Alles over vet
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 27 feb 2011 16:01
wilcoelskamp schreef: Af fabriek zat er wat wit vet (montagevet) op.
Wit vet = Lithium Vet http://www.oafholland.nl/productinfo/?16/270
Niet te verwarren met montagepasta! Montagepasta -ook wel montagevet of anti seize genoemd- is zoals reeds gemeld om bijvoorbeeld zadelpennen of stuurpennen te monteren. Heeft dus geen smerende werking!
Ik heb altijd geleerd dat je met Lithium vet de galvanische brug tussen staal en aluminium bevordert,m.a.w. dat aluminium zadel en stuurpennen in stalen frames muurvast komen te zitten door ze in te smeren met lithiumvet maar bij nader onderzoek op 't web kan ik daar niets over terugvinden. Wellicht is 't een broodje aap.
Maar Lithiumvet is duur dus waarom zou je 't gebruiken om pennen mee in te vetten? In ieder geval gebruik ik montagepasta.
Als je geen montagepasta hebt gebruik dan vaseline of bruin kogellagervet. Dat kan geen kwaad.
Dit geldt voor aluminium / staal toepassingen, hoe 't zit met carbon weet ik niet.
Binnenkabels inspuiten met siliconen, ketting smeer ik altijd met motorolie. Daarna afvegen met een niet pluizende poetslap. Krakende remgrepen met teflonspray. Draaipuntjes remmen en derailleurs met motorolie, daarna afvegen.
Bij montage cranks op trapas geen vet tussen de crank en de trapas, kogellagervet alleen op de bout en die aantrekken met 45 Nm. (Alu crank)
Montagepasta op de schroefdraad van de trapas in bracketpot bij Alu frames, bij stalen frames gewoon bruin kogellagervet. Lithiumvet gebruik ik alleen in wiellagers en balhoofdlagers.
Lees vooral dit even door, hier staat alles op een rijtje! http://www.m-gineering.nl/olie.htm
fdegrove
fdegrove 28 feb 2011 01:31
Hoi,
Bullshit.
Sorry, ;)
Snobisme is een dure hobby...
jaapieo
jaapieo 28 feb 2011 01:35
Waarom smeer je in vredesnaam de schanierpunten van de derailleurs en smeer je de ketting met motorolie?
Ik kan er niet helemaal bij...
Enne... Lagervet op bouten?
mijn Flickr
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 28 feb 2011 10:07
jaapieo schreef:Waarom smeer je in vredesnaam de schanierpunten van de derailleurs en smeer je de ketting met motorolie?
waarom niet? Blijkt heel goed te werken, beter dan die veel te dure zooi uit spuitbussen.
Lagervet op bouten, zeker op die van de trapas om de wrijving van de draad te verminderen anders is 't aantrekmoment niet zuiver.
Kopervet kan ook maar lagervet werkt net zo goed.
En natuurlijk moet je schanierpuntjes af en toe smeren!
fdegrove
fdegrove 28 feb 2011 11:38
Hoi,
Montagevet of kopervet hetzelfde? Nee hoor.
Bouten met lagervet monteren is toch ook voor niks nodig, montagevet verlaagt de wrijving bij het monteren ook.
Ciao, ;)
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 28 feb 2011 12:36
fdegrove schreef:Bullshit.
Laat de mannen van M-gineering 't maar niet horen :D!
Maar eh, nu je argumenten nog even, dan weten we 't allemaal zie je.
wilcoelskamp
wilcoelskamp 28 feb 2011 21:50
wilcoelskamp schreef:Gisteren bezig geweest met opbouwen.
Maar BB30 lagers/crankstel tijdens montage insmeren met montagevet of lagervet?
Of fabriek zat er wat wit vet (montagevet) op.
En het balhoofdlager invetten met lagervet of montagevet?
Bedankt, alvast
Alles weer gedemonteerd en weer gemonteerd met lagervet. Boutjes ingevet met montagevet.
