Hoe groot is de fout die ik gemaakt heb?
kees0251
kees0251 16 jan 2014 21:07
Vervallen
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
fietsnewbie
Gebruikersavatar fietsnewbie 16 jan 2014 21:23
Ik merk dat ik nog niet weg wordt gejouwd. :)
Bij deze dan mijn gemeten maten:
Lichaamslengte: 1767
BBL: 865
Romp: 1454
Arm boven: 1435 (L) om 1435 (R)
Arm onder: 842 (L) om 834 (R) ???
Ik heb dus eerder een traditioneel frame gereden met de BeOne Briza. De Scott is licht slooping. wat merk ik daarvan? Is dat juist meer racy of meer comfortabel?
kees0251
kees0251 16 jan 2014 21:48
Het is SLOPING. (slope=helling)
Ontopic:
Sloping of niet sloping doet niet terzake voor racy of minder racy, dat is eigenlijk alleen de balhoofdbuis en eventueel nog de bovenbuislengte ten opzichte van je maten.
Bij een gegeven zitbuislengte kan de balhoofdlengte makkelijk veranderd worden bij sloping , dat gaat bij traditioneel vrijwel niet, maar verder zegt sloping op zich niets.
Uit de startpost maakte ik terecht (puh) al op dat je een langbener bent en dus een relatief korte bovenbuis nodig hebt en dat heeft die Scott 54, terwijl de balhoofdbuis voor die maat gemiddeld is, je kan er meerdere kanten mee op.
Je moet eigenlijk nog wel proefzitten of -rijden met een stuurpen 100/110.
kees0251
kees0251 16 jan 2014 22:03
fietsnewbie schreef:
thomwittendorp schreef:
Tevens denk ik ook te weten wie fietsnewbie hiervoor was.
Het doet me genoegen dat ik ook in dat draadje al gezien had waar de schoen wrong..
fietsnewbie
Gebruikersavatar fietsnewbie 16 jan 2014 22:07
Ik moet eerlijkheidshalve ook bekennen kees dat ik je scherpe kijk bewonder hoor. :D
materialist
materialist 16 jan 2014 22:08
Eerste keus bij deze verhoudingen zou zijn een frame met een comfort geometrie dwz met een lange balhoofdbuis, tweede keus is een torentje op de speedster
Wanneer je je zin echt gezet hebt op die scott dan kan je die aanpassen, 3-4cm is nog niet veel maar eigenlijk moet je eerst het frame kiezen en dan pas verliefd worden.
kees0251
kees0251 16 jan 2014 22:14
Starten met 20mm spacers is niet verkeerd, kan hij in ieder geval nog wat dieper indien nodig.
PS, ik heb zelf op mijn maatframe toch 20 mm spacers, gewoon om wat dieper te kunnen als ik dat nodig vind.
Ik rij er geen koersen mee, maar misschien komt het nog wel zover.
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 16 jan 2014 22:19
Wat is nou precies een comfort geometrie? Als ik daar oo google, zie ik juist sloping (dank kees) frames. Mis ik wat?
__________________
Gebruikersavatar Ernie C. 16 jan 2014 22:20
Volgens de stack en reach table van Retül zijn de stack en reach van de Speedster 54 565 en 383 mm tegenover 568 en 379 van Shimano bikefitting. Nagenoeg een perfecte match zou ik zeggen.
Dat TS lange benen heeft valt wel mee. ik ben 9cm langer daarvan zit 7,5cm in mijn benen, ik denk dat je eerder kunt spreken van een beetje boven het gemiddelde. Ik denk niet dat je hier vanwege de lichaamsbouw naar comfortfietsen moet gaan kijken.
fietsnewbie
Gebruikersavatar fietsnewbie 16 jan 2014 22:22
Ernie C. schreef:Volgens de stack en reach table van Retül zijn de stack en reach van de Speedster 54 565 en 383 mm tegenover 568 en 379 van Shimano bikefitting. Nagenoeg een perfecte match zou ik zeggen.
Je zegt dus eigenlijk dat de 54 een betere pasvorm voor mij heeft dan de 56?
BTW dat lange benen verhaal klopt ook idd niet hoor. Ik had het idee met de meting dat die stang in mijn kruis (om de bbl te meten) me haast m'n kinderbijslag kostte. Zo hoog werd die op geduwd.
Gebruikersavatar Ernie C. 16 jan 2014 22:50
Ja en nee. Puur uitgaande van de bikefitting, Ja. Maar als ik zie dat die Bergamont met een balhoofdbuis van 185mm ook nog spacers onder het stuur heeft, nee.
Ik weet niet of dat je definitieve gewenste zitpositie was of dat je nog van plan was om dieper te gaan zitten. Ik vind wel dat het verschil in hoogte tussen zadel en stuur erg weinig is op de Bergamont dus persoonlijk denk ik dat de 54 meer een racefiets gevoel geeft en prima past als je geen lichamelijke klachten hebt. Je stuur komt dan 2 a 3 cm lager dan nu. De 56 geeft een meer comfortabele zit en is effectief maar 4mm langer dan de 54 (387mm reach), je moet dan wel een 100mm stuurpen monteren.
Beide zijn dus mogelijk en wat hier de beste keuze is kunnen we hier eindeloos over discussiëren maar wat voor jou het beste is kun jij alleen zelf bepalen. Doe dit wel zonder jezelf (opnieuw) voor de gek te houden... ;)
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 16 jan 2014 23:09
Nee, van dat laatste ben ik wel genezen. De spacers op de Bergamont hebben we gelaten zoals het was, onder het mom van aanpassen kan altijd nog en misschien moet je daar zelf eens mee spelen om te kijken of het stuur nog moet zakken.
De FM heeft zowel een 56 als een 54 staan, dus ik kan beiden passen en bekijken. Het mogen straks nog detail aanpassingen zijn. Ik wil in elk geval straks met een goed gevoel tussen de oren gaan rijden. Het idee dat de fiets past, weet ik nu, is ook belangrijk.
__________________
