Montage van een balhoofd
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 15 Oktober 2006
De ring moet enkel op het onderste lager passen. Je hebt een paar verschillende maten lagers. De lagers verschillen niet in diameter, maar in hellingshoek. Ik kan zo gauw geen tekening of foto vinden die het goed duidelijk maakt
Bestaan er balhoofden met twee verschilende lagers (boven- en onderaan)?
Op mijn woon-werkfiets heb ik nog een gedateerd 1 inch balhoofd (shimano STX).
Ik dus met mijn oude lagers naar de LFB en ik kreeg er nieuwe mee. Thuis geïnstalleerd, maar wat blijkt nu? Ik heb speling onderaan mijn balhoofd. De enige mogelijkheid die ik zie is dat er onderaan en bovenaan twee verschillende lagers (hellingshoek) moeten worden gebruikt, terwijl mijn LFB mij twee dezelfde heeft meegegeven (en de oude gehouden, zodat ik niet kan checken).
Weet iemand of dit kan kloppen voor een shimano STX balhoofd?
http://koersklak.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Quote: Origineel geplaatst door koersklak op 19 Maart 2007
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 15 Oktober 2006De ring moet enkel op het onderste lager passen. Je hebt een paar verschillende maten lagers. De lagers verschillen niet in diameter, maar in hellingshoek. Ik kan zo gauw geen tekening of foto vinden die het goed duidelijk maakt
Bestaan er balhoofden met twee verschilende lagers (boven- en onderaan)?Op mijn woon-werkfiets heb ik nog een gedateerd 1 inch balhoofd (shimano STX).Ik dus met mijn oude lagers naar de LFB en ik kreeg er nieuwe mee.
Blijkt uiteindelijk dat die oetl*l van een fietsenboer mij gewoon de verkeerde lagers heeft meegegeven, van een onbekend merk en daar dan nog 10 euro voor vragen. Schelmenstreek. Met gewone shimano cartridges geen enkel probleem.
Lagervet, montagevet is voor als iets vast moet zitten (en dus niet draait) zoals boutjes, trapas, etc.
Nog maar een keer op schop omhoog voor dit topic, nu met een andere vraag:
Ik ben bezig met de montage van een nieuw balhoofd op n nieuwe planet x TT. Frame is geschikt voor een integrated balhoofd. Het balhoofd dat ik wil monteren is de FSA Orbit CE. De bovenste lager valt mooi in het frame. Het probleem zit bij de onderste, deze valt niet tot onderop de vork buis.
Er zit namelijk nog een richeltje onderaan de buis. Zie foto:
Het past echt maar nèt niet. Is dit een kwestie van aandraaien van de topcap? Of doe ik iets helemaal fout? Volgens de website van planet X moet dit nl wel passen.
[URL=http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/HSF ... ce-headset[/URL]
Er bestaat gereedschap voor ...
http://www.parktool.com/products/detail ... tem=CRS-15
kost meestal rond de 30 euro online, bij roseversand bijvoorbeeld.
EDIT:
Misschien heb je hier iets aan
http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=34960
EDIT:
Rose.de verkoopt een tool die volgens mij goedkoper is.
