Onstabiel gevoel bij snelle afdaling
senior
senior 13 sep 2016 17:50
Sorry maar ik had je gewaarschuwd (12 sep 2016 21:35 ): ander wiel is niet de oplossing. Ga er maar van uit dat ook de FM niets gaat vinden.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 13 sep 2016 17:58
Juliska schreef:We gaan morgen mijn voorwiel in zijn fiets zetten. Blijf ik wel even boven staan, hihi
Juliska schreef:Af, resultaat weer een swabberend voorwiel, voorwiel omgewisseld en ook deze swabberd.
We weten het nu niet meer,
Is de rijder ook gewisseld of ben je zelf weer op de fiets gestapt?
Heb je veel ervaring met afdalen of is dit voor het eerst dat je zo hard op een fiets naar beneden gaat?
Keezx
Keezx 13 sep 2016 18:16
Sommige fietsen zijn hier gevoeliger voor dan andere en het zijn niet altijd de stijfste fietsen die beter zijn...
Geometrie, stijfheid en mogelijk ook de massa van de berijder zijn factoren.
Persoonlijk heb ik nimmer iets ervaren van dien aard en een eenduidige verklaring is ook nergens te vinden, dat maakt het problematisch om een oplossing te vinden.
ALS ik het zou ervaren , zou ik eerst de vork wisselen.
hvg5776
hvg5776 13 sep 2016 18:28
Ik kan het mij nog goed herinneren, mijn 2de tocht op een racefiets. 125km door de Harz, afdaling met ongeveer 70km/h gaf geen fijn gevoel, gaf ik aan bij mijn maten en die zeiden toen dat ik mijn benen tegen de bovenbuis aan moest houden. De fiets ging in de volgende afdaling lekkerder naar beneden, incl. berijder.
ik denk dat er, ook voor mezelf, nog heel veel 'winst' te halen is in techniek. Heb je de techniek beter onder de knie, gaat de fiets ook beter.
T=100
Juliska
Juliska 13 sep 2016 21:19
Helaas pas ik niet op de fiets van mijn vriend.
En paar maanden geleden hebben we ook in deze omgeving gereden en
toen had de fiets nergens last van, er is verder niks aan het materiaal
Veranderd.
De berijder is niet bang om af te dalen.
In limburg zijn we ook hard naar beneden gegaan, maar dat was nog op
een andere fiets.
Het vreemde is dat de fiets het eerst niet had.
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 sep 2016 21:21
Bij moderne fietsen is het als er geen overdadige speling op componenten zit 9 van de 10 keer de fietser die de oorzaak is. Trillingen door onzekerheid kunnen de eigen frequentie van de fiets aanslaan.
stillekracht
stillekracht 14 sep 2016 20:29
Wat preventief is tegen trillen in de afdaling is je knieën tegen je frame duwen. Je frame dus klemmen tussen je knieën.
manne
manne 10 apr 2017 08:12
amclassic-fan schreef:Bij moderne fietsen is het als er geen overdadige speling op componenten zit 9 van de 10 keer de fietser die de oorzaak is. Trillingen door onzekerheid kunnen de eigen frequentie van de fiets aanslaan.
Ik vrees dat je gelijk hebt (ook de pa van Sep Vanmarcke heeft met dit gezegd). Ik heb nl. zelf al een paar keer meegemaakt dat mijn voorwiel in een steile afdaling begint te schudden en dat die beweging zo erg wordt dat ikzelf en mijn hele fiets heen en weer beginnen te zwabberen en ik net niet ten val kom. Dit weekend nog meegemaakt (mijn handen zijn nog klam terwijl ik dit typ). Ik zie een steile afdaling voor me en denk: komaan, laat je gaan. Alle anderen sjezen tegen een rotvaart naar beneden. Ik rem al preventief wat bij Maar zodra het schudden begint, is er geen houden meer aan. Dan is het bidden en remmen tot ik het einde van de helling zie, me weer wat kan ontspannen en kan beginnen trappen (om het gat toe te rijden met de rest).
Het overkomt me niet zo vaak en het ligt mijn insziens niet aan de fiets (heb ik met een stalen fiets gehad en heb ik nu ook met carbonfiets). De mogelijke ingrediënten zijn:
- een steile afdaling
- een slecht wegdek
- sterke zijwind
- ik: 90 kilo en hypernerveus/bang dat het trillen plots weer zal beginnen. Remmend zodra ik de 50 op mijn teller zie verschijnen.
Het vreemde is: op lange, minder steile afdalingen (zoals in de bergen), waar ik veel sneller fiets, heb ik dit helemaal niet. Dan zit ik ook op mijn gemak.
Conclusie: het ligt grotendeels aan mij! Niet zozeer de oorzaak voor het licht zwabberen van het wiel, wel het verergeren tot het problematisch wordt.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 10 apr 2017 08:18
Ik heb een keer een filmpje van GCN op youtube voorbij zijn komen waarop dit ook werd besproken. Ff zoeken op GCN descent op YT. Zijn hadden volgens mij als tip om een been tegen de bovenbuis te drukken. Geen idee of dit werkt, nooit geprobeerd.
Rob71
Rob71 10 apr 2017 09:58
Een veel gemaakte fout is dat je krampachtig gaat rijden. Dat je probeert te corrigeren tijdens het fietsen en dat je het voorwiel probeert te ontlasten. Juist dan gaat hij zwabberen. Je kunt beter druk op je voorwiel houden door laag te hangen. Dan hou je druk op het voorwiel, waardoor het veel stabieler loopt. Daarnaast houdt je ook je zwaartepunt lager, waardoor je fiets minder op en neer beweegt.
Maar het is net als met skieen. Je moet je fiets durven laten gaan en gecontroleerd zijn eigen weg laten kiezen. Ga je "corrigeren" dan ga je juist tegensturen. Je kunt toch niet zo snel corrigeren dan de kleine bewegingn die je fiets maakt.. En die kleine imperfecties worden steeds erger. Dat is wat er ook gebeurt als bij jou boven de 50km per uur je handen klam worden... Dan ga je al met je hoofd verkrampen zeg maar..
groeten,
Rob
wouterf
Gebruikersavatar wouterf 10 apr 2017 13:32
Ik snap alle opmerkingen over andere oorzaken best, maar als de pobleemeigenaar zegt ervaring te hebben met afdalingen en de snelheid, ook bij andere fietsen, dan snap ik best dat de oplossing in eerste instantie nog in het materiaal gezocht moet worden. Zeker als de fiets nog zo jong is. Ik vind het niet 'acceptabel' dat al bij 50kmh iets dergelijks optreedt.
Gebruikersavatar amclassic-fan 10 apr 2017 14:29
Tja, maar je kan de fiets moeilijk iets verwijten wat door de fietser wordt veroorzaakt.
Knieën tegen de bovenbuis drukken werkt overigens altijd in dit soort situaties, want je veranderd (verhoogd) de eigen frequenties van het systeem. Bijkomend voordeel is dat als het trillen uit de benen komt die ook niet meer ongestoord hun gang kunnen gaan.
