Last van nek tijdens rit
- MarkVeenstra
Niet dat die hele 2,5mm het grote verschil gaan maken....
Ja, dat weet ik zeker. Staat duidelijk op de crank vermeld.MarcFaFo schreef:Weet je zeker dat de crank 175 mm is? De meeste std fietsen komen met een 172,5 mm crankset.Joostje schreef: Ik heb vanaf de pedaalas gemeten. 92 x 1,08 = 99 cm. 99 cm - 175 mm (de cranklengte) = 81,5 cm
Zoals ik voorstelde: meet dan de virtuele bovenbuis en de balhoofdbuis. Dan krijgen we een correct beeld van je fiets.Joostje schreef:Hoe kan ik dit het beste meten? Heb het de vorige keer gedaan met gebruik van een lange waterpas, maar beschik niet over de profesaionele meetinstrumenten.gene schreef:Ik denk dat je reach en stack niet correct hebt gemeten, is ook niet zo eenvoudig.
Meet eens de virtuele bovenbuis, dus van bovenkant balhoofdbuis horizontaal naar zadelpen. Telkens midden van de buis nemen, center-center)
Meet ook eens de volledige lengte van de balhoofdbuis.
Gr Joost
De bovenbuis is 56 cm, gemeten van center naar center. De balhoofdbuis is ongeveer 18,3 cm.gene schreef:Zoals ik voorstelde: meet dan de virtuele bovenbuis en de balhoofdbuis. Dan krijgen we een correct beeld van je fiets.Joostje schreef:Hoe kan ik dit het beste meten? Heb het de vorige keer gedaan met gebruik van een lange waterpas, maar beschik niet over de profesaionele meetinstrumenten.gene schreef:Ik denk dat je reach en stack niet correct hebt gemeten, is ook niet zo eenvoudig.
Gr Joost
Kun je hier iets mee?
Gr Joost
Gisteravond nog een tijdje gereden op de tacx-trainer. Ik blijf erbij dat ik nog iets te ver moet strekken als ik met de handen bovenop de handgrepen wil rijden, ook al is het een heel stuk beter. Ik ga volgende week de stuurpen omdraaien om te kijken of dit helpt. Zou anders een "in graden verstelbare" stuurpen een optie zijn om de drop te verkleinen? Of raden jullie dit af?
Ga eerst een lekkere buitenrit maken en relax rijden en niet focussen op je nek,bekken goed op focussen en niet proberen in te zakken ivm de druk op je schouder partij.
Ik heb niet het hele topic gevolgd, maar zag niet zo snel een link naar de geometry van deze fiets.
Nu kan hjet zijn dat er verschil zit tussen het 2011 en 2014 model, maar hierbij de link van het 2014 model:
http://www4.merida-bikes.com/en_za/bike ... e+Lite+904.
Bij framemaat 57 zie ik dan:
stack 555 mm
reach 396 mm
Niet echt een fiets voor iemand met relatief lange benen tov boven lichaam en zeker geen comfort racer.
stack 555 mm
reach 396 mm
Vergelijking klopt niet. Fiets van TS heeft 57 cm zitbuis en 18,5 cm balhoofd. En 56 cm eff. bovenbuis met dit balhoofd is vrij comfortabel.dickw schreef:Ik heb niet het hele topic gevolgd, maar zag niet zo snel een link naar de geometry van deze fiets.
stack 555 mm
reach 396 mm
Ik denk dat zijn fiets passend te maken is. Stuurpen omkeren en evt een 10 cm stuurpen.
Als je bovenbuis 56 cm meet heb je dus een maat 54 (ml)?!? Daar zou je toch qua lengte mee uit de voeten moeten kunnen. Je bent dan vast niet overstrekt (?). Dan blijft eigenlijk alleen je drop over als veroorzaker, waarschijnlijk.
- Lcsmet
Alle goedbedoelde adviezen ten spijt.
Zou het kunnen dat TS gewoon een "te zwakke" nek en mogelijk rug heeft om zo diep te zitten?
TS zou kunnen overwegen om via oefeningen zijn zwakke plekken te versterken.
Als TS dat niet kan of wil dan kan er hier nog een +17° stuurpen aangeraden worden.
Nu kunnen er nog allerhande kunstgrepen aangeraden worden om deze fiets min of meer passend te maken.
maar ik blijf er bij dat TS gewoon de verkeerde fiets heeft aangeschaft.