Cannondale Six (costum rebuild) SRAM RED + Kuiper FCC50 & SRAM S27AL
Cannondale Flash 29'er SRAM X.9/ X.0
gerrit-1963
gerrit-1963 28 feb 2011 22:04
welk merk / type vet gebruiken jullie bij smeren van pedalen, dus assen van pedaal. Ik heb zelf Look Keo 2 pedalen. Moet volgens mij dik vet zijn. Maar moet je dan bijv. Rock n Roll vet, of Finish Line Teflon Grease, ik zie door de bomen het bos niet meer.
fdegrove
fdegrove 01 mar 2011 01:58
Hoi,
quote=Theodoro Campagnolo]
[/quote]
Te lui om je eigen huiswerk te doen of moeten we het we weer allemaal voorgekauwd komen aanbrengen?
Ciao, ;)
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 01 mar 2011 19:53
fdegrove schreef: moeten we het we weer allemaal voorgekauwd komen aanbrengen?
Salve,
Gezien 't niveau van de meeste vragen lijkt me dat geen overbodige luxe, daarbij komt dat praktijkervaring van de forumleden meer waarde kan hebben dan ronkende teksten op verpakkingen van smeermiddelen.
Arrivederla:rolleye:
fdegrove
fdegrove 01 mar 2011 20:54
Hoi,
gerrit-1963 schreef:welk merk / type vet gebruiken jullie bij smeren van pedalen, dus assen van pedaal. Ik heb zelf Look Keo 2 pedalen. Moet volgens mij dik vet zijn. Maar moet je dan bijv. Rock n Roll vet, of Finish Line Teflon Grease, ik zie door de bomen het bos niet meer.
Je bedoelt vet voor het glijlager aan de tip van de as?
In alle geval lagervet met lage wrijving dat tegen hoge druk is bestand.
Bij Time is het zo dat je het pedaal voor het inklikken liefst ongeveer vertikaal wil hebben. Dat gaat makkelijkst met lage wrijvingvet en liefst niet teveel aanbrengen.
Ik gebruik daar meestal Motorex Grease 200 voor. FL Teflon vet vind ik daarvoor minder geschikt. Rockn Roll beter maar waar vind je dat buiten de USA?
Ook zeer goed is Dynamic (Tacx) EP vet. Er zijn er tientallen, ook het nederlandse Kroon heeft hiervoor geschikt vet in het aanbod bv.
Ciao, ;)
fdegrove
fdegrove 01 mar 2011 21:20
Hoi,
Salve,
Dit is een copy/paste van de site van M-gineering:
Montagevet
Schroefdraad, zadel- en stuurpennen moet je invetten voor montage om te voorkomen dat de onderdelen vastroesten. Een pot vet op de werkbank wordt echter gauw een rommeltje. Mijn oplossing is om een klein smalfilm blikje op de werkbank te zetten. Boor een 10 mm gat in het deksel en steek hierin een afgeknipt penseel. Vul de pot met je favoriete vet, of nog beter met anti-seize. Dat beschermt beter, en je wordt er zelf niet zo vies van. Garages hebben vaak grote potten Never-Seez, Shimano Lok-not vindt je bij de fietsenmaker. Standaard verpakkingen zijn vrij groot, misschien dat je een lik meekrijgt al je je met je potje in de werkplaats meldt.
Einde citaat.
Het invetten van onderdelen vervaardigd uit twee identieke metalen legeringen kan middels het klassieke montagevet. Er zal gezien het gelijke electrische potentiaal geen uitwisseling van ionen plaatsvinden, ergo geen galvanische las. Vastroesten kan nog steeds op termijn als het vet verdund of verkropen is en de delen bestaan uit ijzerhoudend (niet RVS) staal bv.
Anti-seize, kopervet is een anti-seize, maar het hoeft niet per se op basis van koperpoeder zijn, bevat tot poeder verpulverde koperdeeltjes die de uitwisseling van ionen tussen de onderling verschillende metaallegeringen onderschept door de ionen aan het koperpoeder te binden. Koper staat immers makkelijk ionen af.
Een andere manier om galvanische lassen te mijden is het aanbrengen van een niet-metallische isolator tussen beide te verbinden delen. Loctite bv.
Nooit of te nimmer montagevet en nog veel minder anti-seize gebruiken als lagervet. Spreekt voor zich maar toch...
Ciao, ;)
