Zetelperikelen
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 26 apr 2016 10:25
Voor je de firma Assos gaat sponsoren: is je poging met gewone zinkzalf al mislukt?
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 26 apr 2016 10:36
Idd is de gewone zinkzalf niet echt verlichtend. Heb al wel gelezen dat zalf in principe niet echt goed is omdat poriën dan worden afgesloten en je dan juist pukkels en infecties krijg. Vandaar dat de Gel van Assos logischer klinkt.
Maar zoals gezegd zal ik eerst even een e- consult met de huisarts starten. Ja, ook de huisarts gaat met zijn tijd mee. ;-)
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 26 apr 2016 10:44
Nog even een vraagje: als ik de foto's bekijk van de fietsen die hier op het forum gepost worden, valt mij op dat velen hun zadel gemonteerd hebben met de zadelpunt naar beneden. Ik heb mijn zadel altijd horizontaal staan, dus punt en achterrand op zelfde hoogte. Zou dit nog uitmaken, of ga je alleen maar meer problemen veroorzaken zoals schuiven op het zadel en dood gevoel in je handen?
Keezx
Keezx 26 apr 2016 16:53
Denk niet dat het ten aanzien van klachten bij het zitten erop veel uitmaakt.
IMO moet je zo op een zadel zitten dat je door de trapbeweging zo weinig mogelijk schuift, zo stabiel mogelijk zit zonder dat
je je positie door romp en armen te gebruiken moet handhaven, dat is oncomfortabel en inefficient.
Ik zit zelf ook altijd horizontaal en verbaas me wel eens over die schuine zadels waarmee sommigen rijden. maar goed het is hun eigen keus en niet verboden.
Gebruikersavatar havana 26 apr 2016 16:54
a) Foto's vertekenen nogal
b) Een glijbaan duidt vaak op een te lange zit
sjoerdth
sjoerdth 27 apr 2016 22:05
sloeren schreef:Voor je de firma Assos gaat sponsoren: is je poging met gewone zinkzalf al mislukt?
Zinkzalf lijkt me juist het tegenovergestelde van wat je moet nemen toch? Daarmee droogt je huid uit en om irritatie te voorkomen wil je juist dat het soepeler wordt zodat je minder frictie op de huid krijgt.
Ik heb zelf een keer een Fizik anteres zadel op een fiets gemonteerd omdat ik toen dacht dat ik elk zadel kon hebben (en deze stond mooi bij de fiets ;) ), had immers nog nooit problemen gehad. Als ik daarmee langer dan 100km reed schuurde ik alles open tussen zak en bovenbeen, geen pretje.
Verder heb ik eind vorig jaar een ontsteking gehad op het zitvlak waar een dokter aan te pas moest komen, niet te lang mee rondgelopen en op tijd een afspraak gemaakt, dus netjes verwijderd. Daarna kreeg ik wel constant puistjes rond hetzelfde gebied, gelukkig geen onderhuidse. Sindsdien smeer ik elke rit een klein laagje Assos chamois cream op de gevreesde plek en heb ik er geen last meer van.
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 28 apr 2016 00:22
Vooruit dan maar weer: voor het fietsen kont wassen. Op ambitieuze dagen gevolgd door een klodder vaseline. Na fietsen en douchen aftoppen met wat zinkzalf, vooral na warme of natte ritten. Dit werkt voor mij.
Je moet gewoon zorgen dat de beschadigingen van je huid weinig kans op ontsteken krijgen. Ik probeer nog steeds iemand te vinden die mijn zitvlak wil scheren omdat lange haren de kans op beschadiging aanzienlijk vergroten. Gegadigden?!
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 28 apr 2016 07:13
sloeren schreef:Vooruit dan maar weer: voor het fietsen kont wassen. Op ambitieuze dagen gevolgd door een klodder vaseline. Na fietsen en douchen aftoppen met wat zinkzalf, vooral na warme of natte ritten. Dit werkt voor mij.
Wassen is idd belangrijk, incl. goed afdrogen.
V.w.b. het scheren/ontharen heb ik op het www tegenstrijdige berichten gelezen. Er wordt ook wel gezegd dat scheren juist de huid onnodig beschadigd, waardoor de kans op irritatie juist toeneemt.
Nu ben ik qua scheren (gezicht) sowieso ook al een probleemgeval. Als ik een cartridge type scheermes gebruik zoals Gillette of Wilkinson gaat het fout, zeker in combinatie met een spuitbus schuim.
Voor dit doeleinde ben ik al overgestapt op een wat klassiekere vorm van scheren, en dat gaat een stuk beter. Dit gebruik ik dus ook al op de beentjes.
scottpch 28 apr 2016 07:35
Sudocreme gebruiken tijdens het fietsen!
Tevens een zadel met geschikte breedte en een gleuf gebruiken.
Bv. Specialized Romin met weinig padding, voor mij het perfecte zadel.
Succes.
sjoerdth
sjoerdth 28 apr 2016 13:53
Ah zinkzalf erna, dat maakt meer sense inderdaad.
Van wat ik erover heb gelezen is scheren inderdaad discutabel, niet alleen vanwege het beschadigen van de huid, maar ook omdat teruggroeiende haren / stoppels hard zijn en in de huid worden geduwd. Waarschijnlijk zo'n topic waar legio tegenstrijdige info over te vinden is, dus kwestie van uitproberen en dan whatever works.
senior
senior 28 apr 2016 15:24
Brazilian wax tot in de bilnaad. :mrgreen:
eonderde
eonderde 30 apr 2016 17:36
Had vorig jaar vergelijkbare problemen in de voor bereiding voor de Deloitte Ride Across Britain. Voor mij bestond de oplossing uit een paar stappen:
Ik heb mijn oude Fizik arione op mijn fiets gezet. Ik had een nieuwe R1 arione gekocht, maar die lijkt net een fractie harder dan de originele. Op mijn oude fiets had ik die altijd perfect horizontaal, maar op mijn nieuwe fiets zit ik iets dieper en staat de punt ongeveer 2 graden naar beneden
Ik heb een redwhite bibshort gekocht. http://www.redwhite.cc/the-bibs/
Daar zit een behoorlijk dikke zeem in. Als je staat lijkt het niks, maar op de fiets blijkt het toch aanmerkelijk beter en comfortabeler dan de Castelli progetto X2.
Ik gebruik assos chamoix crème. En na 100-120 km smeer ik een beetje bij.
Na afloop was ik zorgvuldig met antibacteriële zeep. En ik spoel na elke rit mijn fietsbroek uit. En was na drie tot vier ritten.
De bijna 1600km heb ik geen enkel probleem gehad. En dat op soms toch wel behoorlijk slechte Engelse en Schotse wegen.
Scheren heb ik ook geprobeerd, maar bij mij werd het daar alleen maar erger van.
Inmiddels heb ik een fizik kurve snake zadel, dat in standje zacht uitstekend blijkt te voldoen.
Het was wel een hele zoektocht, maar uiteindelijk bleek de oplossing een combinatie van maatregelen.
