Aangepast verzet nieuwe racefiets.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 06 nov 2016 22:08
DvanW schreef:
ypuh schreef: Wat is dan eigenlijk het verschil tussen een Rival en X9 mtb crank? Zo wil ik zelf graag een Rival 46/36 gebruiken voor op de weg en een 42/28 voor beladen fietsvakanties. Is het niet goedkoper/makkelijker om het hele crankstel te vervangen?
DvanW schreef: De assen hebben niet dezelfde lengte, mtb crank is berekend op 73mm bb, dus dan moet je ook iedere keer spacers aan je bottom bracket toevoegen bij het wisselen, dit naast het verstellen van je voorderailleur.
Misschien verwar je een en ander. De as zit aan de crank, niet aan de spider en je gebruikt in mijn voorstel de Rival crank/as en de spider aansluiting is uniform. Raceface, Absolute Black enz maken er de spiderless/direct mount kettingbladen voor. Spiders zijn los te koop.
Uiteraard is het goedkoper/eenvoudiger, wanneer je een X5 crankstel in weet te passen. Hoe ziet dat eruit? Zie de foto van @DvanW in het artikel via onderstaande link. Even scrollen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 07 nov 2016 00:21
Ernie C. schreef: Zou je zo'n Rival super compact ook nog kunnen combineren met de 1x11 achtederailleur en cassette? Voor de ad geven ze 42 tanden verschil op, dan hou je nog 10 tanden over voor de crank en met een kransje met 10 tanden heb je aan een 38 buitenblad voldoende. Dan zou je een verzet van 28x42 kunnen creëren. Daar moet je de muur recht mee omhoog kunnen fietsen...
Het kan, maar zal door de XD body (of een nieuw wiel met XD naaf) duur worden. Als je tevreden bent met 11t als kleinste kan het ook met een 10v XT cassette (11-36t) - 15t - 17t + 16t + 42t (vele aanbieders). Bij 2 bladen voor heb je dan wel een SRAM GX 10v (haalt 42t) lange kooi achterderailleur nodig. Weg en mtb 10v van SRAM zijn compatible, dus met double tap te schakelen. Het laatste geldt niet voor 11v materiaal. Kunnen we het nog volgen? Wat was de vraag ook al weer? 8-)
DvanW
DvanW 07 nov 2016 07:59
Mijn antwoord was op de vraag van ypuh. Overigens is de door jou bedachte oplossing mooier maar wel wat duurder. Leuk dat er toch nog best veel mogelijkheden zijn als je een beetje creatief bent.
DeletedUser02
DeletedUser02 07 nov 2016 12:09
DvanW schreef:Komen binnenkort ook gravel cranks uit van fsa onder andere met 46/30. Zoiets kan ook een betaalbare oplossing zijn: https://www.internet-bikes.com/43828-mi ... 40t-zwart/
Zo'n Mighty crank lijkt me inderdaad een goede oplossing, al is deze die je linkt met een ISIS BB en geen GXP.
Er zijn dus verschillende opties om over te stappen op/te wisselen naar een super compact:
1) Spiders en kettingbladen van een Rival22 crank verwisselen
2) BB spacers verwijderen en een 73mm MTB crank monteren
3) Tijdelijk BB vervangen voor een ISIS o.i.d.
4) Een GXP/68mm super compact crankstel zoals die van FSA
Eigenlijk is geen van allen een slechte optie, aangezien het om slechts een eenmalige of incidentele (fietsvakantie) wissels gaat. Of het dan 10 minuten duurt (ketting bladen wisselen) of 20 minuten (BB/spacers wisselen) maakt dan niet zoveel uit.
Het meest ideale zou natuurlijk een 68mm GXP crank zijn zoals die van FSA met 46/30 bladen. Dan heb je alleen een 8mm imbus sleutel nodig en ben je met 2 minuten wisselen klaar.
Heeft iemand misschien een tip wat de goedkoopste optie zou zijn (<€100) om 3-4 weken per jaar met een 42/28 crank te rijden? Een X9 crankstel is te duur en ik gok een FSA crank of losse spider + kettingbladen ook. Een X5 crankstel moet net lukken.
Keezx
Keezx 07 nov 2016 12:18
ypuh schreef: 4) Een GXP/68mm super compact crankstel zoals die van FSA
GXP is van Truvativ/SRAM , de FSA (maakt dus geen GXP) cranks hebben een doorlopende 24 mm as en de lagers zijn wederzijds niet compatibel.
Vierkant asje is wel zo betrouwbaar....
De goedkoopste optie voor 42/28 is een triple cranksetje waarvan je het buitenblad weglaat van Sugino/Stronglight.
DeletedUser02
DeletedUser02 07 nov 2016 12:25
Keezx schreef:De goedkoopste optie voor 42/28 is een triple cranksetje waarvan je het buitenblad weglaat van Sugino/Stronglight.
Dat is natuurlijk ook nog een optie :). Toevallig heb ik nog wel een Truvativ triple GXP crankstel liggen met 50/39/30 bladen. Ik neem aan dat je die 50 dan gewoon kan laten zitten en de derailleur afstelt op de 39/30?
