Di2
Jaaaaa hij doet het weer. Dat het zoiets simpels was gelukkig. Hartstikke bedankt voor jullie hulp.
Cycle center in zaltbommel heeft de dfly geplaatst onder de batterij in mijn zadelpen. Ik krijg idd op de garmin steeds een piepje te horen ( piepje nu uitgezet) je ziet dan ook het scherm waar je de batterij status en op welke krans je achter zit kort blanco worden. Het lijkt idd net of hij steeds zijn verbinding verliest, ik kan op die momenten ook niet de knoppen op de schifters gebruiken om door de schermen te bladeren. In het scherm van de garmin zie je dan een tandwiel met schakelmodus S2
Buiten het frame plaatsen zou dan idd een optie worden
Als je een beetje knutselt zou het ook in het stuur kunnen. De EW-WU111 Di2 Wireless Unit kan overal in je kabelboom geprikt worden. Je hebt een junction box onder je stuurpen, dus helemaal weggewerkt krijg je alles niet, tenzij je ook nog in een junction EW-RS910 wilt investeren.
Ik plaats dit wel vaker denk ik, maar die van mij zit hier:
De locatie van mijn EW-WU111 heeft niks met het type junction te maken, de hele rechter helft van het plaatje kan je negeren ')
Ik heb mijn D-fly in de vorige fiets ook zo weg gewerkt (met junction onder het stuur)
De combinatie van een redelijk groot frame (58), lange stuurpen en outfront Garmin zorgde bij mij voor exact dezelfde problemen. Eens in het stuur had ik zelden nog drop-outs.
Op mijn crosser is het nog steeds zo (met bar-end junction) en mijn BMC heeft de D-Fly in het balhoofd, dat werkt ook perfect.
Dat snap ik, maar als je dat plaatje wilt nabouwen is een stuureindejunction nodig. Zonder kan ook, maar dan krijg je niet dat plaatje. Dussss.
statusquooh
Ik ben al een tijd aan het klooien met DI2.Ik had alles geïnstalleerd en niets werkte. Dan maar terug naar de bron en de fiets via de kabel aan de PC. (ook bluetooth werd niet herkend). Nu herkende hij de accu en de aansluitblok A zijnde SM-EW90-A. Deze hadden beide een update nodig.
Proces gestart en bij 7% stopt hij met het aansluitblok te updaten.Daarna werd hij niet meer herkend. Nu heb inmiddels alleen dit blok aan de pc verbonden en werd hij weer herkend.Echter bij het updaten blijft ie na 7% stoppen.Iemand bekend met dit probleem en wat te doen...?
Ik neem aan dat je weet dat je voor Bluetooth(+Ant) een EW-WU111 in je fiets moet zitten en ook een specifieke (nieuwer model) accu.statusquooh schreef: ↑22 mei 2021 19:10 Ik ben al een tijd aan het klooien met DI2.Ik had alles geïnstalleerd en niets werkte. Dan maar terug naar de bron en de fiets via de kabel aan de PC. (ook bluetooth werd niet herkend). Nu herkende hij de accu en de aansluitblok A zijnde SM-EW90-A. Deze hadden beide een update nodig.
Dat hij bij 7% blijft hangen met het updaten heb ik bij mij nog niet gezien.
statusquooh
Ja hoor.Het zit echt in SM-EW90-A unit.Blijft maar bij 7% stoppen.Opnieuw aangesloten wordt hij weer herkend en na 7% stopt ie. Wil op geen een manier verder.
je hebt dus dit blok helemaal losgekoppeld van je fiets en dan aangesloten op je PC?
Ik ben geen specialist maar ik zou haast zeggen dat hij toch ook minimaal nog aan de accu van het DI2 systeem moet zijn aangesloten (daar zit ook nog een microcontroller met firmware).
statusquooh
Ja die heb ik er ook aan gehad....zelfde resultaat....7%....met of zonder accu.....kreeg nog de melding dat ik alles moest ontkoppelen en een minuut moest wachten......same result...
