Gepimpte Orbea Orca
De FRM remmen bevallen toch niet helemaal, ze lopen aan tegen de lightweight velgen en volgens de importeur is dat een gekend probleem met de LW velgen :/
Daarom zojuist de Zero gravity ZG 08 TI besteld dit schijnt wel super te werken.
Zodra deze binnen zijn en gemonteerd volgen weer foto's.
Rabbit
Rabbit
sharkman113
Aangaande het merk FRM:
Mijn persoonlijke ervaring is dat Frm voornamelijk gekopieerde spullen slijt en als er klachten zijn ligt het helaas nooit aan de spullen van FRM maar wel aan de spullen van de concurrent (ken nog een aantal Amerikanen die het merkt FRM wel kunnnen schieten i.v.m. de geweldige garantieafwikkeling).
De spullen op jouw fiets zijn zeer gevoelig en vragen veel ervaring bij de montage (Als de Frm aanlopen doen de Zero's dat met dezelfde setup gegarandeerd ook, Frm heeft goed naar Zero/Cat gekeken en maakt gebruik van een gelijkwaardige techniek.
Ik krjg zowel de FRM's als de Zero's wel aan de praat (ook van eigenaren die claimen dat de achterrem aanloopt) maar het blijft even prutsen en vraagt inderdaad wat meer tijd (en heb in het begin ook aardig lopen rommelen).
(Het originele Cat concept was overigens een hel om mee te werken en in vergelijking met die remmen zijn bovengenoemde exemplaren een eitje...)
@Rabbit: Als het je achterrem is die aanloopt: je buitenkabel is te lang. Hierdoor wordt je achterrem aan de linkerzijde naar binnen (tegen je velg) aangedrukt.
Goed op lengte maken dus! Op het Zero gravity topic heb ik een filmpje gepost met een manual. Hierbij wordt ook gehamerd op housing length/lengte van je buitenkabels.
Succes!
Succes!
Gang is alles!!
sharkman113
Klopt bovendien helpt het als je remkabel zo min mogelijk frictie ondervindt. Dus: remkabeleinden haaks slijpen, desnoods even iets uitboren. Kabels inoliën. zo min mogelijk fixatie tape op het stuur, geen rare knikken (geen aero stuur!) en uiteraard voldoende lange lussen.
Op de foto ziet het er goed uit maar beweeg je stuur eens naar rechts, als je rem zicht hierbij verstelt (bij relatief weinig uitslag) het je de oorzaak.
Sharkman 1 schreef:Klopt bovendien helpt het als je remkabel zo min mogelijk frictie ondervindt. Dus: remkabeleinden haaks slijpen, desnoods even iets uitboren. Kabels inoliën. zo min mogelijk fixatie tape op het stuur, geen rare knikken (geen aero stuur!) en uiteraard voldoende lange lussen.
Net geprobeerd maar er zit geen beweging in.
Zal vanavond even een foto posten van de ruimte ( of een tekort eraan ) van rem/velg
Rabbit
sharkman113
Was wel te verwachten (als je kabel het balhooft niet raakt zit het gewoon goed) dus moet je het in een combinatie van een slappe remveer en iets teveel kabelweerstand zoeken. Overigens kan dit bij gebruik ook nog iets inslijten waarna het uiteindelijk toch goed komt. Druppeltje dunnen olie op de lagers van de rem en even controleren of de rem goed vast zit op het frame, soepel loopt en goed gecentreerd is zou de volgende aktie kunnen zijn.
- robbebopper
Ik vind het ook een erg mooie fiets. Geen discussie daarover!
Maar om nou met een schaamtegevoel erbij te zeggen dat een "Ultegraspul" opzit, vind ik wel erg overdreven. We begrijpen dat je een heel bijzondere en dure fiets hebt aangeschaft, maar de meesten op dit forum zijn maar wat tevreden met de Ultegragroep. Heb je verdorie ook nog eens de "SL" uivoering, en maar veronschuldigen; sorry jongens, daar moet nog iets anders op....
Nogmaals, een prachtfiets, maar een beetje respect voor goed spul, en mensen met een legere portomonnee/mensen die hun geld beter kunnen besteden.
Robbebopper schreef:Ik vind het ook een erg mooie fiets. Geen discussie daarover!
Hoi Robbebopper,
Dank je voor je complimenten.
Die Ultegra spul opmerking was als grap bedoeld naar Amclassic-fan die als reactie op een geintje van mij zei " er zit toch niet meer Ultegra spul op " het was gewoon als een grap bedoeld en absoluut niet de bedoeling om mensen te beledigen die al jaren plezier hebben van Ultegra en daar ook hard voor hebben moeten sparen.( net als ik trouwens om dit spul te kunnen kopen )
Dus bij deze excuses aan alle Ultegra rijders.
Rabbit
- robbebopper
Okee, misverstand dus.
Die remmen zitten in totaal ontspannen toestand, dus zonder kabel erin al bijna tegen de velg. Dat aanlopen heeft niks met de kabels te maken, maar puur door te weinig ruimte vd rem i.c.m. deze velg. Dunnere blokken zou misschien iets helpen.
Geloof me, ik heb alles tot in den treure uitgeprobeerd, nagezocht en uitgepluist, maar deze remmen doen het niet beter dan nu. Er is maar 1 stand waarbij de remmen vrij staan. Letterlijk 1 mm een kant op en het loopt aan.
Zero gravity heeft meer ruimte en is ook beter af te stellen.
Sharkman 1 schreef: Ik krjg zowel de FRM's als de Zero's wel aan de praat (ook van eigenaren die claimen dat de achterrem aanloopt) maar het blijft even prutsen en vraagt inderdaad wat meer tijd (en heb in het begin ook aardig lopen rommelen).
De krux is toch gewoon de lengte van de buitenkabel of niet?
