Hartslagmeterbanden/-sensoren die snel kapot gaan
Codalunga
Gebruikersavatar Codalunga 30 aug 2024 10:44
martinobongo2 schreef: ↑28 aug 2024 19:14 Jazeker kan dat. Op je horloge je HR “uitzenden”, en je 830 pikt ‘m op.
Ga op je horloge naar “hartslag” (knop linksonder), en druk drie maal op knop rechtsboven.
Eventueel op 830 zoeken naar nieuwe sensor, maar bij mij hoefde dat niet.
Bedankt, nu weet ik dat dit kan. Met 3x rechtsboven indrukken deed hij niet maar wel via de volgende instructie:
Broadcasting Heart Rate Data to Garmin Devices
You can broadcast your heart rate data from your fēnix® 5/5S device and view it on paired Garmin® devices.
NOTE: Broadcasting heart rate data decreases battery life.
From the heart rate widget, hold MENU.
Select Options > Broadcast Heart Rate.
The fēnix 5/5S device starts broadcasting your heart rate data, and Heart rate broadcast status appears.
NOTE: You can view only the heart rate widget while broadcasting heart rate data from the heart rate widget.
Pair your fēnix 5/5S device with your Garmin ANT‍+® compatible device.
NOTE: The pairing instructions differ for each Garmin compatible device. See your owner's manual.
TIP: To stop broadcasting your heart rate data, select any key, and select Yes.
De groeten