Keezx
Keezx 07 nov 2016 12:31
Ja, de 39 kan je ook gewoon vervangen voor wat je wil en buiten kan je een kettingrand plaatsen.
Maar wat is er eigenlijk tegen om de volledige triple te gebruiken, veel last heb je niet van dat buitenblad.
Crankset wissel je in 5 minuten om met een Rival crankset , indien beiden GXP.
jangzn
jangzn 07 nov 2016 12:54
Ernie C. schreef:
jangzn schreef:
Ernie C. schreef:Nieuwe Tiagra triple kan tot 30-34. Dat lijkt mij dan ideaal, zeker als je binnen de 1500 euro wilt blijven. Het geld dat je bespaart t.o.v. 105 kun je steken in betere wielen zodat je fiets uiteindelijk toch lichter is en beter rijdt.
Kan dat met Tiagra onderdelen? De specificaties op de Shimano site vind ik wat verwarrend, maar ik begrijp eruit dat het maximale aantal tandjes achter bij een Tiagra GS derailleur 32 mag bedragen, bij een triple voor. De maximale capaciteit van de Tiagra GS derailleur is 41. Als je een 11-34 cassette hebt kom ik 2 tanden te kort. Klopt dit of heb ik het niet goed begrepen?
Ik heb het al werkend gezien. Wat Shimano adviseerd weet ik niet maar die adviseren wel meer dingen die niet kloppen. Bij Bike24 kun je de 11-34 in ieder geval gewoon als optie selecteren bij 4703. Maar het is wel weer de ellende van de 4 armige crank. Met een normaal triple crankstel zou je een kleiner buitenblad kunnen monteren en je hebt zeker geen probleem. ...........
Er zijn nog 105 triple Crankstellen te koop bij Mantel. Kan daar een 28 of een 26 op?
Is het handig die aan te schaffen voordat ze zijn uitverkocht zijn? Dan kan ik rustig een fiets uitzoeken met Tiagra erop en vervolgens het crankstel laten vervangen. Of is dit te simpel gedacht?
DeletedUser02
DeletedUser02 07 nov 2016 12:55
Keezx schreef:Ja, de 39 kan je ook gewoon vervangen voor wat je wil en buiten kan je een kettingrand plaatsen.
Omdat ik in Nederland onbeladen voldoende heb aan de 46/36 (95% van het gebruik). Voor fietsvakanties met bagage en in de heuvels/bergen zou ik graag een lichter verzet willen en 39/30 zou moeten volstaan.
Als ik een volledige triple wil moet ik ook een nieuwe (en afwijkende van Rival) linkershifter en voorderrie aanschaffen wat ik de moeite niet waard vind voor 3 weken per jaar. De enige triple groep met STI shifters die nog gemaakt worden is Tiagra en ik wou graag 105 of liever Rival.
Wie weet ga ik de 105-5600 triple groep van mijn racefiets nog eens omwisselen met de Rival22 compact op de Cross Check, maar voorlopig heb ik graag de nieuwste groep op mijn nieuwste fiets.
Keezx
Keezx 07 nov 2016 13:13
Shifter had ik niet aan gedacht (mijn >10 jaar oude Ergo's doen alles waar een kabel aan zit), dan ligt de 39/26 met de Truvativ triple wel heel erg voor de hand.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 07 nov 2016 13:46
jangzn schreef: Er zijn nog 105 triple Crankstellen te koop bij Mantel. Kan daar een 28 of een 26 op?
De triples uit de Shimano 105 groepen (5500, 5600 en 5700) en uiteraard die van Campa, Truvativ, Stronglight Impact en FSA zijn allen geschikt voor vervanging van de 30t door 26t of 28t. Allen met 74mm boutcirkel. Die kun je allemaal schakelen met een linker triple STI van welk jaar ook. De Tiagra FC 4703 waarschijnlijk alleen met de bijpassende voorderailleur. Met andere woorden: ST 4703 altijd samen met FD 4703.
Zoals boven al uitgelegd is de Tiagra 4703 daar niet geschikt voor, omdat 26t en 28t kettingbladen hiervoor nergens gemaakt worden.
Om het mixen lekker moeilijk te maken heeft Shimano voor de 4700 groep de schakelratio van de 11v groepen gebruikt, terwijl het wel 10v is gebleven.
Gebruikersavatar Ernie C. 07 nov 2016 14:04
Met een 11 als kleinste kransje kan het dus wel goedkoper. Zowel Shimano als Sram hebben 11 speed cassettes die tot 42 tanden gaan en die passen zelfs op een 10 speed body. De Rival, Apex of Force 1 schijnen na enig onderzoek niet te werken hiervoor. Het X-horizon design schijnt zo in elkaar te steken dat bij ieder voorblad een bepaalde afstelling van de b-schroef hoort. Een 10 speed MTB derailleur moet dus wel werken met 11 speed double tap (?). Beide zij exact actuation maar er wordt een cassette tot maximaal 36t aangegeven door Sram. Shimano heeft nog een 11-42 cassette in het assortiment, dat zou dan eerder lukken. Het lijkt mij dan ook wel verstandig om voor een model zonder roller bearing clutch te gaan.
