemaakt) en toen was het opgelost.
Gebruikersavatar daniel1975 19 apr 2023 11:55
Ik gooi 1e montage altijd 50ml erin.
Wellicht wat ruim, maar draai inmiddels met 4 fietsen tubeless en nooit serieuze problemen gehad.
- op druk zetten zonder sealant tot band goed is "geplopt"
- ventielkern eruit
- 50ml erin
- kern erin, oppompen tot ca 5 bar
- goed rondom schudden en paar keer stuiteren
- klaar
Óf ik heb altijd mazzel gehad, óf ik doe het gewoon goed ;-)
chris80
chris80 19 apr 2023 12:08
Ik heb het op exact dezelfde manier gedaan, alleen dan met 30ml sealant erin. Misschien is dat toch net te krap. Al is het voorwiel wel gelijk goed gegaan.
Net achterwiel extra gevuld, morgen maar eens voelen.
Gebruikersavatar daniel1975 19 apr 2023 13:11
Mijn ervaring met mountainbikebanden is dat er bij montage van nieuwe banden altijd wel latex "verloren" gaat aan de poreuze binnenkant. Dus vandaar die 20ml extra.
chris80
chris80 19 apr 2023 14:40
Prima tip, morgen eens aan de band voelen of die nog hard is.
wasbeer2006 19 apr 2023 14:55
Ja zelfde ervaring als Daniel eerste montage kost altijd wat vloeistof.
In race banden start ik nu met 40ml.
chris80
chris80 20 apr 2023 15:35
Yes! De band is nog steeds hard na 1,5 dag. Meer sealant heeft dus geholpen :like:.
Volgende keer dus gelijk er wat meer ingooien.
